nysander 19.09.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 dom jest w fazie projektu więc jeszcze wiele jest możliwe. reku przyjąłem dość ostrożnie choć planuję renoventa 400 HR a on ponoć ma sprawność do 84%. co do ilości wymian to ograniczenie jeszcze w dół oczywiście ma sens ale jakoś do tego trzeba będzie dobrać piec. na razie proponują mi projektanci 18kW ale z tego co widzę to nie projektowali chyba całej podłogówki w domku jeszcze. sam celowałem w junkersa cerapur smart 14kW i teraz nie wiem czy nie będzie zbyt mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 19.09.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 no to sytuacja wygląda nieco inaczej, -możesz dac wiecej ocieplenia lub o lepszym wspolczynniku (szczegolnie sciany a może i dach)-lepsze okna o U szyby na poziomie 0,4-0,5 byc może w systemie ciepłego montażu (niestety troche ten montaż kosztuje)-tak jak pisalem lepsze reku, mniej wymian-zadbaj o szczelnośc domu i pilnuj aby nie narobic mostkow termicznych.-zrezygnuj z ogrzewania garażu albo ogranicz w nim temperature do ~5 st Z piecem wiele ci nie pomogę , sam mam cerapur smart 14kW ale jeszcze nie odpalany.Na ogrzewanie napewno jego mocy ci wystarczy ale tu bardziej ma znaczenie jakie będą potrzeby na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 19.09.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 co do rezygnacji z ogrzewania garażu to ostrożnie, przy garażu w bryle budunku lepiej jednak dogrzewać go. sumarycznie będą mniejsze straty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 20.09.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Jacekss Dlaczego uważasz że straty przy ogrzewanym garażu będą mniejsze?Fakt że "litrowość" domu będzie mniejsza czyli na korzyść ale to tylko dlatego, że powierzchnie garażu wliczasz do powierzchni ogrzewanej czyli zapotrzebowanie rozkłada się na większą ilość metrów.Zapotrzebowanie na moc grzewczą natomiast napewno wzrośnie a to tworzy realne koszty, które trzeba będzie wydać na ogrzewanie.Pytanie czy dla kogoś ważniejsze jest ile dom ma litrów czy ile zapłaci za energie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) zmienilem troche dane i w wyliczeniach ściany odpowiadają za 17% strat (przy styro u = 0,04) okna za 30% (Uw = 1 dla duzych okien balkonowych, 1,2 dla pozostalych) gdy przyjalem sprawnosc reku na 70% (straty na wentylacje wyszly 30% (chyba nadal za duzo cos) U bramy i drzwi przyjete na 2,0 pomieszczenia ktore poprzednio byly ustawione na nieogrzewane ustawilem na grzanie na 5st C konwekcyjne przegrody | GJ/rok | kWh/rok | %stratDrzwi zewnętrzne 3,46 961 5,5Okno (świetlik) zewnętrzne 19,00 5278 30,2Dach 1,59 443 2,5Podłoga na gruncie 4,61 1280 7,3Strop ciepło do dołu -1,51 -420 -2,4Strop ciepło do góry -0,00 -0 -0,0Strop zewnętrzny 0,57 159 0,9Strop pod nieogrz. poddaszem 3,84 1066 6,1Stropodach niewentylowany 0,62 172 1,0Ściana wewnętrzna 0,00 0 0,0Ściana zewnętrzna 11,47 3187 18,2Ciepło na wentylację 19,21 5336 30,6Razem 62,87 17463 100,0 BilansPodstawowe wyniki obliczeń budynku:Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 291,4 m+2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 802,2 m+3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie F~T: 7289 WProjektowa wentylacyjna strata ciepła F~V: 2272 WCałkowita projektowa strata ciepła F~: 9389 WNadwyżka mocy cieplnej F~RH: 0 WProjektowe obciążenie cieplne budynku F~HL: 9389 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:Wskaźnik F~HL odniesiony do powierzchni f~HL,A: 32,2 W/m+2 Wskaźnik F~HL odniesiony do kubatury f~HL,V: 11,7 W/m+3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:Powietrze infiltrujące Vinfv: 56,1 m+3/hPowietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/hWymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 275,5 m+3/hPowietrze nawiewane mech. Vsu: 275,5 m+3/hWymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 150,0 m+3/hPowietrze usuwane mech. Vex: 275,5 m+3/hŚrednia liczba wymian powietrza n: 0,9 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 724,2 m+3/hŚrednia temperatura dopływającego powietrza q~v: 7,9 °C Wyniki doboru grzejników:Suma projektowych mocy cieplnych grzejników F~p,r: 0 WSuma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników F~r,r: 0 WSuma deficytów mocy cieplnych grzejników F~def,r: 0 WSuma mocy innych urządzeń grzewczych F~he: 0 WSuma mocy urządzeń grzewczych F~r,r+ F~he: 0 WSuma deficytów mocy urządzeń grzewczych F~def: 0 W Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-B 02025Wariant obliczeń: Obliczaj tylko dla całego budynkuStacja meteorologiczna: Kielce SukówLiczba mieszkańców budynku: 5 Liczba mieszkań o powierzchni Af < 50 m+2 0 szt.Liczba mieszkań o powierzchni 50 Ł~ Af Ł ~100 m+2 0 szt.Liczba mieszkań o powierzchni Af > 100 m+2 1 szt.Liczba mieszkań z dziećmi 1 szt.Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania QH,nd: 37,10 GJ/rokZapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania QH,nd: 10305 kWh/rokWskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EAH: 127,3 mJ/(m+2·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EAH: 35,4 kWh/(m+2·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EVH: 46,2 mJ/(m+3·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EVH: 12,8 kWh/(m+3·rok) Parametry obliczeń projektu:Obliczanie przenikania ciepła przy min. Dq~min: 4,0 KWariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach: Obliczaj z ograniczeniem do q~j,uminimalna temperatura dyżurna q~j,u: 16 °CObliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie Parametry doboru grzejników:Projektowa temp. wody zasilającej instal. q~s,r: 35,0 °CProjektowe ochłodzenie wody w grzejnikach Dq~r: 20,0 KZwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi: Zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników.Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o: 15 % Domyślne parametry dobieranych grzejników:Symbol grzejnika: Współczynnik usytuowania grzejnika: 1,00 Współczynnik osłonięcia grzejnika: 1,00 maksymalna długość grzejnika Lmax: 0,00 mDomyślny sposób podłączenia: AB Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.: Tak Domyślnie grzejnik jest: Projektowany Domyślne dane do obliczeń:Typ budynku: JednorodzinnyTyp konstrukcji budynku: ŚredniaTyp systemu ogrzewania w budynku: PodłogoweOsłabienie ogrzewania: Bez osłabieniaRegulacja dostawy ciepła w grupach: Centralna reg.Stopień szczelności obudowy budynku: UżytkownikaKrotność wymiany powietrza wewn. n50: 3,0 1/hKlasa osłonięcia budynku: Średnie osłonięcie Domyślne dane dotyczące wentylacji:System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepłaTemperatura powietrza nawiewanego q~su: °CTemperatura powietrza kompensacyjnego q~c: 20,0 °C Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:Temperatura dopływającego powietrza q~ex,rec: 20,0 °CProjektowa sprawność rekuperacji h~recup: 70,0 %Sezonowa sprawność rekuperacji h~E,recup: 70,0 %Projektowy stopień recyrkulacji h~recir: %Sezonowy stopień recyrkulacji h~E,recir: % Geometria budynku:Rzędna poziomu terenu: 0,00 mDomyślna rzędna podłogi Lf: 0,47 mRzędna wody gruntowej: -1,30 mDomyślna wysokość kondygnacji H: 3,17 mDomyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi: 2,80 mPole powierzchni podłogi na gruncie Ag: 166,00 m+2 Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg: 59,85 mObrót budynku: Bez obrotu Domyślne zyski ciepła do obliczeń zapotrzebowania na energię cieplną E:Zyski ciepła od mieszkańca: 65 WZyski ciepła od ciepłej wody na mieszkańca: 15 W Domyślne średnie strumienie bytowych zysków ciepła przypadające na mieszkanie [W]:Typ mieszkania Ciepła woda Gotowa- użytkowa niemieszkanie o pow. F < 50 m+2 25 110mieszkanie o pow. 50 Ł~ F Ł ~100 m+2 25 110mieszkanie o pow. F > 100 m+2 25 110Dzieci - dodatkowe oświetlenie: 45 W Statystyka budynku:Liczba kondygnacji: 2 Liczba stref budynku: Liczba grup pomieszczeń: 2 Liczba pomieszczeń: 18 Edytowane 20 Września 2011 przez nysander Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) przy takich wyliczeniach wyszedl 3,5 litrowy tak? i teraz chcąc wyliczyć koszt grzania / rok mamy 35,4 kW/m2* 290 m2 / 9,8 kW/m3 * 2,1724 zł / m3 = 2275 zł +149 zł abonamentów = 2424 zł zweryfikujcie proszę bo jakoś nie mogę w to uwierzyć, że jednak tak mało. Edytowane 20 Września 2011 przez nysander Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.09.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Trochę się pogubiłem, to grzejesz ten garaż czy nie? No i może pomyśl o płycie fundamentowej, pozbędziesz się sporej ilości mostków ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) pom. gospodarcze garaz i kotlownie ustawilem na grzanie na 5 st C projekt na zwyklym fundamencie ocieplonym jest juz prawie gotowy wiec zmienial nie bede. Edytowane 20 Września 2011 przez nysander Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 20.09.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Jacekss Dlaczego uważasz że straty przy ogrzewanym garażu będą mniejsze? Fakt że "litrowość" domu będzie mniejsza czyli na korzyść ale to tylko dlatego, że powierzchnie garażu wliczasz do powierzchni ogrzewanej czyli zapotrzebowanie rozkłada się na większą ilość metrów. Zapotrzebowanie na moc grzewczą natomiast napewno wzrośnie a to tworzy realne koszty, które trzeba będzie wydać na ogrzewanie. Pytanie czy dla kogoś ważniejsze jest ile dom ma litrów czy ile zapłaci za energie. no racja .. sprawdzilem to jeszcze raz - sumarycznie owszem wychodzi lepiej jak temp w garazu jest niższa (np 6C) niż wyższa (16C), u mnie zmiana rzędu ok 1000 kWh/rok. tylko minusem niskiej temp w garazu jest mocniejsze wychladzanie sąsiadujących pomieszczeń, również sypialni na piętrze. wtedy potrzebne jest mocniejsze grzanie tych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.09.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Można przecież ocieplić ściany wewnętrzne oraz strop garażu sąsiadujące z innymi pomieszczeniami i musimy mocniej grzać tych pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.09.2011 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 35,4 kW/m2* 290 m2 / 9,8 kW/m3 * 2,1724 zł / m3 = 2275 zł +149 zł abonamentów = 2424 zł zweryfikujcie proszę bo jakoś nie mogę w to uwierzyć, że jednak tak mało. wg mnie ten koszt już na dzisiaj jest zaniżony (jednostkowa cena kWh), jak zwykle zweryfikują go zapłacone faktury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 ale niskie temp w garazu wystapia napewno gdy go nie uwzglednimy w bilansie i moga byc jeszcze nizsze niz te projektowane 5-6 st C wtedy tez musimy grzac tak czy inaczej mocniej pomieszczenia sasiadujace z garazem. u mnie bilans na rzecz grzania garazu do +5 wyszedl chyba rozsadnie, no ale nadal czekam na opinie co do powyzszej kalkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 miedzy garazem a pomieszczeniami sasiadujacymi mam zaprojektowane 15 cm styro. wiec jest to dosc duzo izolacji. co do kosztow powyzej to cena uwzglednia cene za gaz (m3)+ oplate przesylowa (m3)(+ abonamenty do tego) wziete dzis 20.09.11 z cennika pging dla spolki karpacka + dodany VAT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.09.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) co do kosztow powyzej to cena uwzglednia cene za gaz (m3)+ oplate przesylowa (m3)(+ abonamenty do tego) wziete dzis 20.09.11 z cennika pging dla spolki karpacka + dodany VAT. opłaty stałe będziesz miał wyższe bo przy zużyciu ponad 1200m3 taryfa W-3 (obecnie 782,28zł/rok - dolnośląskie) ostateczny koszt to wypadkowa również sprawności systemu ogrzewania - czy będzie aż tak optymistycznie? Dodatkowo w kieleckim ostro wieje, dłuższy sezon grzewczy, czy na wentylację nie pójdzie więcej kWh? Edytowane 20 Września 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 wyliczenia ozc zakladaja spelnienie w rzeczywistosci wszystkich warunkow dokladnosci wykonania ocieplenia szczelnosci przegrod itd. jestem swiadomy tego ze rzeczywistosc moze byc odmienna, ale z tego co czytalem przy dobrze skalkulowanym ozc (realnie) i pilnowaniu wykonawcy roznice rzeczywiste sa na poziomie 10-15%. jesli chodzi o przejscie w2-w3 to dla CO potrzebuje ok 1050 m3 czyli moge się nie zmieścić w w2 jak doloze CWU, sluszna uwaga, zaraz na to spojrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.09.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Jeśli chcesz uzyskać te +5st w garażu to go nie ogrzewaj w ogóle, tylko zrób nieocieplaną podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.09.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 jesli chodzi o przejscie w2-w3 to dla CO potrzebuje ok 1050 m3 czyli moge się nie zmieścić w w2 jak doloze CWU, sluszna uwaga, zaraz na to spojrze. Aby się zmieścić w W-2 osobiście rozpatrzyłbym wpięcie do układu grzewczego taniej pc pw, do wspomagania systemu w okresach przejściowych, przy wykorzystaniu tańszej energii elektrycznej - mogłaby się szybko zwrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 możesz rozwinąć myśl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nysander 20.09.2011 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 (edytowane) z nieocieplona podloga w garazu mam pewien problem bo w paru miejscach czytalem ze to ma sens ale przy wiekszych powierzchniach, inaczej mroz z zewnatrz bedzie sie pakowal mi pod podloge w pomieszczeniach ogrzewanych. nie pamietam tylko w ktorym to bylo watku ;/ dla mojego zapotrzebowania na CO 1050 m3 gazu wychodzi tak (poprzednie wyliczenia jak slusznie zauwazyl kbab byly bledne) taryfy karpacka przesylowe W2.2 0,4823/m3 11,75/mc W3.6 0,3559/m3 43,05/mc gaz w2.2 1,1366/m3 8,20/mc w3.6 1,1207/m3 8,20/mc i tak: W2 1699,85 za gaz + 239,40 abonament / rok = 1939,25 + vat = 2385,28 W3 1550,43 za gaz + 615 abonament / rok = 2165,43 + vat = 2663,47 uzupełniając kwestię kieleckiego to pomiary do obliczeń są brane ze stacji meteo w pobliżu kielc więc wydaje mi się, że uwzględniają charakterystyke temperaturową tego regionu. Edytowane 20 Września 2011 przez nysander Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.09.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2011 możesz rozwinąć myśl chodzi o wykorzystanie w ogrzewaniu przy tańszej taryfie G-12 taniej pc pw, która przy średnim cop = 3 może wspomóc system grzewczy, wówczas zmniejszone zużycie gazu pozwoli zmieścić się w W-2 (w moim przypadku paląc w kominku mam tanie ciepło i mniejsze zużycie gazu, dlatego mam W-2). W obliczeniach przyjęta jest temperatura średnioroczna - czy nie powinna być temp średnia dla okresu grzewczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
