Arek-L 17.03.2007 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 tak nie kombinowałem, to czysty przypadek (żyłem w błogim przekonaniu, że styropian jest zrobiony z pianki poliuretanowej).Człowiek całe życie się uczy.Dzięki za cenne uwagi, mi też za dobrze to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1674168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 17.03.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Witam kolegów. Tak sobie czytam wasze posty i trochę jestem zszokowany wynikami obliczeń kolegi. Baaardzo niskie. Arek-L napisał że wynik przy zastosowaniu styropianu prawie się nie zmienił. Wprowadziłem dane w OZC i okazuje się że mur z pianką ma współczynnik 0,154 a ze styropianem prawie 0,2 więc różnica jest ogromna. Dodam jeszcze że zapotrzebowanie dal pomieszczeń liczy się w osiach przegród. Ja buduję dom o powierzchni 170m2 i zapotrzebowanie wychodzi mi na poziomie 6,8kW. Co prawda dom parterowy ale mniejszy o 100m2. Więc trochę mi się to nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1674231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 17.03.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 O nie o 100m2 tylko o 70m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1674234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 17.03.2007 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Mi przy maxie i styropianie 20cm wychodzi 0,174 W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1674343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 18.03.2007 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Dobra, wyjaśniło się skąd te super wyniki Pytanie: jak policzyć zapotrzebowanie na energię do CWU? Powiedzmy, że wiem ile potrzeba wody/mieszkańca. A jak policzyć energię? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1674609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 18.03.2007 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1675486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 01.05.2007 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Męczę tego Audytora i patrzę co jeszcze można zmienić, żeby miało to wpływ na energooszczędność, przy zachowaniu zdrowego rozsądku (patrz. inwestycja nie przekłada się na zwrot kilkudziesięcioletni).Mam do was pytanie: zakładając, że będzie odzysk ciepła przez rekuperator, jakie założenie przyjąć? Powiedzmy, że zakładam rekuperator odzyskujący np. 70%, temp. wew. 20st, zew - II strefa czyli -20.Czyli jeżeli rekuperator odzyskuje 70% tzn. że do pomieszczenia napływa mi 14st? Gdzieś ostatnio znalazłem wątek, że na wejściu z anemostatu ktoś miał 8 st...Jak to jest?Jest to bardzo ważne, bo jeśli zmienię temp. napływającą do pomieszczeń z np. 16 st do 8st (czyli temp. z GWC) to z 48kWh/m2*rok robi się ..... 77kWh/m2 *rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1758288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 01.05.2007 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 to nawet jak będzie 77 kWh/m2*rok zapotrzebowanie jest 16500 kWh +jakieś 2000 kWh na CWU. Przy tych wartościach wychodzi, że koszt ogrzewania prądem lub gazem z butli jest baaardzo podobny, a w ziemi nie mam rury. I co robić? Prawdopodobnie pompa ciepła (przy PC z COP 4 koszt poniżej 1500 pln rocznie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1758449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 02.05.2007 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 mpoplaw, dzieki za podpowiedz, sprobuje zmienic ilosci wymian. A jak jest z temp. nawiewanego powietrza? czy przy reku z np. 70% odzysku i temp. wew. moge przyjac, ze wraca 14stC,nawet jezeli na zew. bedzie -20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1759000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 02.05.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 mpoplaw, zmiana wymiany z 1 na 0,5 na godz baaardzo pomogło: zapotrzebowanie spadło z 16500 na 11 000 kWh/rok no i automatycznie z 77 kWh/m2*rok do 51 kWh/m2*rok Dzięki wielkie. A jeszcze jedno pytanie, z serii wyciągających: czy pojecie wystepujace w Audytorze: " Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [MJ/m2*rok]:" oznacza cały rok czy sezon październik-marzec? Wg mnie cały rok. Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1759154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 07.05.2007 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 Ponawiam pytanie: jak jest z tą temp. powrotu/nawiewu? W kilku wątkach widziałem opisy mówiące o temp. na poziomie 2stC? mpoplaw, dzieki za podpowiedz, sprobuje zmienic ilosci wymian. A jak jest z temp. nawiewanego powietrza? czy przy reku z np. 70% odzysku i temp. wew. moge przyjac, ze wraca 14stC,nawet jezeli na zew. bedzie -20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1766637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 08.05.2007 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 mpoplaw, dzięki wielkie, poprawiło mi to baaardzo samopoczucie No i od razu inny, lepszy wynik: z 10500 kWh spadło na 7950 kWh, czyli 37 kWh/m2*rok, co stanowi 17.9 W/m2 Uwzględniając margines błędu (powiedzmy 15%), wynik i tak jest bardziej niż ok I to przy temp. z rekuperatora 14stC Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1769134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 09.05.2007 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 To się zgadza, kiedyś zmieniałem temp. o 1 stC z rekuperatora i to zmniejszało zapotrzebowanie o kilkaset kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1770698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 20.05.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 W programie wprowadza się dane dotyczace mieszkań: >50m, =50m itd. Jak to rozumieć? Są to pokoje, pomieszcenia? Jeżeli tak, to jak to rozrzucić na detale tzn na ilość pokoi. Pomoc programu niewiele wyjaśnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1789481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 20.05.2007 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2007 miałem ten sam problem, najpierw traktowałem "pomieszczenia" jako pokoje i wyniki wychodziły za dobre (dzięki szanownym forumowiczom błąd skorygowany).Pomieszczenia to tak naprawdę cały dom. Później przy definiowaniu pomieszczeń dajesz dane dot. poszczególnych pokoi/pomieszczeń. Przy tej stronie o danych głównych musisz to brać jako 1 pomieszczenie pow. 50mkw.Pzdr,Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1789996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 22.06.2007 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Eksperymentów ciąg dalszy. Dziwna sprawa, jak zmieniam kubaturę w Audytorze, to całkowite zapotrzebowanie nie zmienia się, tylko zapotrzebowanie kWh/rok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1844353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 23.06.2007 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 W sumie racja, mpoplaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-1845045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 03.10.2007 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Jeśli masz REKU podaj temperaturę 14-16 stopni na powrocie, jeśli masz tylko GWC to wstaw do obliczeń +2 stopnie. Wrócę na chwilę do tematu. Jak to jest z tą temp. powrotu powietrza z reku? Jeżeli wew. temperatura jest 21 stC, na zewnątrz -20 (III strefa), odzysk powiedzmy 70%, to czy na powrocie jest ok.15stC, czy -5 stC? Zainspirowało mnie to: http://www.budzaj.yoyo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=20 przy -12, temp nawiewu 6,6stC I ta wersja jest bardziej logiczna. Jeżeli tak, to jak przyjąć temperaturę nawiewu? Wiadomo, że -20 to kilka dni tylko jest w roku. Jest to istotne, bo przy -5 stC wychodzi 101kWh/m2/rok, a przy 15stC - 41kWh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-2031027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 03.10.2007 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 ok, czyli tak na moją logikę są 2 możliwości: 1. czerpnia "na żywca" w ścianie, czyli potrzebne grzałki, bo inaczej sopel. 2. +8 po przejściu przez GWC (np. rurowe). Tylko wtedy co? Przecież, powiedzmy, mamy odzysk 70%, temp. wew 21, czyli odzyskujemy 15stC. A jak dodamy do tego 8stC z GWC to...... mamy za gorąco Czyli do wyliczeń, najlepiej przyjąć średnią temp. ok. 12 stC. I to jest super bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-2032272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 04.10.2007 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2007 przyjąłem 0,6 wymiany/h - z resztą tak swego czasu podpowiadałeś. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/3/#findComment-2032711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
