gentoonx 04.06.2013 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Poszukaj programu CASAnova i sam sobie policz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-5957522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 20.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Pytanie do ekspertów od OZC. Trochę się bawię Purmo OZC 5.0, w miarę jak mam wolny czas, aby wstępnie oszacować koszty ogrzewania dla koncepcji budynku.Ostatnio wstawiłem super prosty domek parterowy, tzw. stodołę, i się trochę nad nią znęcam.Czy dochodzę do słusznego wniosku, że w przypadku konstrukcji parterowej, bez poddasza użytkowego, ciężko zejść do poziomu domu paywnego?Ciężko właściwie zbliżyć się do domu dwu litrowego, nawet jeśli w ściany, fundamenty i strop wpakuję 40cm styropianu, a i okna wszystkie nie gorsze niż U=0,7. Dodam, że dom ustawiony na południe, z dużą ilością przeszkleń od tej strony.Wentylacja z odzyskiem z ustawioną wymianą ok 100m3/h. I teraz pytanie główne, czy program zawyża starty, czy po prostu taka jest smutna prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6144142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.10.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 nie wiem jak to jest, ja mam OZC Asolta, 25 cm izolacji w podłodze, 30 cm w ścianach, 50 cm w stropie. Kształt domu taki jak kilku laureatów Muratorowego konkursu, okna prawie od południa, a zapotrzebowanie trzy razy większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6144272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 20.10.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Ja napiszę jeszcze tylko, że jeśli dodam do opisanej wyżej parterówki, użytkowe poddasze, to bez problemu schodzę poniżej 2 litrów.Czyli co? Do parterowy na pasywniaka jest be? Chyba, że program liczy za duże straty do gruntu, bo niestety nie ma tam opcji płyta fundamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6144279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 20.10.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 a porównywałeś stosunek A/V obu brył?? dodatkowo zwykle dach/strop jest lepiej izolowany a przy poddaszu rośnie udział tych przegród. chociaż widzę że masz wszędzie 40 cm, więc powinno być bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6144573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 20.10.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Stosunek A/V na pewno ma znaczenie, wiec dom z poddaszem użytkowym ma generalnie większe aspiracje na dom pasywny, ale nie chce mi się wierzyć że parterówki pasywnej przy obecnych materiałach zrobić się nie da. U ciebie te 22 stopnie zawyżają wynik. Typowo liczy się dla 20 stopni, ale wiadomo zawsze lepiej policzyć dla temp. takiej jaka ma docelowo być w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6144719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRQ69 14.11.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam, Mam trudny temat do rozgryzienia, nie wiem, czemu dom projektowany jako energooszczędny nagle w OZC robi się ledwo zgodny z WNT. Mógłby mnie ktoś pokierować co źle zrobiłem? Ogólne dane to 20 cm styro w podłodze, 25 cm styro na elewacje, ok. 35 cm wełny w stropodach, okna od 0,6 do 0,87, drzwi wejściowe 1,8, brama garażowa 2,1, okna dachowe 0,6 więc trudno jest mi przełknąć ponad 100 kWh/m2 / rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.11.2013 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Patrząc na projekt, to taki prosty/energooszczędny to on nie jest. Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna z reku?Jaki duży masz strumień powietrza wentylacyjnego w m3/h w wynikach OZC? Obejrzyj sobie zestawienie start energii cieplnej (taki torcik), i zobacz gdzie najwięcej jej tracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.11.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam, Mam trudny temat do rozgryzienia, nie wiem, czemu dom projektowany jako energooszczędny nagle w OZC robi się ledwo zgodny z WNT. Mógłby mnie ktoś pokierować co źle zrobiłem? Ogólne dane to 20 cm styro w podłodze, 25 cm styro na elewacje, ok. 35 cm wełny w stropodach, okna od 0,6 do 0,87, drzwi wejściowe 1,8, brama garażowa 2,1, okna dachowe 0,6 więc trudno jest mi przełknąć ponad 100 kWh/m2 / rok Budynek do skomplikowany do liczenia, 3 balkony, duzo okien połaciowych (czy Uw=0,6 ?, jeszcze nie liczyłem tak dobrych okien połaciowych, kosztują majątek), duzo przeszklen (okna z Uw=0,6 potwierdzone?) W ozc masz inne wartosci? Sprawdziłem twoje obliczenia, jest trochę błedów, wiekszych i mniejszych. Niemniej nie wiem jak Tobie wyszedł tak słaby wynik, mi wyszło całkiem dobrze. 50 % sprawnosci gwc to skad wzięte, n50=2 równiez. Zakładajac pewne wartosci trzeba byc ich pewnym, inaczej robi sie z tego kreatywna księgowośc i otrzymujemy wyniki takie nam pasują a nie takie jakie są w rzeczywistosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRQ69 14.11.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) Z tego co widzę to n50 mam 4 w OZC, proszę patrzeć na plik z hyperlinka w tekście postu, a nie podpisu pod postem, tamten jest ze stycznia Gdzie jest ten współczynnik od GWC ? Wentylacja nawiewno - wywiewna z rekuperacją i zasilaniem z GGWC z bypassem. Edytowane 14 Listopada 2013 przez MRQ69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.11.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Z tego co widzę to n50 mam 4 w OZC, proszę patrzeć na plik z hyperlinka w tekście postu, a nie podpisu pod postem, tamten jest ze stycznia Gdzie jest ten współczynnik od GWC ? Wentylacja nawiewno - wywiewna z rekuperacją i zasilaniem z GGWC z bypassem. Nie widzę linka w tekscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRQ69 14.11.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 JEst w sowie DOM w pierwszym poscie :http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B9usco8QoihOREM2eUxRMnhhVUk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.11.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 JEst w sowie DOM w pierwszym poscie : http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B9usco8QoihOREM2eUxRMnhhVUk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing Przeliczyłem powtórnie i dalej nie wiem skąd te 100 kWh/m2, błedy te same co wersji pierwotnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRQ69 14.11.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) To w takim razie ile ci wychodzi ? Mi EP=100,9 EK 73,3 Edytowane 14 Listopada 2013 przez MRQ69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.11.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Podaj lokalizację, jest kilka miejscowosci o nazwie z profilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.11.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Nie patrz na Ep, Ek a na Eu bo to jest najbardziej wiarygodne do porównian, chociaz w domu ze skosami to tez nie do konca.Podaj zapotrzebowanie na ciepło i projektowe obciazeniae cieplne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRQ69 14.11.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Witam ponownie, nie bardzo wiem który to jest. https://www.dropbox.com/s/2cpyavx55giqcnc/PrintoutBuildEnerChar.fr3.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6183785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiloGwoździ 02.12.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Witam szanownych OZC-owców.Potrzebuję pomocy/weryfikacji moich obliczeń.Skupiam się tylko na podłodze na gruncie. Chcę obliczyć straty w trzech wariantach ocieplenia płyty fundamentowej. I - 30 cm XPS * 25cm beton * 20 cm styro * 8 cm jastrychII - 20 cm XPS * 25cm beton * 20 cm styro * 8 jastrychIII - 10 cm XPS * 25 cm beton * 20 cm styro * 8 jastrychPow całkowita podłogi/pyty 51,14 m2Dzielę ją na dwie powierzchnie. Pow1=42,35m2 (jest to powierzchnia w której jest 20 cm styro pod jastrychem). Pow2=8,79 (powierzchnia styku płyty ze ścianą zewnętrzną). Zaznaczam brak wentylacji. II strefa klimatyczna.Z OZC wychodz mi Całkowita projektowa strata ciepławariant I = 72 W; 10 kWh/rokwariant II = 88 W; 15kWh/rokwariant III = 113 W; 25kWh/rokkoszty styro dla wariantu I (11 tys.) a dla III (4 tys.). Dopłata do ogrzewania pomiędzy wariantem I a III, to koło 2m3 gazu/rok (czyli 4-5 zł).Czy moje wyliczenia są prawidłowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6212098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 19.12.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Witam,Odwzorowałem myślę dość dokładnie mój projekt, wprowadziłem przegrody, pomieszczenia i grupy, jednak mimo osiągnięcia na ogrzewanie na poziomie 43,3 kWh/(m2/rok) mam problem z 42% stratą ciepła na wentylację.Bardzo bym prosił forumowych ekspertów o zerknięcie na OZC i ewentualnie komentarz na temat błędów https://docs.google.com/a/gazeta.pl/file/d/0B-JNQlWrYMjgZ1NEU0RkVFZrTGs/edit plik pochodzi z Purmo OZC 5.0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6242386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.12.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Mysle ze jednak nie dosc dokładnie, prawdopodobnie masz skosy i tu są najwieksze błedy, nie podajesz wymiarów przegród w osiach, tak wysokie straty (procentowe) na wentylacje realne gdyz załozyłes sprawnsc reku na poziomie 70% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74267-obliczenia-w-ozc/page/43/#findComment-6242412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
