Obliczenia w OZC
Arek-L
Nie rozumiem szczerze mowiac jakich jednostek uzywasz, a wlasciwie do zego?
Masz na mysli kWh/m2*rok ?
Pozycja: "Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA,[kWh/m2*rok]" i jezeli wychodzi Ci np ponizej 30 [kWh/m2*rok] to zdaje sie ze masz trzylitrowy dom.
Ja w zyskach nic nie zmienialem od standardowych, pozostawilem te male wartosci-dla bezpieczenstwa :)
Pzdr.
Zobacz 2 posty wyżej jak możesz. Są tam 3 wskaźniki:
-Roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania...Qh [kWh/rok] - 13512
-Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EA, [kWh/m2*rok] - 132,5
- Wskaźnik sezonowego zapotrzeb. na ciepło EV, [kWh/m3*rok] - 36,6
Na co zwracam uwage, np przy doborze pieca?
Chyba na Qh?
  • Odpowiedzi 1,1k
Dla -20 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 14 kWh/rok
Dla +15 roczne zapotrzeb. na ciepło do ogrzewania = ok 10 kWh/rok
1. Dla +15 mam ok4kWh/rok - duzo czy mało zysku???
2.Ilu litrowy domek wychodzi???
Dzięki za odp
No to jakim cudem wychodzi Ci na rok mniej niz na m2*rok?
Qh to roczne szacunkowe zapotrzebowanie na cieplo -czyli za tyle bycmoze zaplacisz za ogrzewanie domu przez rok Wazny jest wskaznik EA i on okresla jaki masz dom
U ciebie wychodzi sporo bo az 132,5 kW/m2*rok
Pzdr.
odpowiedź masz przecież w tabelce wyżej, wentylacja grawitacyjna 5,5 MWh/rok + za dużo okien 4,5 MWh/rok, a w efekcie masz zwykły domek 13 litrowy, jeśli możesz coś jeszcze zmienić to właśnie w oknach i w wentylacji mechanicznej z rekuperacja trzeba szukać rozwiązania
domek 13 litrowy to nie jest zły wynik, to jest przeciętny wynik, zły to jest wynik 200 kWh/m2/rok czyli domek 20 litrowy
dzieki, ale myślałem, że wyjdzie coś koło 10 :-?
W sumie masz rację. Jak zwiększyłem ilośc ocieplenia na:
-z 25 na40 cm wełny
-z 12 styro na 20 na ścinach
-z 8 na 15cm fundament
-z 8 na 20 cm na chudziaka
to zrobił się coś ok 10 litrowego, ale zwiekszenie izolacji jest ogromne a zyski nie aż tak bardzo.
Jeszcze posiedze na tym OZC
Sprawdziłem dane (było troche błędów) i policzyłem jeszcze raz.
Dla podanego ocieplenia
- dach 25 wełny
-12 styro na ścianach
-z 8 na fundament
-z 8 na a chudziaka
Dwie sprawy do Was:
1.Zysk ok 5,5kWh/rok na korzyść REKU - gra warta świeczki???
Wyniki dla -20:
- domek ok 11-12 litrów
- strarty na wentylacje ok 7 kWh/rok
Wyniki dla +15 (REKU+GWC)
- domek ok 6-7 litrów
- strarty na wentylacje ok 1,5 kWh/rok
2.Powiedzcie mi proszę jak zmienić temperaturę pod chudziakiem?
Ustawione jest -20, ale tam nie ma takiej temperatury. Przecież:
- fundament ocieplony,
- ziemia nie ma -20 tylo coś ok +3-4
Dobrze myslę?
Moglibyście jeszcze zerknąć na to pytanko :oops:
Wyniki dla -20:
Z góry dzieki za odp i sorki za zawrót gitary :lol:
PS
Nie bardzo mam z kim pogadac o reku, a tym bardziej o GWC żwirowym. Mój kiero popatrzyła na mnie jak na wariata i zapytał czy chcę sobie grzyba wyhodować w tym GWC :(
Pozdro
[listek]
  • 4 weeks później...
Dawno nikt nie odwiedzał tego wątku, a ja właśnie w OZC grzebię. Przeczytałam całość i to co mi się rzuciło w oczy Listek, że w tych Twoich przegrodach nie podałeś warstw wykończeniowych: ani dachówki, ani paneli, drewna, tarakoty czy innych - może stąd te 13 litrów. Piszę a Ty pewnie już dawno to skorygowałeś :D
Powiedz, jeśli jeszcze czytasz ten wątek, skąd masz takie ładne wykresy, ja nie mogę ich namierzyć w programie :cry:
Zaglądam i czytam
Według mnie nie ma to wiekszego znaczenia. Ale moge sie mylić
Czy chodzi o te wykresy?
http://images31.fotosik.pl/185/e39f8ef8acd480e0.jpg
a nastepnie
http://images30.fotosik.pl/180/080526b314dde2ca.jpg
Panowie czy ktos moglby rzucic okiem na wyniki z mojego OZC ??
Sciana zew : k=0,235
Silka 24cm
Styropian 15cm
Dach : k=0.226
Dachowka cementowa
Welna mineralna 20 cm
Budynek bez reku - Wetylacja grawitacyjna - Przyjeto okolo 0.5-0,8 wymiany na dobe
http://img169.imageshack.us/img169/3021/beztytuuhh7.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/372/beztytuu2kz1.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/9404/beztytuu3lk4.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/1811/beztytuu4pp1.jpg
Jak widac OZC policzyl mi zapotrzebowanie w granicach 5.5 kW i wszystko bylo by ok gdyby drugi program nie wyliczyl mi dla tego samego budynku zapotrzebowania w wysokosci 8,5 kW :(
Punkt 2.2
http://img207.imageshack.us/img207/3726/beztytuu5jg2.jpg
Cala wynikajaca tu roznica sprowadza sie do strat na wentylacje
W OZC przy wymianach (0,5-0,8) wychodzi 1,2 KW natomiast ten drugi program przy 0,5 wym podaje mi 3,9 kW :(
Nie wiem ktory program liczy poprawnie i na podstawie ktorego liczyc moja instalacje CO :(
Czy problem moze wynikac z tego ze te dwa programy licza na podstawie innych norm ??
OZC - PN-EN ISO 6946
IEA ECBCS Annex 37 - PN-EN 12831 - przeliczylem w-g tej normy recznie i wychodzi tak jak w tym programie
Panowie pomocy
Witaj Listek, gapa ze mnie wykresy mi się "znalazły" ale nie umiem ich wklejać na forum jakoś są dla mnie nie "ruszalne" z samego programu - za mało wiedzy informatycznej :oops: :wink: w mojej głowie - może byś podpowiedział :D A jeśli idzie o te przegrody to wg mnie robi dużą różnicę (dla przenikliwości cieplnej) czy na dachu masz np dachówkę czy gołą więdźbę i folię. Dach z dachówką lepiej izoluje przed zimnem, to samo z podłogą jak masz jeszcze cos na jastrych to też w pomieszczeniu cieplej. Dla dachu nie znalazłam dachówek więc przyjęłam w obliczeniach ceramikę :D
Zrób "Print Screen'a", potem do painta w Windowskie, obróbka, zapisz jako ".jpg" lub ".png". Wchodzisz na np. fotosik.pl,, przegladaj, kontynuj, i wklejasz cały link, który Cie ineteresuje.
Mam nadzieję, że wyjasniłem.
PS. z OZC na razie dałem sobie spokój :D
