Coobah, jeśli dobrze się rozejrzysz to kupisz płytę taniej. Ja 12mm dostałam za 14,35 zł/ m2. Nie było praktycznie żadnych odpadów. Dekarze stwierdzili, że jest gładko jak na stole.
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1663473
deski będę miał za niecałe 500pln/m3,
na dach zużyję desek za ~2500pln
a za tą cenę nie dostanę 250m2 płyt OSB.. mimo, że bardzo tego chce ;)
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1664626
z kubika 35 m2 . 2500 zł/500 zł m3 daje 5 m3 *35 m2 205 m2 bez odpadów
czyli w praktyce jakies 180 m2 dachu na gotowo.
więć desek na ten dach tez nie dostaniesz za ta cene !!!
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1665144
hmmm...
zaczynacie mnie przekonywac do OSB
To jest pytanie czy stwierdzenie ? :wink:
stwierdzenie :D
Acha
Ja też bardzo mocno myślę o położeniu płyt osb tym bardziej że na dachu mam mieć gont bitumiczny .
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1665687
Nie wiem jak to liczycie, ale mi nijak nie wychodzi OSB taniej/porownywalnie - chyba ze deski po 700zl/m3.
Ja planuje czesc desek z szalowania stropu wykozystac do deskowania dachu.
Mam nadzieje ze mi sie uda..
A przy okazji - jak sadzicie - jest sens przy zamawianiu wiezby zamowic tez laty i kontrlaty? Dach bedzie deskowany kryty papa i tak przestoi zime a potem dachowka.
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1665887
Przy tej cenie metra2 to m3 OSB wyniesie jakies 1200 zł, deski jakieś 600 zł/m3 więc róznica spora. Ale uważam, że OSB to bardzo dobre rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1672884
pytanie tylko czy OSB 12mm wystarczy pod np. gont bitumiczny... :-?
moim zdaniem niebardzo...
Moim zdaniem tez , przy typowych rozstawach + - 80cm , no i nie bez znaczenia jest nachylenie polaci , czy jest pioro w OSB ...
https://forum.murator.pl/topic/74287-p%C5%82yta-osb-zamiast-desek/#findComment-1673128
