Wymarzyłam sobie kamienne przypory i cokół w takim stylu, jak na poniższych zdjęciach.
Będę miała ściany 2W i zastanawia mnie jak rozwiązuje się w praktyce tak cięzki materiał elewacyjny (by się trzymał grubej warstwy ocieplenia - w moim przypadku wełny). Czy ktoś wie jak się do tego zabrać?? Pomocy!!
Czy ktoś wie CO to za kamień i gdzie najtaniej można go kupić (zdjęcia są ze strony http://WWW.NOWAERAKAMIENIA.PL )????
A może macie zdjęcia innych realizacji w kamieniu o podobnym stylu??
Trochę drażni mnie klor fug, ale pewnie da się to jakoś rozwiązać....
http://www.nowaerakamienia.pl/galeria/cokoly_50_big.jpg
http://www.nowaerakamienia.pl/galeria/kolumny_86_big.jpg
http://www.nowaerakamienia.pl/galeria/kolumny_100_big.jpg
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/
A to nie jest po prostu piaskowiec? Mam część elewacji wyłozonej piaskowcem i ten kamień ze zdjęcia wygląda bardzo podobnie. U mnie "fuga" jest jaśniejsza. Widziałam całe ściany domów obłozone piaskowcem, więc jakoś się to trzyma :wink:
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1663507
Dokladnie jest tak jak napisala kamieniczka To jest piaskowiec.
Kopalnie piskowca sa min. w Boleslawcu (zolty), Radkowie (czerwony) . Mozesz poszukac jeszcze w Strzegomiu i okolicach.
http://www.polskikamien.pl/oferta.html
http://www.polskie-kopalnie.pl/page.php?cat=11&rid=59&tpl=redirect
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1664544
Witam. Z teho co widzialem na tym zdjeciu na tej stronce co podalas to jest sztuczny kamien na elewacje. Osobiscie twierdze ze kamien sztuczny na zewnatrz to popelina ulega przebarwienia a czasem nawet sie kruszy po kilku latach. Kamien naturalny odpowiednio zabezpieczony jest wytrzymalszi i oczywiscie ladniejszy.Sztuczny to proponuje tulko do pomieszczen zamknietych. wysylam linki do kamieniarzy co posiadaja taki kamien i wiele innych. Tez mi sie to podoba na elewacjach:) moze sam cos takiego zrobie :) pozdrawiam
http://www.interstone.pl/plofirmie.php
http://www.turmin.pl/index.htm
http://kamiendlaciebie.pl/oferta.html
http://www.piaskowce.com/
http://www.kamiensosnowiec.pl/index.html
http://www.polskikamien.pl/index.html
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1664877
lubosz karwat - załamałeś mnie. :cry: :cry:
Oczywiście że nawet nie rozpatruję kamienia sztucznego.
Przejrzałam linki, które załączyłeś i zdjęcia z galerii tych firm.
Powiem tyle .... esteycznie i stylowo mocno odstaja od tego co widzę oczami wyobrazni na moim domku. A widzę cos takiego jak na załaczonych fotkach tyle, ze z jakąs wersją jasniejszych i cienszych fug.
Jesteś z branży... i być może uznasz to za blużnierstwo, ale ....
jak używając naturalnego kamienia uzyskac taki efekt jak na zdjęciach ?
... jaki kamień, w jakich odcieniach (czy np. mieszać odcienie białego i beżu) i w jaki sposób powinien być obrobiony aby forma był najbliższy ww.?
No i gdzie szukac najniższej ceny (gdzie są kopalnie - Bolesławiec, a może coś jeszcze).
Jak się przymierzyć do montażu takiej elewacji na ścianie 2w. Ktoś mi mówił że mam zrobić specjalne fundamenty (szersze + fundamenty pod przypory).
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1665336
No Witam ponownie:) no akurat troche kamieniem naturalnym sie zejmuje i pracuje nim wiec cos moge ci doradzic:) Co do kolorow fug i odcieni kamienia.... Zalezy wszystko od ciebie,co chcesz miec na elewacji i jak tego duzo.Mozesz sobie za zyczyc mieszane czola kamieni kolorystycznie mam na mysli, i powstanie ci cos w rodzaju takiego laciatego muru. Wszystko zalezy co chcesz wybor jest ogromny. Kolor fug to tez nie problem jesli masz ochote mozesz miec nawet zielony czy niebieski takie fugi mozna barwic. Wiec to nie jest problem. A co do fundamentu na ta okladzine kamienna... To tez zalezy jakie masz ocieplenie... Pisalas ze masz welne?? na zewnacz??i masz juz tynk??czyli sadki i kleje itp na scianie juz jest?? Co to za welna jest na scianie na zewnacz?? moze to jest ta cala suprema??No mniejsza o to jesli masz juz tynk taki twardy to te okladziny kamienne normalnie mozna je do niego przykleic.Fundamencik przyda sie dopiero jesli bedziesz okladac tym kamieniem wyzej niz 1,5 metra bo wiadomo ciezar takich kamieni robi swoje...Ale nadal ciekawi mnie jak ty masz to ocieplone ??co to za welna??bo od tego wiele zalezy... A co do kosztow takiego czegos .Niedawno sie orientowalem i okladzina taka z kamienia{piaskowiec} material+robocizna taka kompleksowa fuszka zaczyna sie od 200zl za metr kwadratowy.W tym masz materialy kleje zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi itd.Wiec calkiem niezle jak dla mnie. A linki jeszcze jakies ci przesle tylko ktore rejony kraju cie interesuja??
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1665401
Mamuśku - tak z ciekawości - skoro absolutnie nie dopuszczasz sztucznego kamienia, to dlaczego godzisz się na sztuczne rozwiązanie architektoniczne, jakim jest przyklejone nadproże i przypora, która niczego nie podpiera? Nie ma tu zgrzytu?
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1665764
Zdanie klucz w tej układance to: "Mój budynek jeszcze nie stoi..." :roll:
Rodzaju materiału na ściane jeszcze nie wybrałam, ale ociepleniem będzie wełna, gdyż musze się izolowac od hałasu (samoloty i WKD).
... jestem na etapie projektu i chcę budowac w tym roku.
Chcę wszystko (np. fundamenty) uwzględnić na etapie projektu.
Wydaje mi się że nadproże nie jest sztucznym rozwiązaniem, a przypory zawsze chciałam mieć. Poza tym, wydaje mi się, że takiemu zwykłemu budynkowi dodają charakteru ... (choć jest to dodatkowy koszt)[/img]
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1666119
no to jak musisz sie izolowac od halasu to dlaczego welna?? styropian ma podobne wlasciwosci.No ale na welnie tez napewno bedzie jakis solidny system zabezpieczenia. Osobiscie nie wiem jak ta welna sie ociepla i na jakiej zasadzie mocuje sie ja do sciany.:( A jesli jestes na etapie projektu to wystarczy ze fundament bedzie ci wystawal poza obrys sciany na grubosc okladziny kamiennej.Nawet wystarczylo by zrobic cos w rodzaju takiego stopnia wysunietego tylko ze zbrojeniem i tym co potrzeba :) wtedy masz pewnosc ze taka okladzina kamienna nie oderwie ci pod ciezarem polowy elewacji bo bedzie sobie stala na tym fundamencie a do sciany bedzie przyklejona. A piaskowiec naturalny fajnie wyglada,sztuczny nigdy nie bedzie taki jak naturalny,sama zobacz nawet na brzmienie tego wyrazu sztuczny kamien a naturalny kamien??:)
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1666170
mamuśka:
jesli jeszcze jesteś na etapie projektu a chcesz mieć ładny dom w okładzinie kamiennej to rozważ możliwość realizacji w technice ścian 3w. I po prostu wymuruj to co cie interesuje z kamienia jaki cię interesuje jako ścianę osłonowa zewnętrzną. Zrobiłem to u siebie z elementami z wapienia kazimierskiego. Kamień jest tani, obróbka łatwa.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1676407
WojtekSz.... wapień Kazimierski.... ciekawe, ciekawe!!!
Już dawno temu, jak byłam w Kazimierzu i tamtejsze przypory w kamieniu były fajne. Trzeba by się tam wybrać. Pomysł ciekawy, dziękuję. :p
Czy mogę liczyć na zdjęcia elewacji + w zbilżeniu na kamień?
Z góry dziękuję.
PS.
Tam piszę że "dawo temu", i borąc pod uwagę mój nick, ktoś pomyśli że jestem starym ramolem.... otóż nie !!!! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1676856
W jaki sposób przymocować kamień do podmurówki ocieplonej styropianem?
Będzie miała wys. ok 40 cm. Czy pokazywane przypory można "zamontować" na ścianie ze styropianem ?
Jestem na etapie fundamentów i bardzo mi się podoba kamień we wszelkich "odsłonach"...
Co będzie lepsze na podmurówkę, przypory i komin :wapień czy piaskowiec?
Pozdrawiam zakochanych w kamieniu...:)
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-1678513
  • 1 year później...
mam następujące pytanie: chciałbym obłożyć jednolitym kamieniem naturalnym część elewacji budynku (cokół + wejście), komin, kominek/grill na zewnątrz, dróżkę dokoła domu oraz ogrodzenie. Czy każdy kamień, np. piaskowiec nadaje się do wszelkich zastosowań, czy też powinien on spełniać odpowiednie parametry?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-2507450
  • 4 months później...
Dziękuję
będę wdzięczny za radę, jaki kamień będzie się najlepiej nadawał do ww. zastosowań. A może lepiej jakieś płytki betonowe stylizowane na kamień?
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-2740516
Witam! dagi32 podoba mi się to jak to w kamieniu zrobili Tobie to i owo fachowcy. Mam pytanie ile "śpiewali" (za m2) fachowcy, którzy robili podjazd, ogrodzenie i inne prace z kamienia?. Najważniejsze czy daliby się namówić na pracę "w tych góralskich lasach" czyli w Beskidach?[/b]
https://forum.murator.pl/topic/74291-kamie%C5%84-kamie%C5%84-kamie%C5%84/#findComment-2742259
