Proszę szanownych ludzi z branży o porade. Mam drenaż wokół domu. Zrobiłem studzienke do której wpływa woda z rur drenarskich + w przyszłości opadówka z rynien. Ale nie dopilnowałem szczegółu i goście wprowadzili rury drenarskie na wysokości ok 2cm wyżej od rury odpływowej ze studzienki. Teraz jest wszystko ok bo woda zawsze o te 2cm "szybciej" przeleje sie do odpływu niż powróci do drenażu. Ale jak mam teraz podpiąć rure z deszczówką? Jeżeli wepne ją wyżej albo na takiej samej wysokości jak drenaż to ciągle w czasie deszczy będzie cofać wode do drenażu. A czy mogę na wlocie rur drenarskich do studzienki zastosować takie zaworki jednokierunkowe aby woda mogła wpłynać do studzienki ale nie wypłynąć z niej spowrotem do rury? Czy coś takiego zadziała?
Od razu mówie że nie da sie obniżyć poziomu wypływu ze względu na spadek terenu.
dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/
Najlepsze wyjście jest radykalne, ale nie spodoba ci się.
Mieszanie wody z drenów i deszczówki to błąd. Musisz mieć osobne studnie, inaczej będziesz
miał problemy. Ja mam trzy studnie chłonne. Dwie do drenażu i jedną większą do wody opadowej.
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663663
miał problemy.
dlaczego problemy? ja też planuję podpiąć deszczówkę pod drenaż. jakie mogą być następstwa?
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663719
Takie że woda z deszczówki będzie wpływać do rur drenarskich i spowrotem wsączac sie w ziemie... chociaz jest spadek w kierunku studzienki, niewielki bo niewielki ale jest. Sam już nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663761
ale po to jest drenaż żeby osuszył mi podwórko. a jak pada deszcz to "pika" mnie to, że w rurze jest więcej wody bo w końcu szybciej zostanie odprowadzona. nie widzę tutaj sprzeczności. a zresztą sam sie już zamotałem :oops:
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663779
może tak się dziać
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663817
Dobra ulewa potrafi dostarczyć 10 mm wody na metr 2 i więcej. Przy średnim dachu
to daje około 2 tony wody w bardzo krótkim czasie.
Zdecydowana większość wody z deszczu spływa wokół domu po gruncie w najniższe miejsce
na działce. Tylko niewielka część, przenika przez grunt w pobliże ław fundamentowych,
robi to wolno i w większości grunt pod ławami nie jest nadmiernie rozmiękczany.
Jeśli teraz, w pobliże ław wprowadzimy rurę z wodą, to sytuacja zmieni się dramatycznie !
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663866
A te wszystkie problemy biorą się u źródeł.. czyli "fachowców". Już mnie szlag trafia. Człowiek co innego ustala, potem przyjezdza a okazuje się że nagle spadek terenu cudownie zmalał, to znowu "fachowcy" wpadi na nowy pomysł aby nam biednym inwestorom żyło sie lepiej... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663880
może ja czegoś nie kumam ale jeśli nawet cały opad nie zmieści mi się w drenażu to nadmiar wypłynie na trawę tak jak ma to miejsce teraz. a działkę mam raczej bez spadów więc woda nie węruje mi po posesji i wsiąka wszędzie równomiernie.
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663897
Zgadza się, nadmiar wody wypłynie na trawę, ale wcześniej, woda wypełni całe dreny wokół ław
wraz z zasypkami i tam będzie próbowała się rozsączać. To rozmiękczy ci grunt pod ławami
i spowoduje obniżenie nośności tegoż gruntu. Twojemu domowi to się nie spodoba....:(
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1663927
Podciągne temat rozmiękczania gruntu pod ławami. Już pisałem w osobnym wątku o tym że mój dom jednym rogiem i częściowo przyległymi ścianami (fundamentami) stoi na gliniasto - iłowej ziemi która ciągle trzyma wysoki poziom wód gruntowych (to chyba tak sie zwie). Wystarczy wykopać dołek 1m i woda już podchodzi. Z drugiej części domu jest całkowicie ok. Co Ty na to?
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1664038
Ja na to że drenowanie jest konieczne, ale musi być sprawne. Ma ściągać pojawiającą się wodę
i wyprowadzać ją w bezpieczne dla domu miejsce. Przy niejednorodności gruntu
to już konieczność, bo okresowe zmiany wodne mogą się potem objawiać pęknięciami
na ścianach (różna odporność podłoża na ściskanie pod poszczególnymi fragmentami budynku
w zależności od wilgotności gliniastego gruntu ). Piaski, żwiry z reguły nie trzymają wody,
przez to są bardziej odporne na lokalne uplastycznienia.
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1664078
Barbossa strasznie tajemniczo piszesz, czyli co, oznacza to że skoro część fundamentów wypadła w pasie gliny i iłów które były wilgotne to lepiej to tak zostawić i sie nie przejmować?
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1666079
Piwnic nie mam, woda sie nie wlewa nigdzie. Tylko jak widze te fundamenty w wodzie to różne myśli mnie nachodzą :-? są zaizolowane izolbetem czy czymś takim. Ale chyba faktycznie dam sobie spokój... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1666106
Grunty niespoiste nie uplastyczniają się, moga się ewentualnie rozluźniać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/74298-jeszcze-o-drena%C5%BCu-bo-zn%C3%B3w-jest-problem/#findComment-1666168
