Mam na tarasie słup drewniany wys. ok. 4 metrów. Chciałabym posadzić w doniczce coś kwitnącego, co by się po tym słupie wspinało. Ale musi to być coś, co w tej doniczce przetrwa zimę /donicę oczywiście zrobię ocieplaną/.
Może jest jakieś pnącze, które przed zimą się ścina /łatwiej chronić/, a potem ładnie odrasta /tak chociaż na 2 metry wysokości/?
Czy ktoś może podrzucić mi jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/
Może byc zwykły bluszcz albo np. wiciokrzew - nie rośnie specjalnie szybko i czasem trzeba go przyczepić, ale za to ładnie pachnie (zwlaszcza pomorski). Możesz też posadzić rdest - pnie się błyskawicznie. Natomiast jeśli nie chcesz się obawiac zimy, to masz np. jednoroczny ogórecznik - rośnie w oczach, ale jest jednoroczny.
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1664524
Wiciokrzewy i inne bluszcze mam przy ogrodzeniu.
Na tarasie chciałabym jednak coś kwitnącego. Może być jednoroczne, jeśli rośnie szybko - nie miałabym kłopotów z zimowaniem.
Sprawdzę ten ogórecznik bo w ogóle nie kojarzę roślinki.
Ale i tak dzięki za podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1666963
tak, masz rację, myślałam o kolczurce a napisałam :oops: ogórecznik
ale on nie kwitnie pięknie, natomiast szybko rośnie ;)
z jednorocznych nasturcja kanadyjska pięnie Ci zakwitnie i nie jest wymagająca, albo tunbergia - ślicznie kwitnie, ale nie lubi wiatru,
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667059
Glicynia/wisteria.
Na zime straczy jej opatulenie z maty słomianej.
A gdy zakwitanie...jej zapach podobny jaśminowi zachwyci domowników :-)
Kwitnące okazy, szczepione, wysokości ok. 140 cm są np. w Obi .
Polecam, u mnie takie obsadzenie sprawdziło się - dwa słupy, po dwóch bokach tarasu.
Tu, w górach ażurowa altanka też porośnie wisterią, która ma już drugi rok.
Ale...to siewki, więc na kwiaty poczekamy parę lat.:-(
A to z netu:
http://www.gardentalk.org/images/Wisteria.jpg
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667104
A to z netu:
hanka ...czy zwykły śmiertelnik ma na TO szansę ? piekna jest ,ale nie wiem czy dalabym radę :-? trzeba o to bardzo dbać ? na zimę na pewno okrywać , ale potem czy są jakieś sztuczki w uprawie glicyni? :D
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667734
Teoretycznie - zaciszne stanowisko, a praktycznie- mocne cięcie 2 x do roku.
Piszę teoretycznie, bo Wciornastek już wyłożyła na forum niezwykłość zimowania glicynii.
U nas w górach rośnie na " wywichoście" i przetrwała w liściach - 32C. Więc pomimo zastoiny chłodu, w niecce Raby, przezimowała 2006 rok, pięknie. Tegorocznej zimy nie okrywałam glicynii, bo szybko zasypał je śnieg, a jak widze teraz są w doskonałym stanie i nabrzmiewają już pączkami ( są od południa). Obie tutejsze glicynie jeszcze nie kwitły, bo to siewki, ale..taka jak na zdjęciu jest i kwitnie np. we Wrocławiu. Tam tez, kupiłam kwitnącą w Obi i posadzona na słupie koło werandy domu, kwitała i miała już kilkanaście gron.
Warto spróbować :-))))
Aaa, zdjęciu powyżej, to chyba kokornak?
We Wrocławiu padł mi, choć był w zacisznym miejscu i rósł w ocieplonej donicy 1 x1 x o,6 m...
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667891
hanka ....wklejam zdjecie mojego tarasu ....powiedz mi prosze czy przy tych słupach może rosnąć glicynia ? wystawa południowa
http://img204.imageshack.us/img204/2534/tarasik2kq9.jpg
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667937
Niestety nie mogę wkleić zdjęcia, bo było robione jeszcze zwykłym aparatem. A szkoda, bo widok mojego balkonu porośniętego zwykłym wilcem robił wrażenie! Z doniczek stojących na podłodze wyrósł aż do "sufitu" i tam się rozpełzł na wszystkie strony, tworząc ramkę wokół balkonu.
Jednoroczne, szybko rośnie, pięknie i wytrwale kwitnie dopóki go mrozy nie zetną. Wystarczy podlewać i nawozić płynnym nawozem. Może być fioletowy, różowy lub niebieski. Ma dużo nasion na przyszły rok (kiełkują bez problemów).
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667962
Do Ew-ki
Ślicznie masz !
I taki wzorcowy, wystawowy trawnik, jak z reklamy :D
Ja bym posadziła dwie glicynie, przy skrajnych słupach tak, aby kiedyś się połączyły.
http://www.ogrody.pl/zdjecia3/DSC00029.JPG
Zakochałam się w zdjęciach werandy z glicyniami, które kiedyś ktoś wkleił w temacie wisteria sinensis, na tym forum.
I starałam się zbudować coś podobnego, u nas, w górach...
I tego także Ci życze, tak pięknego widoku...
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1667990
To ile będzie miała liści i kwiatów, zależy od cięcia.
Ta, na zdjęciu powyżej, w/g mnie, nie była cięta wcale lub prawie wcale. Ona miała zarosnąć pergolę i osłonić werandę. Kwitnienie było sprawą dalszą lub mniej ważną. Wisterię można ciąć nawet na 2-3 oczka, gdy prowadzisz ją w formie drzewka lub pionowej ozdoby :
http://img.photobucket.com/albums/v292/greenhummer/wisteria.jpg
http://www.orcasislandchamber.com/gallery/images/Crow%20Valley%20Wisteria.jpg
http://users.tpg.com.au/lhancock/Wisteria1.jpg
Zobacz Ewo, ona jest tak ostro cięta, że w zasadzie nie ma liści !!!!
Te wyrastają po przekwitnięciu, a jesienią znów powinno się skróćić wszystkie przyrosty, a wiosną - znów na króciutko, na 2-3 oczka.
Choć kwestia długości cięcia wisterii, jest tak samo indywidualna , jak cięcie róż.
jedni tną podręcznikowo, inni tylko trochę, a kolejni- nie tną wcale :)
O cięciu tu :
http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72078,1372102.html
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1668088
slicznym pnączem jest hortensja pnąca, widziałam ją na zywo w pewnym arboretum, obrastała stary pień i wyglądała/ kwitła cudnie. Z tego co wiem jest całkowicie mrozoodporna. Mam w planach wykorzystać ją w moim przyszłym ogrodzie.
Nie wiem tylko czy nadaje się do sadzenia w donicach...
http://www.encyklopedia.multiflora.pl/admin/pliki/zdjecia/hydrangea-petiolaris-resized.jpg
https://forum.murator.pl/topic/74304-pn%C4%85cze-na-s%C5%82up/#findComment-1669676
