Witam serdecznie
Czy ktoś z szanownych forumowiczów układał już parking lub podjazd dla samochodów z kamienia polnego? Jeśli tak bardzo proszę o informację w jaki sposób się do tego zabraliście. Wiem, że pierwszy etap to wybranie humusu, później podsypka żwirowa lub piaskowa i dalej co??? Wylewamy beton i wciskamy w niego kamienie, czy raczej układamy kamienie na piasku wymieszanym z cementem i po ułozeniu poleewamy wszystko wodą?
Jeśli ktoś wykonywał taką pracę proszę o opisanie jej kolejnych etapów.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich :D
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/
Najpierw wybranie na 30-50cm ziemi, potem piach/ żwirek i zagęszczenie go, tak aby od góry, do lica projektowanego poziomu nawierzchni pozostało ok.20 cm- dokładnie tyle , ile ma Twój największy kamień.
Potem luźny, ostry pach i osadzanie kamieni pod łatę. Dobite 10 kg młotkiem przez deszczółkę. Wypełnić możesz paiachem lub piachem z odrobiną ( max. 30%) cementu. Ale na samym piachu też doskonale się trzyma. Wypełnienie zagęszczasz wodą - wąż z sitkiem i na tym etapie podlewania jeszcze raz dokładnie dobijasz kamienie, które nie trzymają poziomu.
Pamiętaj o spadku z jednej strony! , a by zapewnić odpływ deszczówki.
Kawałek efektu- tu:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=74613&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bruk
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-1664278
Mam taki sam pomysł na podjazd. Nazbierałem już furę kamieni - od sporych po duże... ;). Z waszych postów jednak rozumiem, że mówicie o układaniu całych kamieni - ja planowałem je pociąć i układać płaską powierzchnią do góry, by tak z jednego kamienia mieć prawie metr kwadratowy.
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-1674079
Ba! To najlepszy pomysł, ale... czy masz aż tak dobry sprzęt, by poradzić sobie z twardym kamieniem? Część to pewnie twarde otoczaki z głazów narzutowych...
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-1674235
  • 1 year później...
Przyłączam się. Mam ponad 120m kw podjazdu do zrobienia i generalnie każdą opcję rozważam :). Szczególnie jeśli nie jest to beton i wszelkie jego odmiany (kostka, płyty itp).
Swoją drogą - skąd bierzecie kamień polny? Kupujecie, sami zbieracie z pól czy może jakieś układy z rolnikami macie?
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2748146
  • 2 months później...
witam, u nas na razie ścieżki dla psów wyłożone otoczakami, kamień zbieramy na wiosnę,po naszym polu, wykopujemy przy sadzeniu drzewek, czasem dostajemy od sąsiadów rolników z pól. każdy sposób jest dobry :p
ciekawe jak tnie się otoczaki i czym, czy trzeba je polewać podczas cięcia?łupane nie mają równych powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2941547
Jeżeli chodzi o bruk z kamienia polnego to mam bardzo ciekawą, alternatywną propozycje - kostka z kamienia. Efekt podobny do bruku z kamieni polnych, a w użytkowaniu znacznie wygodniejsza:
http://images34.fotosik.pl/435/37a817e5dbaa1ad1.jpeg
http://images29.fotosik.pl/313/8076d4705d6995f6.jpg
Więcej info na priv
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2942862
rośliny, zborze, i inne też rodzi za darmo, a za drzewo, mąkę i przyprawy trzeba płacić
A zrobienie z owalnego kamienia sześciennych kostek, nie jest wcale takie proste i swoją cenę ma, bo kamień twardy jest, to nie glina.
Cena takiej kostki 8/10 - 650 zł tona; 4/6 - 750 zł tona
ewentualnie kamienie łupane "na pół" - 190 zł tona
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2949098
|Można duzy młotek 5 kg i nalezy uderzac w odpowiedznie miejsce kamienia. Cała rzecz w tym że trzeba wiedziec gdzie.A tą wiedza nie chca się chwalic.Widziałem jak robił to facet u sąsiada.Pytałem ale odpowiedż była mglista.
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2951108
my z mężem jesteśmy już "zarażeni" zbieraniem kamieni :wink: Od dwóch lat zbieramy kamienie do naszego ogrodu. Najważniejsze, żeby były z jednej strony płaskie, no i jest trochę zabawy przy ich dopasowywaniu. Ale efekt końcowy tę pracę wynagradza. Na równo ułożonym podjeździe nasz syn nie ma nawet problemu z grą w kosza.
A^propos
Wiecie jakie piękne i równe są kamienie na szlakach w Tatrach. :wink: Z takich to dopiero ładny podjeździk by był. :D
https://forum.murator.pl/topic/74308-uk%C5%82adanie-bruku-z-kamienia-polnego/#findComment-2964423
