W jaki sposób wlać beton do szalunku na podmurówkę:
- czy potrzebna jest pompa, gruszka może dojechać z każdej strony, ale wykop jest dość wąski 25cm, więc mam wątpliwości czy tak precyzyjnie może lać?
- czy wylewać beton równo z gruntem a później szalować i dolewac wystającą część ponad grunt?
- jaki beton dawać na podmurówkę, mają stać na niej dwie warstwy cegieł między słupkami, słupki 21 warstw, beton B10 - B15?
- rozumiem że wszystkie słupki i zbrojenia do słupków klinkierowych należy obsadzić wcześniej w betonie, czy się mylę?
- w jaki sposób wykonac dylatację podmurówki (z czego)
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/
U mnie tak byłl zalewany 25 cm fundament pod ogrodzenie - uprzedziłem gruszkowca, że będzie taki wąski i wziął lejek nakładany na rynnę - super sprawa. Jak nie mają w jednej betoniarni to dzwoń do innej - free market;)
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1664407
A wylewałeś równo z gruntem czy powyżej do zaszalowanego?
Zastanawiam się czy szalować to co będzie pod ziemią czy tylko wystającą część, obawiam się obsypiania jak dojedzie taki ciężki samochód, planuję pod słupki dać 1m głęboki fundament, między słupkami 40cm.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1664427
A jak ze zbrojeniem? Daje się, czy nie? No i jak z dylatacjami?
Z tego co wygrzebałem w archiwum, to zbrojenie zależy od tego, co będzie stało na fundamencie. Pod słupki klinkierowe konieczne zbrojenie, bo one przenoszą całe obciązenie, pod podmurówkę pomiędzy słupkami nie koniecznie, ważne żeby była oddylatowana od słupków, ale nie wiem jak zrobić ta dylatację.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1664451
w 25 cm się można zmieścić.
Jak nie, stawia się do szalunku pionowo deskę . Grucha wali beton w deskę, i po desce w doł do szalunku, potem deskę wyciągnąc...
U mnie robili pełne akrobacje - niektórzy mają takie rury z PVC zakładane na spust i rurką delikatnie , spokojnie... o ile nie zapomną jej z sobą wziąć, lub nie przyślą innego auta niż zamówione. Też to miałem...
Zbrojenie - jednoznacznie opieraj się na projekcie. Żadnych wniosków racjonalizatorskich. Pompa jest przydatna do dużych prac i szybkiego betonowania.
Jak masz dojazd - to masz szanse oszcżedzic parę stówek. A poza tym do pompy trzeba idealnej dyscypliny na budowie. Jak coś zapomną, albo nie zdążą przygotować, to bulisz za bezdurno. Podobnie w razie awarii - ograniczone możliwości reakcji.
Mnie (bez pompy) - raczęłó rozsadzać szalunki , bo chłopcy oszczędzali na ściągach. Nie wiem co by się działo, gdyby stał a następna grucha w kolejce pod pompę.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1664884
Jakie obciążenie? Chyba jak się małżonka na wstecznym zamyśli...
BTW Dylatacja - najprościej ustawić 1 cm styropian, można płytę pilsniową nasączoną bitumem, 2xpapa itp. można też poszukac profesjonalne elementy dylatacji.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1665254
... Pompa jest przydatna do dużych prac i szybkiego betonowania. ...
raczysz Pan żartować w kwestii "szybkiego" :D
To zapraszam do szybszego betonowania z betoniarki.
Ja nie umiem.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1665723
U mnie poszło faktycznie szybko :) 15m3 betonu przepompowane w 40 minut. Ławy oczywiście zaszalowane, ja przy rurze od pompy, żona z 3 metrowym "wibratorem"....zageszczała wylany beton. Betoniarką bym się nie podjął.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1666712
Dzięki!
Czy dylatację robić pomiędzy wszystkimi słupkami klinkierowymi i podmurówką, z obydwu stron słupka? Czy z jednej? Czy może nie przy wszystkich słupkach?
Ogrodzenie będzie miało 51m, najdłuższy odcinek między słupkami ok. 9m.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1666730
srry ze sie wcinam w wątek ale mam pytanko około pompowe i około fundamentowe.;-)
Będziemy budowac domek w głebi działki za dużym domem i nijak nie wjedzie tam gruszka ani nawe żadna osobówka. Czy da radę podać beton z gruszki pompa na odległosc 25 metrów(tyle jest mniej wiecej od miejsca do którego dojedzie grucha do brzegu fundamentów.
Z góry dziekuję za komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1666863
Dzięki!
Podziel tak mniej więcej na max . 10 m odcinki, za dużo dylatacji komplikuje np. wykonanaie okładziny.
1 cm dylatacji powinien wystarczyć.
a=1,0/10'5
Dt=50-15=35'C
DL=a x L x Dt gdzie L=9,0 m
Dl=1,0/10'5x9,0x35=0,00315m=0,315 cm
https://forum.murator.pl/topic/74337-beton-z-gruchy-jak-wla%C4%87-do-szalunku-25cm/#findComment-1666947
