Czesc.
Pytanie jak w temacie. Jaka "wielkosc" kotla na drewno do domu okolo 280 m2, kubatury w tym momencie niestety niewiem? Tzn. ile kW on musi miec. Jestem kompletnie zielony w tym temacie... :(
Mam nadzieje, ze da sie na to pytanie tak prosto odpowiedziec :D
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/
Najprostrza odpowiedź - poczytać w instrukcji do kotła. Sprzedawcy powinni znać jej zawartość, podobnie jak i instalatorzy.
Mam kolegę, który kształcił się w wyliczeniach zapotrzebowania mocy w zależności od wszystkiego (rodzaju ścian, średniej rocznej temperatury, najniższej i najwyższej, opadów, przyzwyczajeń kota teściowej etc...) - ale wydaje się potrzebne jest to tylko w rozważaniach akademickich. Jedna z jego uwag, które zapadły mi:
- nie warto kupować kotła na najniższą temperaturę w zimie - dodatkowy koszt istotny, a ilość dni o tej temperaturze zwyle na tyle mała, że można się w tym czasie czymś dogrzać.
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113083
Hej,
ogladalem juz u producentow/dystrybutorow kotly w internecie, lecz nie znalazlem tam nic o wielkosci budynku ktorego te kotly moga ogrzac.
Takze tutaj w watkach czytalem tylko ze "ja mam 25kW", "ja 32kW" itp... lub formulki, ktorymi mozna "wyliczyc", lecz nie mam jeszcze czym liczyc.
Chodzi mi na razie tylko ogolnie w jakich okolicach znajda sie koszty takiego pieca, dom ma 280m2 + piwnica (okolo 13 pomieszczen bez piwnicy). Tak jak czytalem, to niektorzy maja 230m2 i 32kW, wiec wobec tego bedzie chyba potrzebny kociol wiekszy. Ale o ile, mozna to powiedziec? Wystarcza 40kW, czy jest to juz za duzo???
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113119
Moim zdaniem te 28 kw będzie dobre tylko że możesz nie znaleśc pieca o takiej mocy i będziesz musiał kupić 30 lub 34kw i tym bym się nie niepokoił mówimy tu przecież o piecu na drewno i możliwe też ze na odpady z drewna. Co do mocy to te 50-70 W na 1m˛ tak ale przy ogrzewaniu na olej lub gaz . przy ogrzewaniu na opał stały wygląda to trochę inaczej
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113137
Wydaje mi się, że na stronach www ciężko będzie znaleźć takich wyliczeń, ale możesz wysłać zapytanie do producenta (czy raczej importera) lub skontaktować się z regionalnym przedstawicielem. Instalatorzy też powinni mieć duże doświadczenia i praktyczną ocenę potrzeb.
Formalnie za wyliczenie zapotrzebowania ciepła odpowiada projektant - on powinien ci to zrobić. Jeśli nie masz kontaktu na niego - dowolne biuro czy projektant, za odpowiednie wynagrodzenie, powinni Ci to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113143
Ten dom jest/ma byc blizniakiem z jedna kotlownia, takze jest tam wiecej niz 2 lazienki.
Jestem po Waszych wypowiedziach troche zaklopotany, po jednej stronie ma wystarczyc 20-28kW!, lecz w forum czytalem, ze ktos z (duzo) mniejszym domem majac jak dobrze pamietam okolo 25kW nie byl zadowolony z tej wielkosci i chce zamienic na wiekszy.
Tak na marginesie, co oznaczaja te skroty:
CO=centralne ogrewanie, a CW, CWU?
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113174
Opał stały jest opałem o niskiej kaloryczności a często też poli się w piecach różne odpady lepiej mieć piec trochę większy .
Przy takim układzie proponował bym np. vigas 35 cena około 5000 plus zasobnik 250l za około 1800 zł ma sporo zalet ale nie mam czasu na ich wyliczanie
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113201
Zaletami bede mogl sie sam zajac ;) nikt nie musi je teraz wyliczac. W razie bym mial pytania moge je wtedy zadac. Przynajmniej juz wiem mniejwiecej ile moze kosztowac taki piec 8)
Jak juz pisalem nie jestem w temacie, co to jest ten "zasobnik" i czytalem w watkach cos o "akumulacji". Co to takiego? :oops:
Tak myslalem, ze CW... bedzie to oznaczac, lecz nie bylem na 100% pewny...
https://forum.murator.pl/topic/7434-jak-dobrac-wielkosc-kotla-co/#findComment-113213
