Vis a Vis C126 - budujemy z Keramzyt Projekt
  • Odpowiedzi 98
Montaż więźby zaczął się z jednodniowym opóźnieniem. KP o poślizgu uprzedził - super byłoby gdyby tak zawsze działał przepływ informacji. Panów do montażu znów jest trzech, opaleni na ciemny brąz, na naszej budowie słońca też im nie zabraknie, 30 stopniowe upały. Zaczęli bardzo sprawnie, widać że znają się na swojej robocie. Planują skończyć w środę 20 czerwca.
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/wiezba1.jpg
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/wiezba2.jpg
Czy inwestor może się zrelaksować i zapomnieć o budowie zostawiając ją głównemu wykonawcy? Pewnie może ale potem może się trochę zdziwić oglądając wynik końcowy.
Zamiast 12 cm styropianu jak w oryginalnym projekcie będziemy mieć 20 cm. I to jest super. Nie jest niestety super, że ta grubsza warstwa styropianu nie została uwzględniona w projekcie więźby. W efekcie część belek schowa się w grubszym styropianie na całe 8 cm. Tzn. oczywiście się nie schowa bo belki trzeba będzie wymienić.
Zamiast zamówionych, gładkich i pięknie wyszlifowanych belek do salonu 14 x 14 cm, dojechały, i owszem pięknie wyszlifowane, ale o wymiarach 14 x 4,5 cm. Znów konieczna wymiana.
Napiszę jak to zostało załatwione.
Z belkami, które ekipa od więźby chciała ukryć w styropianie sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wyjaśnił to dopiero pan Piotr z Keramzyt-Projekt. Nie ma to jak spojrzenie fachowca - belki mają być NA a nie W styropianie. Opcja "W" spowodowałaby przemarzanie ścian. Warstwa styropianu POD belkami zapewni odpowiednią izolację.
Czekamy na wyjaśnienie tematu niewłaściwych belek do salonu.
Dziś (sobota) bardzo miła niespodzianka. Na budowie zastaliśmy ekipę pana Grzegorza murującą kominy. Miały być zrobione po ukończeniu więźby więc jesteśmy kilka dni do przodu. Więźba i kominy będą gotowe najpóźniej w środę i wtedy do działania będą mogli przystąpić dekarze.
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/wiezba3.jpg
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/wiezba4.jpg
Ozdobne belki do salonu (te które przyjechały zbyt cienkie) zostały zamontowane w konstrukcji dachu pod przyszłe rynny. Na razie wyglądają pięknie (na zdjęciu w jaśniejszym kolorze) ale za chwilę i tak nie będzie ich widać :( Na te z właściwymi wymiarami ciągle czekamy...
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/wiezba7.jpg
W srodę rano dotarł transport wełny szklanej do ocieplenia stropu. 32 rolki takie jak mamy w umowie Isover UniMata ale następne 24 rolki jakieś inne, bez wyraźnych oznaczeń i w jaśniejszym kolorze. W dodatku nie 15 cm tylko 5 cm grubości.
KP zapytany o szczegóły poinformował, że z powodu braku materiałów część ocieplenia będzie składana z warstw 3x 5cm a wełna jest taka sama jak UniMata tylko sprowadzana z zagranicy i stąd inne oznaczenia. Takie informacje przekazał KP jakiś wysoko postawiony kierownik sprzedaży ze sklepu Platforma i nawet gotów był wystawić stosowne zaświadczenie.
Inwestorska dociekliwość i strony www szybko jednak pokazały, że podejrzana wełna to wcale nie UniMata tylko wełna o słabszych parametrach. Pan Jarek z KP wziął na siebie załatwienie wymiany na właściwą wełnę.
Elektrycy pojawili się w umówionym terminie ale stwierdzili, że pogoda jest kiepska (zimno i mokro) i kałuże stoją w pomieszczeniach, i że przyjadą za kilka dni gdy będzie już jakaś osłona od deszczu.
Faktycznie mieli rację. Warunki pogodowe nie są najlepsze. W Grecji 45-stopniowe upały a u nas tylko kilkanaście stopni ciepła, chmury i przelotne opady.
Panowie od dachu zakończyli dziś układanie folii paroprzepuszczalnej. Na zdjęciu widać nazwę TOP Stream Standard. W katalogach firmy HPI funkcjonuje jeszcze stara nazwa Jutadach 95 www.hpi-polska.pl 95 g/m2, 1300 g/m2/24h, odporność na promieniowanie UV 4 miesiące.
Ten ostatni parametr może być bardzo ważny, bo dachówka, która miała być wczoraj, nie dojechała i nie wiadomo kiedy będzie. "Trudności z materiałami, duży popyt, ciężkie czasy..." Jak zwykle w takich przypadkach liczymy na pana Jarka z KP. Sam dachówki nie wyprodukuje ale może wyciągnie jakiś transport "spod lady" :)
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/folia1.jpg
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/folia2.jpg
Mogło by się wydawać, że jeśli na budowie prace posuwają się szybko i w jednym czasie pracuje kilka ekip (co powinno zmniejszyć nasze opóźnienie) to inwestor powinien być szczęśliwy. Częściowo tak jest ale jeśli te wszystkie prace prowadzone są bez odpowiedniej organizacji i nadzoru, to efekty są raczej opłakane. Niestety nawet na chwilę nie można zostawić budowy bez własnego codziennego nadzoru.
Po dzisiejszym dniu jestem wściekły. Szczegóły niżej...
Od miesiąca proszę Keramzyt-Projekt o poprawienie styropianu, który jest ułożony wokół domu jako zabezpieczenie Legalettu przed przemarzaniem. Styropian powinien być zakopany na głębokości 40 cm, pod dolną krawędzią Legalettu.
U nas został położony na gruncie, 20 cm od górnej krawędzi Legalettu (powinien być 20 cm niżej) co po pierwsze nie da odpowiedniej ochrony przed mrozem a w dodatku kolejne ekipy chodzą po styropianie i z każdym dniem łamią go coraz bardziej.
Jutro ma zacząć się ocieplanie ścian i aż boję się pomyśleć co pozostanie z płyt styropianowych gdy staną na nich rusztowania.
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/styropian.jpg
Garaż. Blaszany. Bardzo przydatne miejsce. Narzędzia można schować. I nawet transport wełny do ocieplenia sufitu się zmieści.
Problem zaczyna się gdy swój garaż wykonawca postawi w zagłębieniu terenu i zaczyna padać deszcz. Garaż może nie utonie ale wełnie, która w nim jest, takie warunki niekoniecznie muszą się spodobać. Gdy taka wełna namoknie traci właściwości izolacyjne. Ale może ktoś pomyślał aby wełnę położyć w garażu na podwyższeniu... Może... Nie wiem bo widać tylko górę wełny.
O tym aby wykopać rów, który odprowadzi wodę 5 m dalej nie pomyślał. Mi ze szpadlem w rękach wykopanie rowu zajęło 5 minut.
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/garaz.jpg
Dekarze to fajna ekipa. Pracują od rana do wieczora i widać że praca posuwa się szybko do przodu. Nocują w przyczepie na budowie więc dodatkowo nie jest to łatwy kawałek chleba.
Dziś przez cały dzień montowali rynny, które przyjechały na budowę rano. Po południu, gdy dotarłem na działkę było mi ich prawdziwie żal (byli bardzo zmartwieni) gdy okazało się że ZAMONTOWALI NIEWŁAŚCIWE RYNNY. W umowie z KP mamy PCV a oni przykręcili blaszane. To nawet nie ich wina. Taki dostali materiał i tylko wykonali czyjeś polecenia.
Byłem i jestem wściekły. Demontaż blaszanych i montaż tych właściwych z PCV to kolejne stracone dni i niepotrzebne dziury w blasze pod rynnami.
Wymieniliśmy już wełnę, wymieniliśmy folię paroszczelną, wymienimy rynny. Co jeszcze...
http://www.superwww.home.pl/c126/projekt/rynny.jpg
