Tetrus 13.03.2007 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Mój projrekt : http://www.bienkowscy.pl/modules.php?name=Oferta&op=showproj&id=119 Witam Zaczynam budowę parterowego domu http://www.bienkowscy.pl/modules.php?name=Oferta&op=showproj&id=119 i w związku z tym mam sporo pytań i proszę o radę. 1. Ławy,fundamenty,ściany : w projekcie mam ławy na głębokości 1m na podbetonie 10cm , ławy o szer.60cm i wys.30cm , ściana fundamentowa wylewana szer.30cm. lub bloczek betonowy szer.25cm.(24cm.) ocieplona 6cm. styrodur , ściana Ytong 36,5cm.Zamierzam zmienić ścianę z Ytonga 36,5cm na trójwarstwową ze zwykłego betonu komórkowego 24cm + 6cm styropian(2x3cm na zakładkę) + 12cm BK., a ścianę fundamentową z bloczków betonowych szer.38cm. Dlaczego chcę tak zmienić ?Po pierwsze Ytong jest za drogi i brak fachowców.Po drugie strop w projekcie jest drewniany , a chcę zmienić na monolityczny (wylewany=tani i solidny).Po trzecie tak doradza majser.Pytam czy mogę tak zmienić ? Czy ta ława może zostać ?Czy nie zmniejszą mi się pomieszczenia wewnątrz domu , ponieważ ściany będą szersze ? Według projektu szerokość ław 60cm , fundamentu 31cm = 25cm(bl.bet)+6cm styrodur , ściany 36,5cm (ytong).Po moich zmianach szerokość ław 60cm (bez zmian) , fundamentu 38cm , ściany 42cm = 24cm+6cm+12cm. Czy zmiana ta jest dopuszczalna i korzystna ? Czy powinienem ocieplić ścianę fundamentową o szer.38cm styrodurem 6cm ?Czy powinienem też zwiększyć ocieplenie w ścianie trójwarstwowej z 6cm na 12cm styropianu ?Wtedy szerokość fundamentu wyniesie 44cm = 38cm+6cm , a szerokość ściany 48cm = 24cm BK + 12cm styr. + 12 BK.Czy właśnie tak będzie najlepiej ? Tylko czy nie zmniejszą mi się pomieszczenia wewnątrz domu , ponieważ ściany będą szersze ?Czy ława o szer. 60cm może zostać ? Będę wdzięczny za pomoc.Przepraszm za wszystki błędy.Tetrus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74353-rozpoczynam-budow%C4%99-domu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.03.2007 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 ...Zamierzam zmienić ścianę z Ytonga 36,5cm na trójwarstwową ze zwykłego betonu komórkowego 24cm + 6cm styropian(2x3cm na zakładkę) + 12cm BK., a ścianę fundamentową z bloczków betonowych szer.38cm... ... Czy zmiana ta jest dopuszczalna i korzystna ? ... dopuszczalna i korzystna ław na Twoim miejscu bym nie ruszał tylko zostawił takie jakie sa w projekcie (o ile oczywiście nie masz jakiegoś smietniska czy torfu pod planowanym domem) robiłem mniej wiecej w te deseń co Ty planujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74353-rozpoczynam-budow%C4%99-domu-pomocy/#findComment-1664915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eisenberger 13.03.2007 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 tez mialem w projekcie ytong ,zbudowalem z bk 24 , lawa zostala jak w projekcie , sciana fundamentowa szerokosci 25 ocieplona 5cm styropian, sciany planuje ocieplic 10cm styropianu max 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74353-rozpoczynam-budow%C4%99-domu-pomocy/#findComment-1664963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tetrus 14.03.2007 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Do brzozy i eisenberger : Dziękuję za odpowiedzi. Mój majster poleca ścianę trójwarstwową , architekt radzi dwuwarstwową ( 24cm BK + 15cm styropianu)Ze względu na zmianę stropu z drewnianego na ciężki strop monolityczny "wylewany" zbrojony stalą , posłucham majstra i będę budował trójwarstwową ścianę. Do eisenberger : Oglądałem projekt Blanka. Bardzo ładny i ma podobną pow. użyt.Jak dla mnie trochę mały garaż i niezadaszony taras.Pozostałe wymiary ok.Na zdjęciach wygląda znakomicie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74353-rozpoczynam-budow%C4%99-domu-pomocy/#findComment-1667120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
