imported_aguś 13.03.2007 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Fachowcy pewnie uznają to pytanie za głupie, ale co tam.. zapytam Jeśli w kuchni nie będzie gazu, to czy konieczny jest komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74368-kuchnia-bez-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stastny 13.03.2007 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 konieczne są dwa przewody wentylacyjne (najlepiej dwa) w jeden włączony będzie okap kuchenny... drugi wyprowadzony bezpośrednio na pomieszczenie kuchni... Przewody nie muszą kończyć się ponad dachem koimnem... można zakończyć je kominkami wentylacyjnymi, jednak lepszym rozwiązaniem jest komin pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74368-kuchnia-bez-komina/#findComment-1665131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_aguś 14.03.2007 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Dziękuję za odpowiedź; moja wątpliwość zrodziła się głównie z tego, że usytuowanie komina w projekcie jest takie, że uniemożliwia podłączenie doń okapu (inna ściana), więc pozostaje tylko (lub aż) funkcja wentylacji; czy w takim razie nie wystarczy jeden przewód wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74368-kuchnia-bez-komina/#findComment-1666859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stastny 14.03.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 pewnie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74368-kuchnia-bez-komina/#findComment-1666943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
