Altariela 28.08.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Ja zdecydowałem się na gipsowe bo byłem święcie przekonany że po nich to już tylko malowanko. No zaraz zaraz... wydawało mi się że wcześniej pisałeś, że robiłeś cementowo-wapienne? To ja już zglupiałam, jeśli robiłeś gipsowe to nie powinno być żadnych chropowatości! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 28.08.2007 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Z tego co się nasłuchałem przy piwku co ludziska wymyślają, zdaje się, że nawet malutka kreseczka czy ziarno piasku wystające ponad tynk są powodem żeby nie zapłacić i poprawiać. Masz rację, tyle że czasem dla wykonawcy ta maleńka ryska to nic a dla inwestora ciągnie się przez pół salonu Z resztą rysa jest rysą i należy ją poprawić, a wykonawcy gdyby robili pracę dobrze od razu nie byłoby problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka87 28.08.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 Z tego co się nasłuchałem przy piwku co ludziska wymyślają, zdaje się, że nawet malutka kreseczka czy ziarno piasku wystające ponad tynk są powodem żeby nie zapłacić i poprawiać. Masz rację, tyle że czasem dla wykonawcy ta maleńka ryska to nic a dla inwestora ciągnie się przez pół salonu Z resztą rysa jest rysą i należy ją poprawić, a wykonawcy gdyby robili pracę dobrze od razu nie byłoby problemów.cześć Marzin też tak marudziłam i się denerwowałam ale po tym unigruncie już wyglądało dobrze a ta biała lura jeszcze dodała efektu tylko dziurki czy inne duperelki trzeba było zalepić sama farba pozamykała te tz.pory.ponawiam zaproszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 28.08.2007 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 cześć Marzin też tak marudziłam i się denerwowałam ale po tym unigruncie już wyglądało dobrze a ta biała lura jeszcze dodała efektu tylko dziurki czy inne duperelki trzeba było zalepić sama farba pozamykała te tz.pory.ponawiam zaproszenie. Skoro i u ciebie i u mnie robili bracia, zakładam, że uni-grunt i malowanko lurą sprawę załatwi. Powiem o tym mojemu koledze - budowlańcowi. Przyjechałbym, ale teraz kurcze nie mam kiedy. A ciągnąc temat dalej odpowiem poniekąd Sashy. Kolega wykonawca uśmiechał się pod nosem, kiedy mówiłem, że moje tynki są przecudne i że zadowolony jestem z ich wykonania. On twierdzi, że inni by za to nie zapłacili. Tu dochodzimy do tego, co jest ziarnem, a co rysą przez całą ścianę. Facet miał już z różnymi ludźmi do czynienia. Dla mnie kilka "dziureczek" nie jest czymś złym, dla kolegi budowlańca ściany są do wygładzenia. Widocznie przeciętny inwestor jest bardziej upierdliwy ode mnie. Altariela, pewnie że mam tynki gipsowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martuszek 28.08.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2007 [A ciągnąc temat dalej odpowiem poniekąd Sashy. Kolega wykonawca uśmiechał się pod nosem, kiedy mówiłem, że moje tynki są przecudne i że zadowolony jestem z ich wykonania. On twierdzi, że inni by za to nie zapłacili. Tu dochodzimy do tego, co jest ziarnem, a co rysą przez całą ścianę. Facet miał już z różnymi ludźmi do czynienia. Dla mnie kilka "dziureczek" nie jest czymś złym, dla kolegi budowlańca ściany są do wygładzenia. Widocznie przeciętny inwestor jest bardziej upierdliwy ode mnie. Altariela, pewnie że mam tynki gipsowe! Kurcze, Marzin, śledze wątek tynków maszynowych od początku i pamiętam, że jechałeś gdzieś oglądać takie tynki i były to maszynowe cementowo-wapienne. Potem była dyskusja jakie lepsze z maszynowych - bo tradycyjne maszynowe droższe od gipsowych, a potem, że te z polecenia robisz, a na końcu się dowiaduję, że masz maszynowe ale gipsowe..... bez sensu.... a gipsowe maszynowe u męża w firmie widziałam i były szpachlowane częściowo, bo jak pomalujesz to Ci wszystkie ubytki wyjdą; lepiej poprawić raz a dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majania 29.08.2007 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 lidka87 napisał: cześć Marzin też tak marudziłam i się denerwowałam ale po tym unigruncie już wyglądało dobrze a ta biała lura jeszcze dodała efektu tylko dziurki czy inne duperelki trzeba było zalepić sama farba pozamykała te tz.pory.ponawiam zaproszenie. Skoro i u ciebie i u mnie robili bracia, zakładam, że uni-grunt i malowanko lurą sprawę załatwi. Powiem o tym mojemu koledze - budowlańcowi. Przyjechałbym, ale teraz kurcze nie mam kiedy. U mnie tez robił Pan Radek - dzisiaj kończą i zastrzeżeń nie mam Poza tym ekipa bardzo sumienna. Dzięki Lidka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 29.08.2007 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Martuszek, nie wiem, może to ja namieszałem, może Ty nieuważnie czytałaś... Tynki mam gipsowe, nakładane maszynowo. Jak wyglądają jeździłem oglądac do Ldki. U niej jest to ładnie zrobione, i uważałem że u mnie też, dopóki mój kolega budowlaniec nie namieszał mi w głowie. U Lidki robił Pan Radek, z nim też umawiałem się że będzie wykonawcą u mnie, ale na moją budowę przysłał swojego brata. Jego brat twierdził że jest też dobrym wykonawcą, a może nawet lepszym niż Radek.... U Majani robił własnie Radek, czyli ten sam co u Lidki. U mnie Radka brat. P.s. Ostatnio wywoziłem z budowy wory ze śmieciami, jeden się rozerwał i po tynkarzach wysypały sie puszki po piwie i flaszki. Tgo nie znoszę. Chlania na budowie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBSON68 29.08.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Mam pytanie odnośnie podbitki - ile płaciliście za ułożenie? i czy macie kogoś do polecenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka87 29.08.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Mam pytanie odnośnie podbitki - ile płaciliście za ułożenie? i czy macie kogoś do poleceniawitam wszystkich wykończonych budową ja też mam dość cała budowa to była fraszka wiem ze to dzięki naszym murarzom kochanym najpierw mieli tylko ściany murować a potem był dach teraz są płyty o położeniu płytek w salonie,kuchni,kotłowni nie wspomnę a wszystko wieczorami żeby innych budów nie zaniedbać i dzięki temu ok.15 września się wprowadzimy aż wstyd mi się przyznać że 4 dzień kolory wybieram jak murarz zobaczył płytki na salon tylko spytał karo? ja a jak pan myśli i za 2 dni 60 m2 ułożone wiem też że jak szczapi nas narzeczona naszego p.MARKA to girki nam z dupek powyrywa ale co tam,ważne że widać koniec jutro schody przywiozą 2 dni i zniknie drabina,płytkarz od łazienek też idzie jak burza i na szczęście ma facet wizje,no dosyć nudzenia idę 100 raz do mojej ulubionej karty kolorów dulux-2007.pozdrawiam lidka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 30.08.2007 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 lidka, niezłe tempo macie! Jeszcze niedawno były tylko otynkowane mury, a tutaj o przeprowadzce piszesz My też latamy teraz jak z motorkami w tyłkach. Wczoraj zamówiliśmy część kafelek. Wszystko miało być w jednym miejscu, ale jak nam gość z Cermaxu z Dąbrowy zasunął, że na paradyż trzeba czekać 8 tygodni, to wzięliśmy u nich to co jest od ręki, czyli Cersanit. Dziś urlopik i drugi dzień latania. Nie wiecie gdzie w jednym miejscu jest duży wybór kabin prysznicowych. Tak wzrokowo oceniając, to stoi trochę tego w Liroju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 30.08.2007 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Nie wiecie gdzie w jednym miejscu jest duży wybór kabin prysznicowych. Tak wzrokowo oceniając, to stoi trochę tego w Liroju generalnie chyba każdy "markiet" budowlany ma tego sporo, oglądałem w Castoramie i Praktikerze choć do tego etapu to u mnie jeszcze ciutkę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka87 30.08.2007 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 lidka, niezłe tempo macie! Jeszcze niedawno były tylko otynkowane mury, a tutaj o przeprowadzce piszesz My też latamy teraz jak z motorkami w tyłkach. Wczoraj zamówiliśmy część kafelek. Wszystko miało być w jednym miejscu, ale jak nam gość z Cermaxu z Dąbrowy zasunął, że na paradyż trzeba czekać 8 tygodni, to wzięliśmy u nich to co jest od ręki, czyli Cersanit. Dziś urlopik i drugi dzień latania. Nie wiecie gdzie w jednym miejscu jest duży wybór kabin prysznicowych. Tak wzrokowo oceniając, to stoi trochę tego w Liroju cześć wszystkim płytki jak wcześniej wspominałam kupiłam w budom-markecie też 2 tygodnie czekałam moim zdaniem tylko castorama to prawdziwy market zmieniłam troszkę rozkład płytek i okazało się ze 3 m.muszę dokupić i pani z cermax2 rokowała 4-6 tygodni,a castorama od ręki paradyż seria kioto-kobe(tak się pisze?)więc 3 razy oglądałam opakowanie.co do kabiny kupiliśmyw skórzewie ul.malwowa150 z brodzikiem 1490 jest na allegro pokazana teraz jeszcze panel i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 31.08.2007 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Wiecie, w marketach stoi tego dużo. Ja chcę kupić w miarę przyzwoitą kabinkę, co by się za rok nie rozleciała. Tak się tym nakręciłem, że mało co kupiłbym Cersanitu za 2800 pln. Na szczęście Magda mnie jakoś powstrzymała. Wczoraj w Liroju widziałem dość przyzwoitą, też Cersanit - Toscana Półokrągła, drzwi przesuwane na łożsykach, tak zrobiona że nie będzie powodu z osiadającym kamieniem i potem z czyszczeniem. http://s2.directupload.net/images/070831/temp/54db5P28.jpg My chcemy 90-kę. http://s1.directupload.net/images/070831/temp/uRuaHIRQ.jpg Była też druga, prawdopodobnie china. Drzwi otwierane, ale pod względem dopracowania całkiem, całkiem. Troszkę boimy się tego, czy te otwierane drzwi za szybko się "przypadkowo" nie stłuką... http://s3.directupload.net/images/070831/temp/new22GCY.jpg http://s3.directupload.net/images/070831/temp/ijj45mqu.jpg No, a kafelki bierzemy u regionalnych przedstawicieli:Paradyż w firmie BUD w PrzeźmierowieCersanit w Cermaxie w DąbrowieMają wszystko od ręki, dają rabaty, no i są po "naszej" stronie Poznania. Zostało jeszcze tylko do zamówienia Opoczno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majania 31.08.2007 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 No, a kafelki bierzemy u regionalnych przedstawicieli: Paradyż w firmie BUD w Przeźmierowie Cersanit w Cermaxie w Dąbrowie Mają wszystko od ręki, dają rabaty, no i są po "naszej" stronie Poznania. Zostało jeszcze tylko do zamówienia Opoczno. Szczęśliwy ten kto wie czego szuka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 01.09.2007 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Szczęśliwy ten kto wie czego szuka... Nie no majania, nie było tak łatwo. Magda trochę nad tym posiedziała. Ale przynajmniej zaczęła mnie rozumieć, że z powodu budowy można nie spać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 01.09.2007 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Uprzejmie donoszę, że zamknęliśmy dziś stan zerohttp://www.cosgan.de/images/more/bigs/a084.gif Proszę się nie pchać z gratulacjami, wiem, że zrobi się kolejka, wszyscy będą przyjęcihttp://www.cosgan.de/images/more/bigs/a084.gifhttp://www.cosgan.de/images/more/bigs/a084.gifhttp://www.cosgan.de/images/more/bigs/a084.gifhttp://www.cosgan.de/images/more/bigs/a084.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzydlak 01.09.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 bede pierwsza- GRATULUJE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 01.09.2007 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 bede pierwsza- GRATULUJE!!! Dziękuję, dziękuję. Będę zaglądać tu co parę minut aby nic nie przeoczyć. A tak wogóle to dawno Cię tu nie było ?!?!?!?!?! Już nie wspomnę o Joli.d i innych Misiakach.............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzin 01.09.2007 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Uprzejmie donoszę, że zamknęliśmy dziś stan zero Proszę się nie pchać z gratulacjami, wiem, że zrobi się kolejka, wszyscy będą przyjęci Rozpycham się łokciami żeby złożyć gratulacje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka87 01.09.2007 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Uprzejmie donoszę, że zamknęliśmy dziś stan zero Proszę się nie pchać z gratulacjami, wiem, że zrobi się kolejka, wszyscy będą przyjęci Rozpycham się łokciami żeby złożyć gratulacje! My też serdecznie gratulujemy i odpoczywaj teraz jeszcze możesz pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
