Bigbeat 13.03.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 Mam problem z "drzewkiem" (dąb o średnicy 50cm), które jest prawie w linii ogrodzenia. Konkretniej, drzewo jest na mojej działce, ale styka się z linią graniczną działki, graniczącą z gruntową drogą dojazdową do kilku posesji. I tutaj mam pytania: 1. Jak przeprowadzić ogrodzenie? Czy można "wyjść" wygiętym przęsłem przed drzewo i tak to ogrodzić? Zakładam, że słupki byłyby na linii granicznej działki, tylko środek przęsła trochę by wystawał. 2. W jakiej najmniejszej odległości od takiego drzewa można postawić słupki klinkierowe (zakładam, że pod nimi wykop byłby na 100cm). Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają korzenie takiego dużego drzewa. Czy można, w razie potrzeby, jakiś korzeń odciąć? Zależy mi na tym, żeby drzewo było żywe i nie padło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 13.03.2007 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2007 2. W jakiej najmniejszej odległości od takiego drzewa można postawić słupki klinkierowe (zakładam, że pod nimi wykop byłby na 100cm). Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają korzenie takiego dużego drzewa. Czy można, w razie potrzeby, jakiś korzeń odciąć? Zależy mi na tym, żeby drzewo było żywe i nie padło Stawiaj najdalej jak możesz, bo blisko to korzenie ci nie dadzą. Poza tym blisko pnia korzenie silnie "podnoszą" z czasem wszystko co "w" i na glebie, więc mogą zniszczyć słupki. Przy dużym drzewie odcięciem jakiegoś korzonka, czy nawet grubego korzenia się nie martw (chociaż odciąć to nieproste). Ja u siebie na działce czasem wszystkie rżnę, a te cholerne drzewa i tak mi odrastają. I właśnie często w niewłaściwych miejscach. A jak prowadzić ogrodzenie - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1665746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 14.03.2007 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Z doświadczenia wiem że najlepiej drzewo usunąć wraz z karpą, niestety szkoda drzewa. Omijanie ogrodzeniem drzewa za kilka lat gwarantuje uszkodzenia. Widziałem jak ktoś po prostu wkomponował drzewo w ogrodzenie, podmurówka kończyła się przed drzewem a przęsło dochodziło 15 cm do drzewa, nawet urokliwie to wyglądało, taka przerwa w ogrodzeniu na drzewo.Jak sąsiad robił ogrodzenie to musieliśmy wyciąć wiąz, ale żeby nie mieć kłopotu z karpą to odkopaliśmy ile się dało, podcięliśmy korzenie, zaczepiliśmy za konary linką i bloczkiem o słup, z oporem ale drzewo powaliło się wraz z karpą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1665778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.03.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 - możesz ominąć drzewo tak jak piszesz wygiętym przęsłem, ale po swojej stronie działki. - Możesz przesunąć całe ogrodzenie o te pół metra, wtedy pójdzie na wprost, ale pewnie strata tego kawałka jest za trudna do przebolenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.03.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 oszczędź drzewo, kiedyś się zrewanżuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 14.03.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 W mojej okolicy jest takie rozwiązanie - brzoza została w linii ogrodzenia a kute przęsło, wygięte omija ją od strony posesji. Później szlag trafił brzozę i teraz stoi ok. 2,5 metrowy, zgrabnie przycięty brzozowy kikut - pomnik brzozy. Też ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.03.2007 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 1. No przyznaję, że to drzewo jest jednym z powodów, dla których wybraliśmy właśnie tą działkę - chcieliśmy mieć własne duuuuże drzewo (ma gdzieś z 8...9 m wysokości)! I na pewno nie zamierzamy go ścinać. 2. Z tego samego powodu nie bardzo chcemy odgradzać drzewa od posesji: drzewo jest na terenie działki i chcemy, żeby tak było. Stąd się wziął pomysł, aby pozostawić drzewo w obrębie ogrodzenia, omijając je leciutko od strony drogi 3. Tracić 0.5m działki i przesunąć całe ogrodzenie? Hmmm - po pierwsze chcemy, żeby drzewo było na działce, po drugie, działka ma 51m długości - niby tracimy tylko 25.5m2, ale po co? Wiem, że wystawienie ogrodzenia przed drzewo jest niezgodne z prawem, ale zastanawiam się, czy to niebędzie sytuacja jakiejś "wyższej konieczności" czy coś takiego. Przecież tak stare i całkiem dobre drzewo podlega ochronie chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.03.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 wydaje mi się, że nikt nie będzie miał o to pretensji, że ominiesz po zewnętrznej, nie dajmy się zwariować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.03.2007 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Też na to liczę Ale nadal nie wiem, w jakiej odległości od drzewa mogę postawić słupki, żeby ich korzenie nie wywaliły. Optymalnie byłoby 50cm, ale - powiedzmy - do 1m obleci. Wystarczy to? Jak wogóle wyglądają korzenie dębu? Idą głęboko, czy przy ziemi? Wie ktoś może? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.03.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 graniczysz z drogą? A jaką? Jak blisko możesz się niej ogrodzić? Czy faktycznie w granicy? Slupki daj ok. 1m od pnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.03.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Graniczę z drogą (na długości 51m) i drzewo jest właśnie w tej granicy. Droga jest typową drogą gruntową, która służy jako dojazd do posesji mojej i 5 posesji sąsiednich (nic dalej nie ma i nie będzie, bo jest las). Nie jest planowane żadne asfaltowanie tej drogi, robienie chodników itp. - bo to po prostu wiocha jest i nie ma takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 14.03.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 jaka jest szerokośc tej drogi? wygląda na to, że powinieneś robić metalową obejme naokolo drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.03.2007 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Szerokośc drogi wynosi ok. 6m.Dodam tylko, że drzewo nie jest konkretnie w osi granicy działki, tylko do niej "dotyka" - jeśli więc mógłbym "otoczyć" to drzewo łukiem, to zabrałbym może ze 25...30cm z drogi (na odcinku ok. 1.5...2m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1666888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mocca 14.03.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 witaj mam dokładnie taka sama historię, też mam dęba w obwodzie ponad 60 cm i dotyka granicy. Też jest jednym z najwazniejszych elementów naszej posiadłości (był drugi ale okorował go poprzedni właściciel usechł i musiałam go ściąć) i przenigdy by mi do głowy nie przyszło by go podcinać, podpiłowywać i pozbywac się. Z tym, że u mnie po sasiedzku jest druga działka, wlaściwie łąka, wolna bez planów budowlanych. Sąsiad podgadywał by sciąć dęba "bo po co on tu" ale kategorycznie mu to wybiłam z głowy. A wracając do problemu to właśnie jesteśmy na etapie wykopu pod ogrodzenie z siatki a sprawę dęba rozwiązaliśmy w ten sposób, że słupki będą ok 1 m od pnia (w miejscu wolnym od korzeni) a sam pień będzie otoczony ruchomym ogrodzeniem ze sztachet drewnianych które co kilka lat będziemy zmieniać/ przesuwać. Na tym odcinku będzie tez przerwa w podmurówce. Nie moge podciąć korzenia od str sasiada bo to zachodni korzeń, dąb spory a stamtąd mam wiatry, przewróci się jak nic. A ponieważ zalezy mi na dość szczelnym ogrodzeniu (sporo zwierzyny i psów) nie chcę wycinać siatki na pień bo szczelnie nie będzie. Sztachety drewniane zawsze mozna dopasowac rozmiarem do tego co potrzeba. Myslę, ze to najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74388-drzewo-w-linii-ogrodzenia-amp/#findComment-1667312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
