Zamierzam położyć zamiast parkietu lub paneli tradycyjną podłogę drewnianą. W marcowym "Muratorze" są informacje na temat ocieplenia podłogi na gruncie, ale nie wiem gdzie położyć legary pod deski. Czy można zastosować keramzyt (granulat) między legary jako ocieplenie posadzki na gruncie? Proszę o ewentualną szerszą informację na ten temat.
Dom jest zbudowany z betonu komórkowego, posiada użytkowe poddasze, strop gęstożebrowy.
https://forum.murator.pl/topic/744-pod%C5%82oga-tradycyjna-z-desek/
  • 4 weeks później...
Keramzyt wydaje się dość drogim rozwiązaniem - m3 kosztuje około 250 zł. Jeśli masz wylaną posadzkę to na nią kładziesz folię wiatroizolacyjną, na to legary, a pomiędzy nie wełna mineralna odpowiedniej grubości. Całość możesz przykryć paroizolacją, ale tu zdania są podzielone. Zaleca się aby pomiędzy ociepleniem a deskami pozostała 2 -3 centymetrowa pustka, mająca wyprowadzac wilgoć, tak więc na krańcach podłogi musisz pozostawić szczeliny. Jeśli zdecydujesz się na przykrycie legarów paroizolacją, to na wierzch nabijesz łatę o grubości 3cm i szerokości legara i do tego dopiero deski.
https://forum.murator.pl/topic/744-pod%C5%82oga-tradycyjna-z-desek/#findComment-10796
Co do wypowiedzi Jack'a; to położenie wiatroizolacji na betonie nie ma sensu. Jeśli miałbym robic taką podłogę to odwróciłbym omawiane warstwy: wełnę od betonu zabezpieczył paroizolacją, od góry dał wiatroizolację, ale szczelina wentylacyjna najlepiej żeby została pod folią wiatroizolacyjną (może być i pod folią i nad folią a pod desakmi)
https://forum.murator.pl/topic/744-pod%C5%82oga-tradycyjna-z-desek/#findComment-11360
Wydaje mi się, że takie ocieplenie /wełna pomiędzy legary/ możesz zastosować np, na poddaszu. Na gruncie zrób normalnie :
chudziak, papa, folia, 10cm styropianu, ew. siatka, wylewka min. 5 cm, na to legary i dechy. i będzie O.K. Majka
https://forum.murator.pl/topic/744-pod%C5%82oga-tradycyjna-z-desek/#findComment-11373
Alanta, ja wyznaję zasadę "jak atom to atom"/ jak zdaje się Pitbull/ :razz: U siebie na podłogi na gruncie też tak robiłam i majster Zdzisiek sie krzywił ale " będzie jak szefowa karze".
Majka
https://forum.murator.pl/topic/744-pod%C5%82oga-tradycyjna-z-desek/#findComment-11400
