telesforek 14.03.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Buduję garaż wolnostojący i byłam przekonana, że jak dam deskowanie, to bezpośrednio na nie daje się blachę. W tartaku gość powiedział, że konieczne będą jeszcze łaty. W domu mam dachówkę ceramiczną + folia + łaty + kontrłaty, deskowania jeszcze nie przerabiałam . Proszę o rady i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 14.03.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 deskipapa (folia)kontrłatyłatyblachodachówka (dachówka) warstwy dachu się nie zmieniaja czy to garaż czy dom. Dawniej w budynkach gospodarczych ( i nie tylko) wykonywano dachy w ten sposób, że do bezposrednio krokwi przybijano łaty i na nich układano pokrycie.Nie jest to dokońca szczelne i część wody przedostaje się do wnętrza i tam musi odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1666487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 14.03.2007 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 To chyba zrobię wersję oszczędnościową: folia, łaty, kontrłaty, blacha . Na domu na razie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1666669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawloo1 15.03.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to deskowanie papa (najlepiej podwójnie), łaty, kontrłaty i blacha. Wilgoć i wysoka temperatura to czynniki, które negatywnie wpłyawają na blachę, a więc blacha musi mieć dobrą wentylację od strony papy(folii) poprzez zapewnie odpowiedniej szczeliny zarówno do odprowadzania wody jak i wentylacji.Jeżeli wybierzesz papę to super rozwiązaniem jest malowanie wszystkich gwoździ i czapek izolbetem K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1668307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 15.03.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Telesforek napisał:To chyba zrobię wersję oszczędnościową: folia, łaty, kontrłaty, blacha . Na domu na razie się sprawdza. Uwzględnij fakt że folie sa nieodporne na promieniowanie ultrafioletowe.W domu osłoniete z jednej strony ociepleniem, z drugiej dachówką i wszystko jest ok.W nieocieplonym garażu światło będzie systematycznie uszkadzać folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1668515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 15.03.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Wygląda na to, że dach kryty blachą wcale nie będzie taki tani jak myślałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1668621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1 15.03.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 łaty, kontrłaty, blachajak dobrze zrobione to nic nie cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1668729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2007 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Wygląda na to, że dach kryty blachą wcale nie będzie taki tani jak myślałam. To oczywiste. A w tym garażu to będzie mieszkało tanie autko? Bo jak tak to może mu wystarczy wiata. A tak poważnie to jaki kąt nachylenia dachu? Jak niewielki lub dach będzie jednocześnie sufitem to jedynym rozwiązaniem są deski i papa no i oczywiście kontrlaty i łaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1669872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 15.03.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 łaty, kontrłaty, blacha jak dobrze zrobione to nic nie cieknie Wiesz to z autopsji czy z opowiadań? Bo to co piszesz to jakaś bajka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1669886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1 15.03.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 sorry, zaplątałem się krokwie, łaty i blacha - tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1669992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 16.03.2007 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Wygląda na to, że dach kryty blachą wcale nie będzie taki tani jak myślałam. To oczywiste. A w tym garażu to będzie mieszkało tanie autko? Bo jak tak to może mu wystarczy wiata. A tak poważnie to jaki kąt nachylenia dachu? Jak niewielki lub dach będzie jednocześnie sufitem to jedynym rozwiązaniem są deski i papa no i oczywiście kontrlaty i łaty. Pozdrawiam. Wiem do czego zmierzasz... Cały wist z tym garażem polega na tym, że ma mi zasłaniać widok na ruchliwą szosę (i hałas), a wiata do tego nie wystarczy. Kąt nachylenia dachu to 30 st. Problem polega na tym, że bardzo nie podoba mi się dachówka bitumiczna i dlatego myślałam o blachodachówce, która jest z grubsza podobna wizualnie do ceramicznej (którą mam na domu). Autko z gatunku tańszych, ale chcę wymienić na trochę lepsze Link do projektu http://www.archeton.net/RESOURCES/RYSUNKI/Garaz_19/Garaz_19.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1670621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.03.2007 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Najtańszym rozwiązaniem będzie pokrycie daszku dachówką cementową. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1676527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 20.03.2007 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Najtańszym rozwiązaniem będzie pokrycie daszku dachówką cementową. Pozdrawiam. Dzwoniłam do biura projektowego i niestety konstrukcja dachu nie uniesie takiego ciężaru. Chyba jednak dam folię zamiast deskowania - w końcu to tylko garaż a i tak będzie mnie chyba kosztował więcej niż samochód. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1679353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.03.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 A tak na marginesie to co to za biuro projektowe, które wiedząc jaki jest dach budynku tak projektuje garaż??? Z tego co piszesz to konstrukcji dachu nad garażem jeszcze nie masz więc niech to biuro dostosuje ją do pokrycia dachówką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1679936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 20.03.2007 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Zarówno dom jak i garaż to były projekty gotowe, różnych pracowni. Przy adaptacji projektu nie dokonywaliśmy zmian w garażu, bo pokrycie blachą nam odpowiadało (projekt przewidywał blachę lub dachówkę bitumiczną). Nie zdawaliśmy sobie sprawy z kosztów takiego rozwiązania. Prawdę mówiąc nie zwracaliśmy na tamtym etapie uwagi na garaż bo sądziliśmy, że nie będzie nas na niego stać. Zadzwoniłam do biura z nadzieją, że może jednak konstrukcja uniesie dachówkę betonową, ale okazało się, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74401-czy-daje-si%C4%99-%C5%82aty-mi%C4%99dzy-deskowanie-a-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1680351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
