gabik9 14.03.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Witam!Będę miał kominy wykonane z cegły pełnej. Do środka chcę włożyc wkład i tu własnie sie zastanawiam czy wsytarczy wkład dymowy wykonany z blachy czarnej czy musi być żaroodporny?? Przeznaczenie:1 komin - kominek2 komin - piec na ekogroszek A może jakies inne rozwiązanie ( nie droższe od tego ) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 dałem wkłady szamotowe komplet dł 8m z trójnikiem i wyczystką 900zł kminy też z pełnej cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 dałem wkłady szamotowe komplet dł 8m z trójnikiem i wyczystką 900zł kminy też z pełnej cegły a jaki producent?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 chyba bolesławiec ale nie jestem pewny średnica 200mm okrągły , drzwiczki do wyczystki ,klej , trójnik na 45 st.(lepszy )daszek kończący, generanlie komplet cena wyjściowa 1200zł może ktoś sie wypowie fachowo bo ja takie informacje wyrzucam z pamięci ale w pierwszej wersji kupiłem o przekroju kwadratu i z gładką powierzchnią ( jakaś warstwa świecąca ) jednak ta warstwa sie podobno wypala i daje więcej szkody niż pożytku poza tym przekrój koła jest lepszy jeżeli chcesz dać wkład z blachy to z całą pewnością z żaroodpornej wielu forumowiczów nie ma w ogóle żadnego wkłady w kominach z cegły , ja jednak nie chciałem ryzykować ( trzy sypialnie wokół komina ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.03.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 Dla pewności ze sie rano obudze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.03.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych A ja tak - bo czytam że gostek będzie miał dopiero ten komin tak więc ufam i werze ze murarz się przyłoży i jest to murarz a nie popierduch. A odpowiadając na pytanie powyżej to mając wkład też możesz pięknego dnia sie nie obudzić jak Ci spapraja montaż wkładu...... Jeżłei ten komin będzi epostawiona z cegły pełnej kl min 15 na zaprawie cementowej otynkowany od środka o przekroju min 14x27 (dla dolniaka zalecam otwór na pełną cegłe (a ekogroszek jest dolniakiem) kominkowi tez bym zafundowal taki otwór - to na Boga nie popadajmy w histerie te kominy was przeżyja (jezli dodatkowo zagarantujecie im ciepło w strefach zimnych) to przezyja i Wasze dzieci. Przeciez te wkłady z dobrej gatunkowo i atoestowanej stali żaroodpornej (1mm) beda kosztowały parę ładnych tysięcy- podejrzewam ze z montażem dla tych dwóch kominów szacując że mają po około 7 m i przekrój na 1 cegłę koszt zakręci sie koło 8000 sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1666983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych A ja tak - bo czytam że gostek będzie miał dopiero ten komin tak więc ufam i werze ze murarz się przyłoży i jest to murarz a nie popierduch. A odpowiadając na pytanie powyżej to mając wkład też możesz pięknego dnia sie nie obudzić jak Ci spapraja montaż wkładu...... Jeżłei ten komin będzi epostawiona z cegły pełnej kl min 15 na zaprawie cementowej otynkowany od środka o przekroju min 14x27 (dla dolniaka zalecam otwór na pełną cegłe (a ekogroszek jest dolniakiem) kominkowi tez bym zafundowal taki otwór - to na Boga nie popadajmy w histerie te kominy was przeżyja (jezli dodatkowo zagarantujecie im ciepło w strefach zimnych) to przezyja i Wasze dzieci. Przeciez te wkłady z dobrej gatunkowo i atoestowanej stali żaroodpornej (1mm) beda kosztowały parę ładnych tysięcy- podejrzewam ze z montażem dla tych dwóch kominów szacując że mają po około 7 m i przekrój na 1 cegłę koszt zakręci sie koło 8000 sebo8877 Ja na początku byłem przygotowany na samą cegłe, teraz jednak z kim nie porozmawiam to mi doradzają aby takie wkłady zrobic. To więc zalecasz aby zrobić komin dla kominka i kotła o przekroju 250 x 170 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1667013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.03.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jak na mój gust, to możesz kolegę Sebo8877 spokojnie zaprosić na gorzałkę, bo zaoszczędził ci parę tysięcy zł. Jeśli cały komin będzie z czerwonej cegły - (bez końcówki z klinkieru ) to zupełnie nie ma powodów żeby kasę topić. Zadbaj tylko o suche drewno do kominka i to wszystko. Zapytaj doradzaczy, w jakim celu masz te wkłady robić...niech ci to przynajmniej wytłumaczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1667506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jak na mój gust, to możesz kolegę Sebo8877 spokojnie zaprosić na gorzałkę, bo zaoszczędził ci parę tysięcy zł. Jeśli cały komin będzie z czerwonej cegły - (bez końcówki z klinkieru ) to zupełnie nie ma powodów żeby kasę topić. Zadbaj tylko o suche drewno do kominka i to wszystko. Zapytaj doradzaczy, w jakim celu masz te wkłady robić...niech ci to przynajmniej wytłumaczą Noo na pewno......wielki dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74414-wk%C5%82ad-%C5%BCaroodporny-czy-z-blachy-czarnej/#findComment-1667622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
