gabik9 14.03.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Witam!Będę miał kominy wykonane z cegły pełnej. Do środka chcę włożyc wkład i tu własnie sie zastanawiam czy wsytarczy wkład dymowy wykonany z blachy czarnej czy musi być żaroodporny?? Przeznaczenie:1 komin - kominek2 komin - piec na ekogroszek A może jakies inne rozwiązanie ( nie droższe od tego ) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 dałem wkłady szamotowe komplet dł 8m z trójnikiem i wyczystką 900zł kminy też z pełnej cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 dałem wkłady szamotowe komplet dł 8m z trójnikiem i wyczystką 900zł kminy też z pełnej cegły a jaki producent?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 chyba bolesławiec ale nie jestem pewny średnica 200mm okrągły , drzwiczki do wyczystki ,klej , trójnik na 45 st.(lepszy )daszek kończący, generanlie komplet cena wyjściowa 1200zł może ktoś sie wypowie fachowo bo ja takie informacje wyrzucam z pamięci ale w pierwszej wersji kupiłem o przekroju kwadratu i z gładką powierzchnią ( jakaś warstwa świecąca ) jednak ta warstwa sie podobno wypala i daje więcej szkody niż pożytku poza tym przekrój koła jest lepszy jeżeli chcesz dać wkład z blachy to z całą pewnością z żaroodpornej wielu forumowiczów nie ma w ogóle żadnego wkłady w kominach z cegły , ja jednak nie chciałem ryzykować ( trzy sypialnie wokół komina ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.03.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 Dla pewności ze sie rano obudze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 14.03.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.03.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych A ja tak - bo czytam że gostek będzie miał dopiero ten komin tak więc ufam i werze ze murarz się przyłoży i jest to murarz a nie popierduch. A odpowiadając na pytanie powyżej to mając wkład też możesz pięknego dnia sie nie obudzić jak Ci spapraja montaż wkładu...... Jeżłei ten komin będzi epostawiona z cegły pełnej kl min 15 na zaprawie cementowej otynkowany od środka o przekroju min 14x27 (dla dolniaka zalecam otwór na pełną cegłe (a ekogroszek jest dolniakiem) kominkowi tez bym zafundowal taki otwór - to na Boga nie popadajmy w histerie te kominy was przeżyja (jezli dodatkowo zagarantujecie im ciepło w strefach zimnych) to przezyja i Wasze dzieci. Przeciez te wkłady z dobrej gatunkowo i atoestowanej stali żaroodpornej (1mm) beda kosztowały parę ładnych tysięcy- podejrzewam ze z montażem dla tych dwóch kominów szacując że mają po około 7 m i przekrój na 1 cegłę koszt zakręci sie koło 8000 sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Wytłumacz mi po kiego grzmota Ci wkąld w kominie z cegły pełnej ??? Masz za duzó kasiorki ??? Jeżeli juz musisz wkałdać to only czarny ŻAROODPORNY Sebo8877 z całym szacunkiem , ale nie odwazyłbym sie kwestionować na odległość potrzeby instalowania wkładów kominowych A ja tak - bo czytam że gostek będzie miał dopiero ten komin tak więc ufam i werze ze murarz się przyłoży i jest to murarz a nie popierduch. A odpowiadając na pytanie powyżej to mając wkład też możesz pięknego dnia sie nie obudzić jak Ci spapraja montaż wkładu...... Jeżłei ten komin będzi epostawiona z cegły pełnej kl min 15 na zaprawie cementowej otynkowany od środka o przekroju min 14x27 (dla dolniaka zalecam otwór na pełną cegłe (a ekogroszek jest dolniakiem) kominkowi tez bym zafundowal taki otwór - to na Boga nie popadajmy w histerie te kominy was przeżyja (jezli dodatkowo zagarantujecie im ciepło w strefach zimnych) to przezyja i Wasze dzieci. Przeciez te wkłady z dobrej gatunkowo i atoestowanej stali żaroodpornej (1mm) beda kosztowały parę ładnych tysięcy- podejrzewam ze z montażem dla tych dwóch kominów szacując że mają po około 7 m i przekrój na 1 cegłę koszt zakręci sie koło 8000 sebo8877 Ja na początku byłem przygotowany na samą cegłe, teraz jednak z kim nie porozmawiam to mi doradzają aby takie wkłady zrobic. To więc zalecasz aby zrobić komin dla kominka i kotła o przekroju 250 x 170 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 14.03.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jak na mój gust, to możesz kolegę Sebo8877 spokojnie zaprosić na gorzałkę, bo zaoszczędził ci parę tysięcy zł. Jeśli cały komin będzie z czerwonej cegły - (bez końcówki z klinkieru ) to zupełnie nie ma powodów żeby kasę topić. Zadbaj tylko o suche drewno do kominka i to wszystko. Zapytaj doradzaczy, w jakim celu masz te wkłady robić...niech ci to przynajmniej wytłumaczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabik9 14.03.2007 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Jak na mój gust, to możesz kolegę Sebo8877 spokojnie zaprosić na gorzałkę, bo zaoszczędził ci parę tysięcy zł. Jeśli cały komin będzie z czerwonej cegły - (bez końcówki z klinkieru ) to zupełnie nie ma powodów żeby kasę topić. Zadbaj tylko o suche drewno do kominka i to wszystko. Zapytaj doradzaczy, w jakim celu masz te wkłady robić...niech ci to przynajmniej wytłumaczą Noo na pewno......wielki dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
