Zaczynam się zastanawiać nad urządzeniem górnego piętra. Jako że dzieci dopiero planujemy, to góra będzie musiała przechodzić różne przeobrażenia. Na razie będzie to sypialnia i pokój gościnny. Po pojawieniu się potomstwa pokój gościnny zostanie przerobiony na dziecinny, a jak potomstwa będzie więcej, my się przeprowadzimy do mniejszego pokoju a dzieci dostaną większy - który od biedy będzie można kiedyś podzielić na 2 (kroi mi się tu jakiś plan dziesięcioletni ;)).
A pytanie jest proste - co na podłogę? Co się najlepiej sprawdza w pokojach dziecinnych? Miałam nie stosować w domu paneli, ale nie wiem czy to do uniknięcia - będzie można je łatwo wymienić jak dziecko zniszczy, przy przeróbkach czy zamianach pokoi, nie będzie problemu jak trzeba będzie dostawić albo wyburzyć ściankę. Czy ten pomysł ma sens? A może macie lepszy? Bo wykładziny chyba nie da się utrzymać w czystości przy dzieciach?
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/
a ja właśnie wolę wykładzinę i taka będę zakładać w domu w pokoju córki. Mam w tej chwili w mieszkaniu i nie mam problemu z utrzymaniem w czystości. Dwa razy w roku przychodzi do nas pan od prania dywanów. Za całe mieszkanie płacimy 50 zł, więc niezbyt dużo.
Panele są zimne, a dzieci bawiąc się większość czasu spędzają na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1666692
Aga, tylko Twoja córcia już jest na tyle duża, ze się nie śliny i rozumie jak się mówi, ze nie ma wylewać, wysypywać, pluć... itp. A takie małe zanim urośnie to trochę brudzi i niszczy... stuka wszystkim o wszystko, rzuca zabawkami, jedzeniem...
Kiedyś czytałam, ze najlepsze i najtrwalsze podłogi są z korka. Występują w wielu kolorach, wiec może być tez kolorowo... Chyba jedyna wada takiej podłogi to cena...
No i odpukać ale dziś jest dużo dzieci alergików a wtedy wykładzina na pewno odpada.
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1666767
Dla mnie wykładziny dywanowe odpadają, chćby nie wiem jak często je prać tam i tak trzyma się kurz, a jeśli jeszcze kotoś ma problemy alergiczne to... :-? .
Na dodatek małe dzieci naprawdę mocno brudzą. Mój syn ma dwa latka i uważam że panele bądź zwyczejne deski są zdecydowanie lepsze. Na środku pokoiku położyłam mu mały dywanik do zabawy i jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1666858
ja tez jestem za parkietem, albo podłogą z modrzewiowych lub sosnowych desek i na to dywanik.
Jeżeli chcesz coś niskobudżetowego to polecam wykładzinę elastyczną - nie jest trendi, źle się kojarzy itp
ale:
- jest dość tania
- jest łatwa w montażu i demontażu
- jest łatwa w utrzymaniu czystości
- upuszczone na podłoge zabawki nie robą wielkiego huku
- nie jest zimna w dotyku
- lepiej amortyzuje wszelkie upadki
- autka super po niej śmigają
- jest przeogromny wybór wzorów i kolorów (motyw w ulice tez jest - zobacz np na stonie komfortu)
wada- trzeba dośc długo wietrzyć pomieszczenie po jej położeniu
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1667036
Zgadzam się! Ja też ma dzieci (3) i właśnie rozpoczęłam budowę domu. Do ich pokoi zaplanowałam podłogi z drewniane z orzecha amerykańskiego, ale myślę, że nie będę lakierować tylko zaolejuję. Wtedy będą zdrowe i cieplejsze w dotyku niż lakierowane. Na to dywaniki kolorowe. W miarę jak dzieci będą dorastać będzie mi łatwo zmienić im pokój pod ich gust. Drewno jest zdrowe i odpornene zniszczenia. Zwłaszcza twarde. Łatwo się sprząta i konserwuje. Tylko cena!!!
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1667049
Mnie do parkietu jako takiego przekonywać nie trzeba. Boję się tylko, że pójdzie na to mnóstwo pieniędzy a małych dzieci to to nie przeżyje (pamiętam mozaikę z dzieciństwa, była w opłakanym stanie :)). I że będzie problem, jak się będzie chciało ściankę przestawić (bo co, dorabiać taki wąski pasek)?? Może mozaika przemysłowa...?
variuss Dzięki, przyjrzę się. A myślisz, że można ją położyć na parkiet (tzn. czy on się pod nią nie zniszczy?).
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1667465
Myslle ,że panele to dobry pomysł. Nie są drogie , łatwe w montazu i demontażu.
Stanowczo odradzam wykładzine dywanową. Pewno że mozna ją czyścić , ale pewne zapachy długo zostają - kurzu, a właściwie roztoczy mnóstwo.
Tzn moje dzieci maja astmę , więc zero dywanów - dla mnie to wylęgarnia chorób- ale nie jestem bazstronna , więc raczej mnie nie słuchaj.
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-1667576
  • 8 years później...
według mnie panele będą ok. przy bardzo małych dzieciach są tzw. maty edukacyjne które mogą mieć rozmiar wykładziny a do tego można je prać.
mnie za to zachwycają fototapety na ściany pokoju dziecięcego
[moderowano link do sklepu]
Edytowane przez joliska
https://forum.murator.pl/topic/74418-pok%C3%B3j-dziecinny-i-sypialnia-dylemat/#findComment-7060196
