Witajcie !
Mam problem z kominkiem : kominek Lechma z plaszczem wodnym. Nie wspomne o czarnej szybie (drewno sezonowane - ale pod przykryciem na dworze a nie pod wiata), lisciaste). Od pewnego czasu, mimo regulacji szybrem (otwor z przodu tez czesciowo otwarty), dym z kominka dostaje sie do wnetrza pomieszczenia. Niedawno zastosowalem srodek do usuwania osadow (Kominiarz), regularnie usuwam wypalone kozuchy ze scianek i rur plaszcza wodnego. I nic
Pomozcie !
Marek N. - Konin k.Lichenia
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/
Marek,
Od jak dawna używasz kominka ?
Jak wysoki masz komin ( od włączenia ) i jaki przekrój ?
Jak zakończony jest wylot komina ?
Jak palisz w kominku ( okazjonalnie, stale - mocno, etc. ) ?
Kiedy dymienie ma miejsce ( pogoda, rozpalanie, etc. ) ?
To na początek.
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1672158
Marek,
To na początek.
pozdro
J
no i jeszcze czy masz doprowadzone powietrze z zewnątrz do kominka
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1674201
Witam !
Kominek uzywam juz 3 sezon, do tej pory poza czarna szyba nie mialem wiekszych problemow. Na rurach i scianach zbiera sie taki czarny nagar, ktory systematyczmnie usuwam - na ile jest to mozliwe. Komin Schiedla chyba 200 mm , wysokosc ponad 8 m, tak wiec ciag jest niezly; zakonczenie wylotu - taka stozkowata miska. To dymienie jest raczej niezalezne od pogody (fachowiec od kominka co mi go instalowal mowi ze wytwarza sie podcisnienie). Doplyw z zewnatrz tez mam (czuc pod kominkiem zimne powietrze). W ciagu sezonu pale prawie 24 h na dobe - w nocy troche mniej i wtedy dogrzewa piec gazowy.
Ten sam fachowiec poddal teze, ze w kominkach z plaszczem trudniej jest uzyskac wyzsza temp. - po prostu chlodza rury i zbiera sie wtedy wiecej osadu... Drewno mam sezonowane, czasem trafi sie jakis kawalek zmokniety, ale tochyba az tak nie rzutuje.
To byloby w skrocie na tyle.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1676763
.. nie wiem co to znaczy stożkowa miska, ale być może zmiana na "strażaka" może poprawić parametry "wyciągu"
Dławienie spalania powoduje spadek temperatury komina ( a co za tym idzie i ciągu ) a nagrzany komin dobrze ciągnie.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1681470
Witam !
Niedawno byli kominiarze, stwierdzili, ze z powietrzem, ciagiem jest OK, zeby ewent. kupic "Kominiarza". Wydam kolejne 30-50 zl i co dalej ...?
Z tym straznikiem, to moze niezly pomysl
W kazdym razie dzieki !
Marek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1682213
Problem z wkładami wodnymi tego typu, czyli chłodzone od samego dołu, polega na niskich temperaturach spalania oraz bardzo niskich temperaturach spalin. Dodatkowo odcinki rur spalinowych , łączone często na płasko , lubią zarastać sadzami a podczas czyszczenia często o nich zapominacie. Brudne szyby w tego typu wkładach to skutek właśnie niskiej temperatury spalania oraz szybra . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/74420-dym-z-kominka/#findComment-1683963
