Witam wszystkich.
Jestem na forum nowy choć śledzę je już od dawna. W tym roku zaczynam budowę więc będę już stałym gościem.
Mam problem na który nie znalazłem wystarczającej informacji poprzez wyszukiwarkę. Planuje ocieplić fundamenty. Rozumiem że bloczki pokrywa się izolacją z dysperbitu i na to przykleja się styropian (JAK?). W jaki sposób zabezpiecza się styropian od zewnątrz - czy siatka i jakaś zaprawa, czy folia kubełkowa, czy jedno i drugie.
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/74424-ocieplenie-fundamentu/
Witam wszystkich.
Dziękuję
Witaj,
1. Na ścianę z bloczków fundamentowych lepisz styropian na kleju.
2. Lepisz siatkę z włókna szklanego.
3. Po wyschnięciu kleju nakłądasz lepik (uważaj żeby zostawić ok 30-40 cm górnej warstwy na płytki cokołowe - do lepiku nie chcą zbyt dobrze się lepić)
4. Folia kubełkowa (kubełkami do wewnątrz)
5. wszystko obsypujesz ziemią aby filia nie uległą zniszczeniu i się nie obsuwała.
https://forum.murator.pl/topic/74424-ocieplenie-fundamentu/#findComment-1666772
możesz posmarować bloczki dysperbitem od środka
styro na fundament twardy frezowany fs20 połozony tak równo żeby można było połączyć z przyszłym ociepleniem ścian
oczywiście styro na fundamencie cieńszy o 2-3cm od tego na ścianie
jak ocieplisz fundament to przykryj ziemią i zwróć uwage żeby nie zniszczyli murując ściany
https://forum.murator.pl/topic/74424-ocieplenie-fundamentu/#findComment-1666915
