Kominek i wlot powietrz
  • Odpowiedzi 54
Ano dla tego że jest to stała temp. otoczenia samego wkładu a nie nagły skok temp np. po otwarciu czerpni świeżego powietrza, działający w dodatku nie na całą powierzchnię materiału a na jego fragment (który w dodatku jest z reguły najbardziej rozgrzany).
Żeliwo czy stal podzczas palenia we wnętrzu wkładu traci jednorodność materiałową. Niektóre części wkładu są nagrzane do np. 300 st.C a inne można dotknąć nie parząc sobie przy tym paluchów.
A z resztą możesz to sprawdzić "organoleptycznie" czyli na własnej skórze.
Ja już widziałem popękane wkłady.
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-115055
Hmm... Moim zdaniem bardziej nagły skok temperatury występuje po rozpaleniu kominka...
Czy twierdzisz, że doprowadzając tymi rurami powietrze o temperaturze +20 będzie wszystko OK (bo "taka jest temperatura otoczenia") ?
Na pewno czasem wkłady pękają. Pytanie - z jakiego powodu ? Czy częściej pękają wkłady z doprowadzeniem powietrza ?
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-115081
Nie.
Ja twierdzę że takie doprowadzenie należy wykonać prawidłowo (jego wylot) jeżeli nie ma bezpośredniego podłączenia do komory spalania.
Wkłady pękają nader żadko ale się to zdarza z różnych przyczyn.
Na ogół są to wady materiałowe (niejednorodność odlewu żeliwnego, źle wykonany spaw we wkładach stalowych) i wtedy pęknięcia pokazują się po pierwszym rozpaleniu.
Ale też bywają pęknięcia wynikające z niewłaściwego użytkowania wkładu.
Np. po próbach wygaszenia płomieni wodą (absurd ale uatentyczny przypadek) lub przy próbach palenia koksem lub węglem (też autentyk).
Może też to nastąpić w przypadku zapadnięcia się postumentu na którym taki wkład stał (j.w.).
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-116010
A wtym modelu to chyba masz doprowadzenie bezpośrednie?
Jeżeli mnie pamięć nie myli to jest 100 (albo nawet mniejsza).
Użyj takiej średnicy jaki masz wlot do kom. sp.
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-116161
  • 4 months później...
Gość elzsmo
Mam wkład żeliwny firmy "KORNAK" z płaszczem z blachy ocynkowanej w którym są już przygotowane wyjścia do rozprowadzania ciepła. W którym miejscu powinno być doprowadzone to powietrze z zewnątrz ,czy to jest możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-175188
(...) przy próbach palenia koksem lub węglem (też autentyk). (...)
Co właściwie jest z tym węglem? Podobno w Tarnawach kiedyś było można. Teraz piszą żeby nie palić koksem. Dlaczego takie paliwo szkodzi na wkład?
Wrzuciłem do wkładu węgiel, nie sam, tylko w mieszance z różnym paliwem "drewnopochodnym" - żarzył się prawie dwie doby...
Kominek jeszcze nie pękł...
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-175198
Nie sądzę, żeby rura doprowadzająca powietrze musiała byc zagięta w s albo że jak jej przekrój jest zbyt duzy to wychładza dom, przeciez jak się rozpali w kominku to wtedy rura spełania swoją rolę, a jak się nie rozpali to powietrze z zewnątrz jest blokowane przez przepustnicę.
Ale może niech się wypowiedzą praktycy?
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-175355
Witam.
Przy paleniu węglem nie tyle chodzi o wkład ale o szyby, które mają wytrzymałość temp. ok. 750-800 st C. Powyżj tej temp. mogą "zachodzić mlekiem".
Co do jednorodności jakiegokolwiek materiału - jeżeli określona temp. działa nie na całość materiału, a na jego część to nie będzie się on zachowwał tak samo na całej swej powierzchni. Temp. we wnętrzu wkładu nie jest taki sama w każdej jego części. Poszczególne części wkładów są czasami zrobione z różnej grubości mat., dodatkowo części bardziej narażone na działanie ognia są często osłaniane np. szamotem lub dodatkowymi płytami żeliwnymi.
Wkład podczas palenia w nim "pracuje", tzn. rozszerza się i kurczy. I tu dobrze widać to o czym mówiłem, bo przecież wkład nie "pęcznieje" jednakowo we wszystkich kierunkach.
Co do palenia różnymi rzeczami we wkładach - dobrze jest stosować się do zaleceń producentów, choćby dla tego by "w razie czego" nie stracić nań gwarancji. Poza tym fakt że ta, czy inna firma podaje iż żeliwo z jakiego odlany jest wkład może wytrzymywać temp. spalania węgla, świadczy raczej o dobrej jakości samego materiału, nie znaczy natomiast że trzeba węglem w takim wkładzie palić.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-175361
Niestety ja też uczyłam się na błędach. Rura 100 została doprowadzona dopiero w tym roku po podłodze!
Na szczęście udało się ją spokojnie zamaskować płytą kart-gips.
i meblem. Koniec dochodzi do przestrzeni pod kominkiem ( stoi przecież na 2 "stopach") więc możliwość szoku została zniwelowana,
wlot od zewnątrz wypada jakieś 30 cm od ziemi i został zabezpieczony przed gośćmi specjalną nasadką z aluminium wyposażoną w siatkę a nawet skośny daszek przed deszczem.
Pan kominkowy, który to montował znalazł coś takiego w sklepie.
Nie przeżyłabym prucia podłogi, a efekt jest bardzo dobry - nareszcie rozpalanie i palenie słabszym drewnem nie stanowi problemu.
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176356
A czy jeśli kominek nie ma służyć do ogrzewania całego domu, tylko do ewentualnego ogrzania salonu i wprowadzenia miłego nastroju, tzn. ma być w nim palone tylko kilka godzin dziennie, to też muszę prowadzić rurę? Czy nie wystarczy nawiew z pokoju?
I co będzie się działo jeśli niedoprowadzę przewodu?
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176530
A czy można doprowadzić to powietrze przewodem "rura w rurze"? Przewód wewnetrzny do odprowadzenia spalin, przewód zenętrzny do doproweadzenia świeżego powietrza. Tak jak to robią w pieca gazowych z zamkniętą komorą spalania. Czy ktoś tak ma zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176712
Witam Was
Wszystkich Szcześliwców co myślą już o kominku!
Ja też do WAS należę :D
Mam pyt.: dlaczego mówicie o rurze doprowdzającej pow. z zwen. wykonanej z PCV lub z podobnej, dlaczego nie może to być rura stalowa lub z nierdzewki?
proszę o komentarz
pozdrowienia
darek
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176858
:o Fajne teorie tu wyczytuję. Ruszt zamarznie, dym popęka i doprowadzenie powietrza wentylkiem przez S...
Dopływ powietrza z zewnątrz pomieszczenia powinien być kanałem o dużym przekroju, w miarę płynnie uformowanym (rura PCV, stal, beton...)
tak, by nie powstawały zawirowania przepływu generujące gwizdy,wycia i chrapania. Po to się go robi z zewnątrz (choćby i ze strychu), by nie uciekało w komin zagrzane powietrze z wnętrza, a tego każdy piec, czy kominek, potrzebuje do spalania dziesiątki metrów sześciennych na godzinę (a raczej tlenu, którego w powietrzu jest tylko 23%)
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176977
Doprowadzenie można zrobić żle na kilka sposobów. Oto kilka przepisów:
1. Doprowadzamy ogromniastą rurę np 150 mm podczas gdy wlot (lub wloty) powietrza do wkładu kominkowego mają średnicę o połowę mniejszą. W rezultacie mamy po prostu zimno w domu.
2. Doprowadzamy "normalnej" średnicy rurę ale jest ona z PCV i po każdorazowym rozpaleniu kominka pięknie nam śmierdzi bo wylot rury jest za blisko samego wkładu.
3. Doprowadzamy "normalnej" średnicy rurę i wyposażamy ją w końcówkę np. z ocynku ale umiejscawiamy ją bezpośrenio "wylotem na wkład kominkowy" przez co narażamy samo żeliwo (lub stal) na pewnego rodzaju "punktowy szok termiczny". Pisałem wcześniej o tym.
4. Wszystko robimy ok. ale zapominamy o regtulatorach przepływu powietrza (czyli mówiąc krótko - zamknięciach) przez co zawsze mamy piękny przeciąg w domu a w samej rurze zagnieżdżają nam się wróble.
Z humorem ale odpowiedziałem.
Pod wpływem innego wątku na tym forum zrobiłem rurę PCV 150. Co to są te regulatory przepływu i gdzie je mam umieścić? Czy ostatni odcinek rury idący pionowo do góry pod kominkiem mam zrobić np. metalowy?
Bardzo proszę o komentarz bo sprawa jest w miarę pilna.
https://forum.murator.pl/topic/7443-kominek-i-wlot-powietrz/page/2/#findComment-176999
