ghost34 18.05.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Tego rodzaju system i to bynajmniej nie z osmo stosuje od dobrych 5 lat...potem do pielegnacji lobalin i oil -balsam podłoga jak wczoraj olejowana świetnie się to sprawdza w hotelach, restauracjach itp...słowem żadna nowość..moim zdanie wszelkie thermo woski i w ogóle pasty woskowe jako zabezpieczenie posadzek drewnianych olejowanych to straszna pomyłka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 19.05.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Ghost34, możesz napisac coś więcej co to jest ten lobalin i oil-balsam? Tez mam Osmo i chetnie wypróbuje nowe sposoby pielęgnacji (do tej pory uzywałam tego preparatu do mycia Osmo Wish - Fix czy jakoś tak i od czasu do czasu wosk).Z góry dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.05.2008 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Jaki masz metraż i ile razy już stosowałeś/aś wosk..?Lobalin to czyścik a Oil-balsam to warstwa zabezpieczajaca posadzkę olejowaną...wszystko firmy Loaba-wakol znajdziesz w warszawie na 100%...kosztuja po około 40 zł za litr, a wydajność ich wacha sie około 50 metrów z litra...mozna sobie samemu aplikować ścierka na pospolitej miotle...nic skomplikowanego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olga_j 27.10.2008 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac:Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi:Olej - Eukula 2hsLakier Deva Transit lub QuickSystem- Olej 2hs , lakier strato...Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.10.2008 00:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Obstawił bym Quicka...Devy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziolo1980 28.10.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 jeśli olej warto pomysleć o OSMO, dzięki woskom nadaje lekki połysk możnaby powiedzieć że to rozwiązanie "pomiędzy" lakierem a olejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 28.10.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 jeśli olej warto pomysleć o OSMO, dzięki woskom nadaje lekki połysk możnaby powiedzieć że to rozwiązanie "pomiędzy" lakierem a olejem Daj całe spektrum.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.10.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac: Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi: Olej - Eukula 2hs Lakier Deva Transit lub Quick System- Olej 2hs , lakier strato... Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Co chcesz uzyskac stosując takie systemy. Gdzie i jak jest eksploatowana posadzka? Proponuję Bona Naturale dwu-składnikowa, która daje wyjatkowo piekny efekt wyglada jak olej a nim nie jest. Jest odporna na ścieranie. Kosztuje jednak 150,00.-/litr. Nie stosujesz żadnych lakierów podkładowych i wystarczą dwie warstwy. Przy lakierach dobrej jakości z czterema warstwami (1 + 3) wychodzi taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawid Więckowski 29.10.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac: Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi: Olej - Eukula 2hs Lakier Deva Transit lub Quick System- Olej 2hs , lakier strato... Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Pomijając marki musisz w ogóle zdecydować, czy chcesz zaimpregnować posadzkę lakierem, czy olejem. Ewentualnie woskiem. Polecam artykuł nt. podłóg lakierowanych i olejowanych ze znanego bezpłatnego dziennika "Metro". Artykuł znajdziesz tu: http://www.galeriaparkietu.pl/prasa.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 29.10.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac: Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi: Olej - Eukula 2hs Lakier Deva Transit lub Quick System- Olej 2hs , lakier strato... Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Co chcesz uzyskac stosując takie systemy. Gdzie i jak jest eksploatowana posadzka? Proponuję Bona Naturale dwu-składnikowa, która daje wyjatkowo piekny efekt wyglada jak olej a nim nie jest. Jest odporna na ścieranie. Kosztuje jednak 150,00.-/litr. Nie stosujesz żadnych lakierów podkładowych i wystarczą dwie warstwy. Przy lakierach dobrej jakości z czterema warstwami (1 + 3) wychodzi taniej. Olejowosk twardu osmo kosztuje 50Euro plus wat za 2,5 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.10.2008 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac: Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi: Olej - Eukula 2hs Lakier Deva Transit lub Quick System- Olej 2hs , lakier strato... Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Pomijając marki musisz w ogóle zdecydować, czy chcesz zaimpregnować posadzkę lakierem, czy olejem. Ewentualnie woskiem. Polecam artykuł nt. podłóg lakierowanych i olejowanych ze znanego bezpłatnego dziennika "Metro". Artykuł znajdziesz tu: http://www.galeriaparkietu.pl/prasa.html tym artykułom nie do końca należy dac wiarę. Przede wszystkim artykuł przez ciebie polecany jest stary z przed kilku lat. W międzyczasie wiele sie zmieniło. Dzisiaj nikt nie napisałby, ze olejowane drewno mniej sie kurczy czy puchnie i dlatego nadaje się do łazienki. Prosze dac jesion lub buk olejowany do łazienki. Dzisiaj mozna tam połozyc i buk i jesion ale modyfikowany czy to termicznie czy Belmadur (tolwood). Poza tym nie da się łatwo usunąc zarysowań w poprzek włókien i głebszych niż 1mm bez widocznych sladów. wieksze (dłizsze rysy i głebsze są generalnie nie do naprawienia). Mówię o reperaturach bez śladów. Drewno olejowane daje piękny wygląd. Dzisiaj w mieszkaniach których stosowałem olej 2 składnikowy (satynowy odcień) nie ma problemów z utrzymaniem czystosci czy w pieknym stanie posadzki. Lakiery syntetyczne połozone w trzech warstwach blokują dostęp wilgoci do drewna w 100%, syntetyczne w 60%. Twardośc niektórych z nich na zarysowania wynosi w metodzie ołówkowej 7H. Twardosc i odpornośc na ścieranie idą w parze. Bardzo dobry lakier ma odpornośc na ścieranie metodą zasypową 1,0-1,2kg. Jestem zwolennikiem kazdego systemu jeżeli się sprawdza i klient jest zadowolony. Stary dąb wyglada przepieknie pod delikatnym półpołyskiem. Ale rewelacyjnie pod Bona Naturale. De gustibus not est disputantum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 30.10.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Witam Was,kupilam surowe drzwi sosnowe, chce je wykonczyc.. czym?Rozumiem ze ewentualny lakier czy lakierobejca nie musza byc tak odporne jak na podlogi?3 skrzydla chcialabym zabejcowac na kolor orzech, a pozostale 6 zostawic w jak najbardziej zblizonym do naturalnego (zimny zolty) kolorze. Myslalam ze Capon jako warstwa spodnia, potem jakis lakier i nie powinno sciemniec? Ale wyzej ktos napisal ze i tak sciemnieje, tyle ze pozniej buu.. Drzwi wygladaja tak:http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/yWdoQFGx5dMHbADPnB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/em4qkCRpmU0O9Cf1hB.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.10.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Witam Was, kupilam surowe drzwi sosnowe, chce je wykonczyc.. czym? Rozumiem ze ewentualny lakier czy lakierobejca nie musza byc tak odporne jak na podlogi?3 skrzydla chcialabym zabejcowac na kolor orzech, a pozostale 6 zostawic w jak najbardziej zblizonym do naturalnego (zimny zolty) kolorze. Myslalam ze Capon jako warstwa spodnia, potem jakis lakier i nie powinno sciemniec? Ale wyzej ktos napisal ze i tak sciemnieje, tyle ze pozniej buu.. Drzwi wygladaja tak: http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/yWdoQFGx5dMHbADPnB.jpg http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rf/rg/hq0i/em4qkCRpmU0O9Cf1hB.jpg proponuję potraktowa troje drzwi olejem koloryzujacym orzech. Firma Loba, Osmo, Berger-Seidle. Pozostałe aby zachowac ich barwę przez kilka lat 4-5 nalezy polakierowac lakierami z absorbentem promieni UV- firma Zweihorn. Są to lakiery na zewnątrz. Aby te drzwi po tych aplikacjach wygladały nadal ładnie powinien te pracę wykonac fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 30.10.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 vanitas vanitatum chcesz zachować naturalny kolor (trochę drewno ściemnieje), to zamias lakierów, bejc użyj samego tylko oleju do drewna (np. takiego jak do mebli ogrodowych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.10.2008 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 vanitas vanitatum chcesz zachować naturalny kolor (trochę drewno ściemnieje), to zamias lakierów, bejc użyj samego tylko oleju do drewna (np. takiego jak do mebli ogrodowych) Aby drewno nie ściemniało należy użyc: Bona Naturale lub lakierów wodorozcieńczalnych np. akrylowo-poliuretanowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawid Więckowski 31.10.2008 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Stoje przed wyborem , moja Ciocia przeprowadza gruntowny remont Od malowania Ścian po cyklinowaie parkietu , stoje przed wyborem co zastosowac: Olej , lakier czy system olej+lakier. Parkieciarz Poleca mi: Olej - Eukula 2hs Lakier Deva Transit lub Quick System- Olej 2hs , lakier strato... Co najlepiej sie sprawdzi na Parkiet Dębowy 30-letni w wizualnym dobrym stanie Olga Pomijając marki musisz w ogóle zdecydować, czy chcesz zaimpregnować posadzkę lakierem, czy olejem. Ewentualnie woskiem. Polecam artykuł nt. podłóg lakierowanych i olejowanych ze znanego bezpłatnego dziennika "Metro". Artykuł znajdziesz tu: http://www.galeriaparkietu.pl/prasa.html tym artykułom nie do końca należy dac wiarę. Przede wszystkim artykuł przez ciebie polecany jest stary z przed kilku lat. W międzyczasie wiele sie zmieniło. Dzisiaj nikt nie napisałby, ze olejowane drewno mniej sie kurczy czy puchnie i dlatego nadaje się do łazienki. Prosze dac jesion lub buk olejowany do łazienki. Dzisiaj mozna tam połozyc i buk i jesion ale modyfikowany czy to termicznie czy Belmadur (tolwood). Poza tym nie da się łatwo usunąc zarysowań w poprzek włókien i głebszych niż 1mm bez widocznych sladów. wieksze (dłizsze rysy i głebsze są generalnie nie do naprawienia). Mówię o reperaturach bez śladów. Drewno olejowane daje piękny wygląd. Dzisiaj w mieszkaniach których stosowałem olej 2 składnikowy (satynowy odcień) nie ma problemów z utrzymaniem czystosci czy w pieknym stanie posadzki. Lakiery syntetyczne połozone w trzech warstwach blokują dostęp wilgoci do drewna w 100%, syntetyczne w 60%. Twardośc niektórych z nich na zarysowania wynosi w metodzie ołówkowej 7H. Twardosc i odpornośc na ścieranie idą w parze. Bardzo dobry lakier ma odpornośc na ścieranie metodą zasypową 1,0-1,2kg. Jestem zwolennikiem kazdego systemu jeżeli się sprawdza i klient jest zadowolony. Stary dąb wyglada przepieknie pod delikatnym półpołyskiem. Ale rewelacyjnie pod Bona Naturale. De gustibus not est disputantum... Artykuł jest z tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.10.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Dziwne! w takim razie jest to powtórka! A jezeli się mylę w co wątpię to wartośc tego artykułu jak na dzisiejszy stan sztuki parkieciarskiej jest delikatnie mówiąc mało przydatny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popcarol 14.11.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Po rozmowach ze stolarzem i z 5 osobami w Castoramie i Leroy zamierzam kupic co nastepuje, zeby pomalowac te moje surowe sosnowe drzwi.Malowanie kompresorem. Podklad - Capon firmy Domaluxna to - na drzwi ktore chce zeby byly ciemne V33 lakier koloryzujacy, na drzwi ktore maja zostac naturalne V33 bezbarwny.Daja 8 lat gwarancji na niezmieniajacy sie kolor, filtry UV itp Co myslicie? Proponowano tez Bondex lub Dulux lub Beckers...co kupic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.11.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Po rozmowach ze stolarzem i z 5 osobami w Castoramie i Leroy zamierzam kupic co nastepuje, zeby pomalowac te moje surowe sosnowe drzwi. Malowanie kompresorem. Podklad - Capon firmy Domalux na to - na drzwi ktore chce zeby byly ciemne V33 lakier koloryzujacy, na drzwi ktore maja zostac naturalne V33 bezbarwny. Daja 8 lat gwarancji na niezmieniajacy sie kolor, filtry UV itp Co myslicie? Proponowano tez Bondex lub Dulux lub Beckers... co kupic?? Przeczytaj najpierw to co napisane drobnym drukiem. Zapytaj co musisz zrobic aby ci w siódmym roku uznano reklamację. Najlepiej spiszcie to i niech przedstawiciel firmy podpisze. Byc moze wszystkie wskazówki są na opakowaniu! Tak powinno byc! Słońce da sobie radę szybciej niż myślisz. Bezposrednio padajace promienie słoneczne spowoduja spękania. W osiem lat nie wierzę. Już po roku na drewnie na zewnatrz na rażonym na działanie bezposrednie słońca, wody, mrozu były popękania i łuszczenia. Kto po pieciu latach myśli o pięknym jak nowy lakierze na drzwiach. Na drzwiach wewnętrznych napewno wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 14.11.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2008 Podklad - Capon firmy Domalux na to - na drzwi ktore chce zeby byly ciemne V33 lakier koloryzujacy, na drzwi ktore maja zostac naturalne V33 bezbarwny. Daja 8 lat gwarancji na niezmieniajacy sie kolor, filtry UV itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
