EdytaB 14.03.2007 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Witam,Wykonuja instalace elektrycy ukladaja przewod rowniez na podlogach (bo tak krocej). Mam je rownie w lazienkach i kuchni gdzi bedzie ogrzewanie podlogowe. Potem na to wylewki. Czy to jest bezpieczne? Czy tak powinno byc 0 znajomi twiedzą ze powinni klasc tylko na scianach lub sufitach. W razie awarii bede musiala rozkuwac wylewki?z gory bardzo dziekuje za rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 14.03.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Dlaczego prawie każdy inwestor wykonujący nową instalację od razu zakłada, że wkrótce będzie musiał ją wymienić. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem się z przypadkiem aby przewód przepalił się gdzieś w ścianie czy tynku, owszem w puszkach czy gniazdach potrafi się ułamać czy upalić. Nie ma co popadać w skrajną zapobiegliwość. Jeśli instalację kładą ci elektrycy to powinno być OK, podłogówka przewodom nietraszna bo i tak będą pod styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1667142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.03.2007 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Rzeczywiście tak się robi - i nie ma problemów. Pamiętajmy, że podłogówka to max. nieco więcej niż 30 st.C - a to kablom nie szkodzi.A awaria - przewody same awariom nie ulegają, jeśli już coś to upalają się na końcach, jeśłi styki słabe. Oczywiście nie mówię o permanentnym, znacznym przeciążeniu, wynikającym z podłączenia np. piekarnika elektrycznego do przewodu 1mm2 - ale to jest ewidentny błąd w sztuce.Natomiast ryzyko uszkodzenia kabla w podłodze wydaje się mniejsze - przecież w podłodze rzadziej się np. wierci, niż w ścianach, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1667155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 14.03.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 niech tylko prowadzą przy ścianach i rób zdjęcia żebyś później nie przebił przewodu gwoździem albo wiertaką. ewentualnie mogą kłaść w peszlach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1667577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kammaje 15.03.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Witam, Wykonuja instalace elektrycy ukladaja przewod rowniez na podlogach (bo tak krocej). krócej, nie krócej to nieważne (i tak ty płacisz za materiał) - na podłodze po prostu jest mniej roboty bo nie trzeba ryć ścian i tyle. W razie awarii bede musiala rozkuwac wylewki? Jak walnie instalacja elektryczna, to nie ryjesz podlogi tylko kładziesz nowy kabel po ścianie, a stary zostaje tak jak był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1669253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WanKon 15.03.2007 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 U mnie tez robia po podłodze wzdłuz sciany w rurce. Przewód podwójnie izolowany mówią ze nie ma mozliwości upalenia. Robią sprawnie i czysto (nawet zamiata po sobie, byłem w szoku po "cieślach" co wrzucali kapsle pod folie ). nie ma powodu nie ufać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1669472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaB 15.03.2007 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Bradzo dziekuje za wszystkie odpowiedzi - wyglada na to ze wszystko jest OK a ja jestem przewrazliwiona.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1670104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_211 16.03.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Ja mam również puszki pod wylewką. Jeśli są one hermetyczne a przewody skręcane i lutowane to nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1670548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 16.03.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 bardzo często układa się przewody w podłogach. najczęściej w peszlu lub rurkach. nie powinno być żadnych problemów pod warunkiem zachowania odpowednich przekrojów kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74439-przewody-elektr-w-pod%C5%82odze-pod-wylewkami/#findComment-1670566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
