czym ciac styropian przy ocieplaniu domu?
chcialbym wiosna ociplac domek styropianem, tylko zastanawia mnie czym docinac styropian, przy ocieplaniu fundamentow pod ziemia uzywalem noza, ciecie nie szlo najlepiej, w miejscu ciecia zadko kiedy byl kat prosty, no a tam styropian byl kilka razy cienszy niz ten przeznaczony na elewacje... kiedys widzialem jak ekipa docinala taka pila jakby krajzega, tylko czy tak jest wlasciwie ??
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/
Najlepszy jest drut oporowy + autotransformator, nie daje śmieci, ale trzeba ciąć na biurku
z listwą blokującą. Dobrze sprawuje się BARDZO ostry nóż, ale trzeba często ostrzyć.
Całkiem fajnie się tnie nożem do chleba (piłka) i nie trzeba ostrzyć. Nóż, maczamy w wodzie
przed każdym cięciem - nie zaciera się, nie skrzypi, spadają opory cięcia.....bardzo pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-1668202
Kup sobie piłę do robienia otworów. NAzywa się to otwornica czyba i tnie się tym idealnie. Zeszłego roku ocieplaliśmy z kumplem jego dom pod podłogą a nacieliśmy łącznie jakieś 1750 m2 styropianu. :lol: Ale mnie wtedy kolana bolały. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-1668211
na przyklad taka ? http://www.allegro.pl/item176219817_pila_otwornica_300mm_yato_yt_3133.html
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-1673582
  • 2 years później...
trzeba było podłożyć styropian :)
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-3454307
brzeszczot- dużo lepiej niż nożem
Mam odwrotne doświadczenie. Cienki (ok. 2mm grubości), bardzo ostry nóż, idealnie tnie i nie powoduje kruszenia styropianu (nie ma latającego "śniegu"). Do cienkiego styropianu używałem też lutownicy transformatorowej z grotem miedzianym o długości 5cm, można wycinać precyzyjnie dowolne kształty i od razu "zamyka" pory styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-3454662
Aleście kotleta odgrzali :lol:
Ja do tej pory ciąłem róznymi wynalazkami - nożami, brzeszczotami, piłami. Generalnie im mniejsze zęby, tym mniej wyszarpuje kuleczek, ale ciężej idzie, szczególnie przy grubym styro to ważne.
Ale teraz mam nową zabawkę i nigdy nie będę ciął niczym innym. Kupiłem sobie piłę uniwersalną/szablastą/lisi ogon (coś a la http://www.allegro.pl/item693320654_pila_szablasta_850w_4900_skil_brzeszczot.html ) i powiem Wam, że bajka :) Oczywiście leci syfu wnóstwo, ale za to jaka wygoda! Do gipskartonu też ją polecam - wycinałem ostatnio okrągłe dziurki na przepusty do kabli i poszło super.
Wiwat mechanizacja rolnictwa!
https://forum.murator.pl/topic/74468-czym-ciac-styropian-przy-ocieplaniu-domu/#findComment-3454992
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
