wbrat 15.03.2007 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Witam ponownie, W najbliższym czasie będę prowadził rurę od studni (pompa głębinowa-jeszcze nie kupiona) do domu. Czy jest to jakiś specjalny rodzaj rury? Czy jest jakiś standard, czy są na rynku różne ich rodzaje (np. uzależnione od rodzaju pompy)? Póki co kompletnie nie orientuje się w tym temacie, pamiętam tylko z różnych zdjęć z forum, że zazwyczaj są to rury koloru niebieskiego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 15.03.2007 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Niebieska rura PE32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1668317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 15.03.2007 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Niebieska rura PE32 Czyli jednak niebieska! . I jest to jedyna słuszna rura? Jak zakupie taką, to na pewno będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1668434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 15.03.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1668469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 15.03.2007 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Jeszcze się upewnię: 32 oznacza fi 32 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1668595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 15.03.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 tak to jest chyba srednica zewnetrzna. zakopo ja na ok 1,4m i bedzie git! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1668641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 16.03.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Ja też mam głębinówkę i taka rurę. woda leci bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 A kabelek elektryczny -220v tez ciągniecie do głębinówki? jaką pompę głebinową macie, mnie też czeka tan temat na dniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 16.03.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 400V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 16.03.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 tak, ja ciagnąłem 230 (kabel 3 przewodowy x1,5mm^2, żelowany) - w tablicy wrzuciłem go do odrębnej różnicówki. Jak na razie ok. Koszt pompy ok 1kpln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 16.03.2007 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 To jeszcze jedno pytanie: kabelek wrzucaliście do tego samego rowu co rurę wodną czy zgodnie z przepisami kopaliście drugi 0,5 metra obok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 16.03.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Niebieska jest oki i fi 32 też ale są różne grubości ścianki. Skoro to ma być rura do wody pitnej i jest takie przyłącze w projekcie to zerknij na warunki wykonania tego przyłącza i kup tką jak tam jest napisane.Ja musiałem dać o ściankach 3mm a większość daje 2,8 to kilka atmosfer różnicy ale mogliby mi nie odebrać budynku i kłopot gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.03.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 ... Ja musiałem dać o ściankach 3mm a większość daje 2,8 to kilka atmosfer różnicy ale mogliby mi nie odebrać budynku i kłopot gotowy. ale kino a co do zasilania to nie ma przeszkód aby szło tuż obok rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 16.03.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 To jeszcze jedno pytanie: kabelek wrzucaliście do tego samego rowu co rurę wodną czy zgodnie z przepisami kopaliście drugi 0,5 metra obok? ja akurat mam poprowadzone inną trasą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 John 400v ??!! no ja sie pomyliłam o 10v ale 400v ? dzięki chłopaki. Mnie najbardziej martwi te 140cm wgłąb , znowu koparka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 16.03.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Witam! To i ja się podczepię pod pompę głębinową. Na stronie "instalatora" widziałem podłączenie grundfosa, który wisiał na niebieskiej rurze a linka zabezpieczająca była luźna? Chcę sam z pomocą elektryka załatwić sprawę "wpuszczenia" pompy do studni głębinowej( czeska SIGMA waży około 15kg) i podłączenia. Mam jednak wątpliwości czego użyć jako króćca do przykręcenia zatopionej pompy - czy plastikowa złączka gwintowana 1" z drugiej strony mocowanie rury PE 32mm? Myślę, że sam gwint to przetrzyma gorzej z drugiej strony gdzie mocuje się rurę- Czy to utrzyma pompę? Czy wbrew info z "instalatora" pompa jednak powinna wisieć na lince zabezpieczającej? To, że tak nie zrobili ci od grunfosa tłumaczone było tym zeby pompa wisiała pionowo, bo na lince mogłaby być ustawiona ukośnie. Doradźcie niezorientowznemu jak to zrobić poprawnie! Pozdrawiam i czekam![/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1671796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 18.03.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Witam! Czy nikt nie robił tego co chcę zrobić i o co pytam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1675358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 18.03.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Niebieska rura PE32 Czyli jednak niebieska! . I jest to jedyna słuszna rura? Jak zakupie taką, to na pewno będzie dobrze? Czy na pewno musi być niebieska? Jak kupowałem w hurtowni nie mieli akurat niebieskich i sprzedali mi czarną, twierdzili że to też do wody pitnej tyle tylko, że na trochę wyższe ciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74485-rura-do-pod%C5%82%C4%85czenia-pompy-z-instalacj%C4%85-wodn%C4%85-w-budynku/#findComment-1675775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
