mu77 08.04.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Właśnie wykańczam dom z fortisa 36 cm z wkładką styropianową. Ściana jednowarstwowa na zaprawie ciepłochronnej. Newralgiczne miejsca takie jak wieniec docieplone styropianem. Możesz napisać coś więcej na ten temat? Mam kilka pytań: 1) jeśli FORTIS ma 36 cm grubości, a wieniec ma np. 24 cm, to wtedy na zewnątrz budynku (na wysokości wieńca) dałeś 12 cm styropianu? 2) czy ściany powyżej wieńca nadwieszałeś właśnie te 12 cm? bo styropian, którym ociepliłeś wieniec oczywiście nie jest konstrukcyjny 3) czy wszystkie nadproża miałeś z FORTISA? a co z ociepleniem nadproża nad bramą garażową? 4) jeśli na powyższe pytania odpowiedzią jest styropian - ta jak zamierzasz otynkować budynek z zewnątrz? czy tradycyjny tynk cementowy czy inaczej? a jeśli tynk cementowy, to jak on ma się utrzymać (jest dość ciężki) wszędzie tam gdzie jest styropian? Dodam, że ja też buduję z FORTISA i generalnie jest ok, ale mam jeszcze pewne wątpliwości wykonawcze. Mam też pomysły na ich rozwiązanie, ale może są jakieś inne banalnie proste rozwiązania... Ad. 1 - Dokładnie wieniec dociepliłem styropianem 12 cm Ad. 2 Powyżej wieńca nie mam ścian - poddasze użytkowe. Ad. 3 Wszystkie nadproża miałem właśnie z Fortisa bo to gwarantowało mi parametry cieplne. Ad. 4 Nie myślałem jeszcze o tym - raczej to będzie tradycyjny tynk cementowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-2402597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkot6 09.04.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 Witam. moich trzech kolegów postawiło domy z keramzytu z wkładką styropianową (sukiennik). Bloczek ma 36 cm do tego jeden dał 12 cm styropianu a pozostali wyrównali do 40cm (więc 4cm styropianu- to dla rozkojarzonych).No i ja też będę z tego budował, bo sprawdza się doskonale. W domu jest bardzo ciepło. A tylko nie na zaprawę ale na klej radzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-2403427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeckianin83 09.04.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2008 pytanie do osób które juz wybudowały z keramzytobetonu!!!!Jakie zbrojenie i co ile warstw dawliscie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-2404160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERNADETKA 31.10.2008 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2008 Moimi mili Ci co mieli zamiar budować...jak postępy..chwalcie się, piszcie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-2779585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 10.02.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Witam wszytkich, czy ktos buduje lub moglby cos powiedziec na temat systemu hotblok-a ? To tez bloczek z wkladka styropianowa ale o wiekszych rozmiarach 600x420x240.. sa tez dosc drogie.. Producent podaje U=0,15 W/m2K !? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3023696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 10.02.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2009 Masz racje drogie niebywale, ale moze nie taki diabel straszny.. rozmawialem z ich marketingowcem i wyjasnil, ze najtanszy biarac pod uwage osiagniete U=0,15 oraz koszty budowy - bloczki sa spore, mniej zaprawy, w teorii tez mniej mostkow i sciana jednowarstwowa, nadproza i inne elementy (weglarek,narozna,ocieplenie wienca) gotowe, robota powinna isc szybko - fakt trzeba troche poglowkowac podczas budowy, dlatego tez firma oferuje szkolenie w cenie.. Oczywiscie mozna zejsc do poziomu U=0,15 przy 2W i 20cm styropianu, ale nie osiagnal bys takiej paroprzepuszczalnosci.. Niemniej jednak wychodzi drogo.. Widzialem na stronie producenta w galerii zdjecia z placu budowy, nie wyglada to az tak skaplikowanie.. ale ekipa musi byc dokladna. A co wogole myslisz o keramzycie z wkaldka styropianowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3024112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 11.02.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Dzieki za link, jak widzisz jestem tu swierzy i musze jeszcze sie sporo nauczyc :') Pierwszy wniosek jaki mi sie nasuwa to, ze nie ma jednoznacznej odpowiedzi i najlepszej drogi i ze jak zwykle kazdy zachwala wlasne rozwiazanie - to jest akurat oczywiste Nie sposob zaprzeczyc, ze wentylacja z rekuperacja bedzie lepsza (zdrowsza dla nas i domu) od sciany nawet z najnizszym oporem dyfuzyjnym, ale instalacja i co gorsza pozniejsza ekspluatacja wentylacji kosztuje - a raz postawiona sciana 1W o U=0,15 stoi i nie jest konieczna wentylacja mechaniczna przy odpowiednich tynkach.. choc mozna by sie upierac przy wynikach tych badan, z tym, ze artykol ukazal sie 4 lata temu i nie bylo w nim mowy o ceramice poryzowanej, czy keramzycie.. Na pewno wiesz jak szybko schnie keramzytobetonowy bloczek na ktory wylejesz wiadro wody ? Rowniez niewiele wnioskow co do kondensacji pary wodnej wewnatrz sciany 1W - raczej to dywagacje czy lepszy styropian czy welna dla scian 2 i 3W. A mnie chodzi o keramzyt z wkladka ze wzmocnionego styro, a moze 24 keramzytu + 12 welny ? Wełna ma zdecydowanie mniejszy opór dyfuzyjny niż styropian, dlatego jest lepszym materiałem izolacyjnym, moim zdaniem - ale duzo drozszym - wiecznie bilans zyskow i strat. Znana jest obecna tendencje w budownictwie zmierzajaca ku domom pasywnym, niemal calkowicie szczelnym, najczesciej z BK i izolowanymi wlasnie styropianem - ale koniecznie wentylowanym mechanicznie, ja natomiast sklaniam sie ku scianie 1W bez docieplenia i bez rekuperacji, a najlepsze parametry prezentuje wlasnie chyba hotblok.. oczywiscie nie patrzac na cene Zaprawa drozsza to fakt - potrzeba 20kg/m2 i kg=1zl. Zrobilem sobie male porownanie dla 120m2 muru (dom ok. 160m2 pow.uz). Porownalem PH 44Si i HB, liczylem same bloczki (bez nadprozy itp), robocizne oraz zaprawe. HB wyszedl 11tys drozej, ale teoretycznie roznica jest U=0,12 czyli oszczednosc ogrzewania w granicach 1500-2000zl rocznie. Wychodzi ze po 5-6 latach HB zacznie przynasic oszczednosci.. Co do zdjecia to widac, ze najwiecej ciepla ucieka poprzez izolacje wienca.. nie jest to chyba do konca adekwatne do systemu HB, poniewaz sa tam uzywane gotowe elementy do ocieplenia wienca, nadprozy itd, ktore teoretycznie maja niwelowac mostki cieplne. A najbardziej zagrożone występowaniem mostków termicznych są wlasnie węzły konstrukcyjne, gdzie łączą się różne elementy przegród zewnętrznych budynku.. Co do mojego projektu, to nie podjalem jeszcze decyzji, czkam na opinie konstruktora.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3027445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 11.02.2009 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Nie chce sie upierac, po prostu biore pod uwage takie rozwiazanie, uwazam ze jest ciekawe, dlatego draze temat.. Co do struktury hotbloka - to a pewno nie 90% i nie jest to blokada dla pary, gdyz przestrzen nie jest zamknieta styropianem tylko jest to siatka keramzytu w ktorej jest styropian.. i tak mam nadzieje ze styropian w takim rozwiazaniu nie bedzie przeszkoda dla pary czy tlenu, jak sugeruje producent.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3027803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 11.02.2009 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Wełna ma zdecydowanie mniejszy opór dyfuzyjny niż styropian, dlatego jest lepszym materiałem izolacyjnym, moim zdaniem - ale duzo drozszym - wiecznie bilans zyskow i strat. Znana jest obecna tendencje w budownictwie zmierzajaca ku domom pasywnym, niemal calkowicie szczelnym, najczesciej z BK i izolowanymi wlasnie styropianem - ale koniecznie wentylowanym mechanicznie, ja natomiast sklaniam sie ku scianie 1W bez docieplenia i bez rekuperacji, a najlepsze parametry prezentuje wlasnie chyba hotblok.. oczywiscie nie patrzac na cene Z ciekawości zapytam............czy Twoim celem jest wentylacja bezpośrednio przez ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3027878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 11.02.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Zaraz powiecie, ze co rusz sie pojawia jakis nowy dziwak wierzacy w brednie o "oddychaniu scian".. co do Twojego pytania to nie sadze zeby to bylo mozliwe.. Nie jestem w stanie "na razie" oprzec sie zarzutom przeciwnikow "oddychajacych scian", ale uwazam ze calkowicie szczelne sciany nie sa zdrowe, jezeli w domu nie ma wentylacji mechanicznej o ktora sie dba.. choc zawsze w scianach cosik sie skropli, wiec wentylacja wszystkiego nie rozwiazuje. Nawet jezeli wigoc wykrapla sie z pomieszczen tylko w 1-3% (co to tez jest wzgledne), to zawsze to wiecej niz nic Chodzi o to zeby pomoc tej skroplonej parze wewnatrz muru wydostac sie na zewnatrz a nie ja blokowac, dzieje sie to za sprawa roznicy cisnien.. Nie chce robic w domu akwarium.. ma byc cieply a nie hermetyczny.. Co do "wentylacji" w domu to nie wszystkich stac na wentylacji mechaniczna.. przeciez okna tez trzeba czasem otworzyc, nawet czesciej niez czasem.. dodatkowo czesc okien moze byc np. ze szczelinami infiltracyjnymi.. Jak juz pisalem nie chce sie upierac - Licze na wasza porade i doswiadczenie.. Jeszcze apropos "oddychania" jest inny watek - choc starszy: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=9705&highlight= A co z keramzytem w tej kwestii ? Czy moze ktos kto budowal z Fortisa albo Monolitu moglby sie wypowiedziec jak wentyluja wlasne domy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3028164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleslaw64 11.02.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 spoko poco otwierać drzwi do lasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3028341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 11.02.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 Masz racje to niepotrzebne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3028644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 12.02.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 wlasnie o to mi chodzilo - dzieki Higrosterowana wentylacja grawitacyjna! "Idea higrosterowania polega na wykorzystaniu poziomu wilgotności jako czynnika najlepiej obrazującego stan zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Dzięki przyjęciu takiego odniesienia, systemy wentylacji higrosterowanej działają tylko wówczas, gdy jest to konieczne, dostosowując ilość powietrza wentylacyjnego do aktualnych potrzeb użytkowników. Dopływ powietrza do pomieszczenia jest zapewniony dzięki higrosterowanym nawiewnikom. Zapewnia to redukcję strat energetycznych w pomieszczeniach nie użytkowanych oraz zwiększenie wymiany powietrza w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie." Pozwole sobie jeszcze wrocic do HB.. przyjemnością postawię ci taką ścianę w cenie hotbloka 400-500zł/m2 Dlaczego az tyle napisales ? Obecnie bylo by to jakies 280 + 20 zaprawa = 300 + max 1-2 roboczogodziny (choc nie jestem tego taki pewien) - co oczywiscie jest ciagle srednio 2-2,5x drozsze dla innych rozwiazan 1W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3029790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 12.02.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Ja ze swojej strony radzę każdemu aby budował ściany 2W lub 3W.Bardzo ciężko zbudować ściany 1W bez mostków.Sama ściana to pikuś, ale gdy dochodzą elementy murowane np. nadproża, strop, balkony. Wtedy sprawa staje się bardzo trudna, ponieważ te elementy muszą mieć odpowiednio duży punkt podparcia a jednocześnie być zaizolowane. Na izolację styropianem pozostaje zwykle kilka centymetrów. A sam keramzyt polecam jako materiał budowlany. Jest ciepły i suchy. Ja kupowałem z Czamaninka bez żadnych styropianowych wkładek. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3030648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 12.02.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 Hej bazgrus, no dobrze 2W - to czym ocieplales bloczki keramzytowe i jakich sa rozmiarow ? Jeszcze powiec jak z wentylacja u Ciebie, masz reku ? Mostkow oczywiscie sie boje, nawet w spoinie poziomej moga sie zrobic jak nie rowna.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3030735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 12.02.2009 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2009 ...Chodzi o to zeby pomoc tej skroplonej parze wewnatrz muru wydostac sie na zewnatrz a nie ja blokowac, dzieje sie to za sprawa roznicy cisnien.. Nie chce robic w domu akwarium.. ma byc cieply a nie hermetyczny.. Widze że temat oddychania ścian jest cały czas dość popularny. Sam rozpocząłem podobny wątek gdzie dyskusja toczy się nadal. Tutaj tylko się troszkę wtrące i pozwolę sobie wprowadzić korektę, że przenikanie wilgoci przez ściany odbywa się nie dzięki różnicy ciśnień (a właściwie zależy jakie ciśnienie miałeś na myśli) ale raczej dzięki różnicy stężeń wilgoci w powietrzu pomiędzy dwiema stronami przegrody jaką w tym przypadku jest ściana. Ot tak drobna uwaga. A co do samego zjawiska to jestm podobnego zdania jak Ty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3030814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 13.02.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Witam wszystkich Już jakiś czas czytam to forum i szukam dobrego rozwiązania na ściany zewnętrzne. I chyba znalazłem pustaki keramzytowe. Tylko jeszcze nie wiem jaka ściana jedno czy dwu warstwowa. Mam ofertę z Betard Muru na ścianę jednowarstwową 38cm 105zł m2, na dwu 30cm Betard Max 72zł m2 + docieplenie, i jeszcze 24cm 59zł m2 + docieplenie. Proszę szanownych forumowiczów o pomoc pozdrawiam mucia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3035908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcbe 13.02.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Hej mucia, nie ma zbyt wiele informacji na temat bloczka Betard Max, oprucz wymiarow.. Wymiary [cm] - 33x22x30, Waga elementu [kg] - 19. Czy masz moze info o parametrach ? A co do ocieplenia to czym ? styropian czy welna ? i ile cm tej izolacji - mysle ze jak juz to 12-15cm ? Widze ze maja tez w ofercie system TERMO OPTIROC z pustka powietrzna.. Czy ktos moze budowal z bloczow keramzytowych Betard-a i moze cos powiedziec o wymiarowosci czy kruchosci tych elementow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3036003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 13.02.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Myślę że styropian bo tańszy No właśnie nie mam więcej info o tym Betard Max ale myślę ze to by było to + 12 styro. Może już ktoś budował z tego i się z nami podzieli informacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3036124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shira3 13.02.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 mam oferte -bloczki keramzytobetonowe Alfa keramzyt 49x24x24 po 8 zł za szt - czy to dobra cena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74490-sciany-z-keramzytu/page/7/#findComment-3036204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
