SCIANY Z KERAMZYTU
  • Odpowiedzi 157
Gość M@riusz_Radom
Wiem ;) Ja namierzyłem w okolicznych wsiach skład z pustakami z keramzytu po cenie 5.50 PLN. Dlatego u nas JESZCZE możliwe jest tanie budowanie. Ceny robocizny też nie powalają na kolana, średnio za m2 wymurowanej ściany płaci się 40 PLN
witam ponownie zapomnialam zapytać czy te zbrojenie w scianie z keramzytu daje sie także w scianie trójwarstwowej bo taka mam zamiar budować?
Witam!
Moi rodzice stawiali dom z Pustaków keramzytowych - ściana 3W. Ważna sprawa to zbrojenie pod oknami. Tam powinno być obowiązkowo. Śmieszy mnie jak słyszę drut fi 3 mm:) i dodatkowo w formie wieńca- czyli opasać cały dom:) PO CO?:)
Keramzyt jako materiał ma słaby MODUŁ YOUNGA. Jak ktoś dobrze zauważył jest kruchy. Wystarczy że upadnie nam pustak i potrafi "strzelić" pęc. Ściany pod oknami są rozciągane. To jak w żelbecie np. w stropie zbrojenie dajemy w strefie rozciąganej, chociaż czasem może się okazać że należy zazbroić strefę ściskaną.. Ale do czego zmierzam. Pustaki keramzytowe mają słabą wytrzymałość na rozciąganie i dlatego POWINNIśMY DLA śWIęTEGO SPOKOJU dawać zbrojenie pod otworami okiennymi. W domu moich rodziców niestety zbrojenia nie dali i pod każdym otworem okiennym ściana zarysowała się. Powstały rysy rozszerzające się ku górze.....
Dajemy pod oknami zbrojenie z bednarki i nie powinniśmy mieć tego typu niespodzianek. Ile ?? Nikt tego nie liczy.Ja dałbym w każdą spoinę pod otworem na całej jego długości a nawet przedłużył je poza krawędzie otworów.
Pozdro
Piotrek>>>
Tzn. trzeba każdą spoinę wokół otworu okiennego zazbroić , np drutem .A co z nadprożami , pustaki mam z keramzytu 24/24/49 zrobić wylewane z betonu czy wstawić gotowca?
Pod otworem okiennym. Nie w w koło. Ta część pod oknem nie jest obciążona. Obciążenia przenoszą ściany w tym przypadku Filarki - te ściany między oknami. To tak jak z linijką. Złap ją za końce. Wygnij je do dołu.Na "nieobciążonym" środku robi się brzuszek bo obciążasz tylko końce. To tak jak ze ścianą pod oknem. Pustaki są kruche (słaby moduł Sprężystości podłużnej, niska wytrzymałość na rozciąganie) i pustaki pękają. Powstaje rysa rozszerzająca się ku górze.. Dlatego to zbrojenie.
Co do nadproży. Masz projekt a tam muszą być takie informacje, jakie nadproża.
Piotrek>>>>
W projekcie nic nie mam o nadprożach projekt jest bardzo ogólnikowy, jeszcze się spytam czy tam gdzie będzie sparte nadproże to podmurować cegłą czerwoną pełną , czy niech się spiera na pustaku keramzytowym?
To co to za projekt:)? Nawet na rysunkach nic nie ma?? Ja bym się pod czymś takim nie podpisał..Sam chcesz być sobie kierownikiem budowy:)?
Czy robione na budowie czy prefabrykat ja bym kazał podmurować cegłą ceramiczną pełną gdyby murarz się upierał że ma być na pustaku.
Piotrek>>
Dzięki Piotrek. :D
Ostatnie pytanie, strop musi być sparty na całej szerokości pustaka tzn 24 cm czy mogę obmurować z zewnątrz cegłą taki szalunek i wtedy strop by się spierał na 18 cm pustaka .
A gdzie w tym wszystkim wieniec?? Jaki masz w ogóle strop? Gęstożebrowy? Monolityczny? Jak strop ma Ci sie opierać na całym pustaku to wieńca przecież sobie nie dokleisz. Poza tym wieniec musi być docieplony. Czyli najlepiej jakbyś miał ściane 3w albo 2W. Idż do tego co Ci robił projekt bo pytasz o takie rzeczy jakbyś go wcale nie miał..
Gość M@riusz_Radom
Cóż, z reguły jest tak, że jeden niezadowolony będzie starał się zakrzyczeć 10 zadowolonych ;) I to dotyczy każdego produktu. Ja miałem możliwość obejrzenia domu z KB i byłem pod wrażeniem. Zarówno staranności wykonania bloczków i pracy ekipy, która budowała.
Jak nie masz dobrej ekipy to dom wybudowany z najlepszego materiału będzie pękał. A zbrojenia pod oknami - to mówił mi każdy wykonawca, z którym rozmawiałem i podawałem KB jako materiał na budowę. Tak więc mogłeś mieć niedouczonych budowlańców. A oni są w stanie zepsuć wszystko. To wszystko
6 lat temu mój ojciec pobudował dom z keramzytu. JEst bardzo ciepły, nie ma żadnych problemów. Dlatego ja też wybiore pewnie ten materiał i obaw nie mam bo niby o co?
Czy ktoś może udowodnić że ten materiał jest zły ????
Jeśli tak to należy wycofać go z produkcji !!!
wizy do usa
