Pytanie posadzkowe
pietrek30
  • Odpowiedzi 63
Janzar, dziękuję za odpowiedź.
Trochę się pośpieszyłem z kupnem styropianu 10 cm. Dopiero jak mi go przywieźli to się zacząłem zastanawiać czy to nie za duży klocek na jedną warstwę. Spróbuję wymienić na cieńszy ten styropian w hurtowni, mam nadzieję że nie będzie problemów.
Mam jeszcze dwa pytanie związane z podłogą:
Jak wysoki może być stopień schodów. Bo mam schodek prowadzący do pomieszczenia o wysokości 14 cm, a w pomieszczeniu zamierzam dać 4 cm styro, 5 cm wylewki zbrojonej, 2 cm parkietu. W sumie to około 25 cm schodka (albo 23-24 po obróbce drewnem). Nie będzie za wysoko?
  • 3 months później...
Sporadycznie trafia sie aby schodek ostatni/pierwszy zgadzal sie z reszta. Zazwyczaj jest to roznica 0,5-3 cm... Przewaznie schodek ma ok 17-18 cm . Proponowalbym "nadlac" wyrownac reszte schodkow odpowienio zmniejszajac warstwe, "gubiąc" ostatni wysoki schodek.
Janzar i brzoza.. Wylewki robicie? Ja koncze wlasnie etat w podlaskim i wymiane robie z druga ekipa na mazowieckie..
Orientujecie sie moze czy ktos ma mixo-trailera w Polsce z posadzkarzy, albo jakis system do sciagania... powiedzmy somero, albo floormatic??
koego nie wymyslaj " prochu bo juz jest"
urządzenie typu http://www.rollstick.pl/240.pdf służy do wykonywania posadzek przemysłowych w dużych halach
z pewnoscią miałeś na myśli pompę typu miksokret i sposób zacierania jastrychu jak poniżej
pozdrawiam Jan Zaremba
http://images6.fotosik.pl/29/6ad4cf578e90c270m.jpg
http://images6.fotosik.pl/29/cf2632425561bf85m.jpg
Nie. Nie chodzilo mi o laser screeda.. Pisalem o mniejszym typie urzadzenia firmy somero i do sciagania na mniejszych powierzchniach floormatica, ktorego testowalem u siebie na budowie. Nie slyszales? Ok. Masz prawo, ale skoro pisze o trailerze ( samozasypowym mixokrecie) i copperheadzie to po co mi zdjecie mixa i zacieraczki wklejasz?
pzdr
P.S. Poprzez samozasypowego mixa nie chodzi mi rowniez o mixa z koszem... :wink:
Pawel Wadolowski
A ja skorzystam z tematu i zapytam jeszcze jak
prawidłowo powinna być wykonana wylewka spocznika na schody
ażurowe - drewniane samonośne:
czy tak jak pozostała część poddasza czyli styropian 3 cm, folia
i wylewka i czy styropian powinien być na całości czy też od czoła
spocznika zostawić tylko beton?
A ja chętnie przy okazji posadzek zapytam o szczegół zagięcia papy z chudego betonu na ścianę.
Czy można papę tak zaginać (90 stopni) - a może popęka ??
Spotkałem się z zaleceniem, że przed ułożeniem papy, przy ścianach należy ułożyć swego rodzaju "wałek" z betonu aby niedopuścić do załamania papy.
Kolejna rzecz z tym związana - jak długo trzeba czekać na wyschnięcie takiego "wałka" i wyschenięcie betonu, który uzupełnia nierówności chudego betonu ??
Czy można kłaść papę w ten sam dzień co wyrównanie chudziaka ??
Będę wdzięczny za pomoć doświadczonych forumowiczów.
Pozdrawiam,
szachista
troche ostatnio sie naczytal i wyczytale mze izolacja przeciwilgociowa moze wygladac tak:
chudy beton
folia
styropian
2xfolia
jastrych
i glowna ochrone przeciwwilgociowa tworzy warstwa nad styropianem 2xfolia ktora moze miec grubosc 0,15mm
cytuje:
"W domach bez piwnic musimy również wykonać izolację przeciwwilgociową podłogi. Jeżeli podłogę wykonujemy bezpośrednio na gruncie i ocieplamy styropianem to najpierw wykonujemy podkład betonowy, następnie układamy styropian a na nim izolację przeciwwilgociową z papy lub z folii. Na izolacji wykonujemy posadzkę cementową i właściwą podłogę. Folia na izolację podłogi powinna mieć gr. 0,15mm i powinniśmy układać ją tak, aby pomiędzy pasami wykonać zakłady o szerokości 15-20cm. Jeżeli ocieplamy podłogę wełną mineralną to zaleca się podwójne zastosowanie folii pod i na wełnie. Zapobiega to napływowi wilgoci do wełny zarówno od spodu jak i z góry."
zródłó -> http://poradniki.dom.pl/?p2=724&p3=1930
papa moze i jest potrzebna ale na izolacje ciezka przeciwwodna, ale czy do izolacji przeciwwilgociowej nie wystarczy 1x lub 2xfolia ulozona juz na styropianie? czy ona ulegnie przetarciu??
podziele sie swoimi - 8)
styropain - zanim kupisz sprawdz sam (jaki jest twardy) porównaj z innymi producentami moj xxx styropian eps 100 był w porowniu z dokupiona brakujacą częścia innego producenta mięki jak kupa :(
pamietaj o odpowiedniej grubośc wylewki - im wieksza grubośc izolacji tym grubsza sama wylewka
nie stosowac uplastyczniacza tam gdzie nie trzeba bo beton potem mięki (wiem bo kułem :roll: ) a cementu była odpowiednia ilość pozatym podczas kucia pyl śmierdzi "ala" wapno ( A TO NIEBYŁ UPLASTYCZNIACZ DO ZAPRAWY TYLKO DO WYLEWEK BETONWYCH - SAM KUPIŁEM I DOKŁADNIE CZYTALEM ETYKIETKĘ :wink: )
pilnowac fachofcccufff !! - wiem bo kułem :roll: :evil: krzywe jak .....
dyletacja - jezeli nie jest potrzebna nie stosować w przejściach między pomieszczeniami (jak będzie cieńka wylewka - poniżej 5 cm a styro bedzie pow 50 % gr wylewki będzie się tam uginac :roll:
kupić łatę 2 - 2,5 m i sprawdzić czy wylewka prosto zrobiona :roll:
  • 4 months później...
dopisuje sie z kilkoma pytaniami "wylewkowymi"
1. Niestety błąd wykonawcy i moje nieuwaga - na calość warstwy izolacji i wylewki i posadzki mam jakieś 13 cm tylko - nie zmienie juz tego, bo drzwi tarasowe i wejściwe wstawione i ze schodami by sie nie zgodziło, na cześci mam byc podłogówka. Wykonawca założył, że dajemy tylko 5 cm styropianu. Czy to bardz źle??? Czy jest na rynku jakiś produkt który miałby grubość 5 cm ale parametry 10 powiedzmy?? i na przykład może taką jeszcze folię na wierzchu, żeby odbijal ciepło?? pewnie coś takiego bedzie drogie, ale boje się, żeby ciepło z podłogówki nie uciekalo mi w dół.
Plan jest taki: papa termo, folia, styropian o podw. parametrach 5 cm, wylewka 7 cm (w niej rury podłogówki) a na to panel 0,95 cm. Czy tak będzie ok????
2. Mam juz elektrykę, na chudziaku w związku z tym mam już troche (pomocowanych) peszli. jak mam na to dać papę termo??? i jak potem styropian, mam wyvcinać rowki tam gdzie te peszle?? Może to głupie pytanie ale nie mam pojęcia.
  • 4 weeks później...
  • 2 years później...
Janzar i brzoza.. Wylewki robicie? (...)
pzdr
Pawel Wadolowski
Dokladniej chodzilo mi wtedy o taka maszyne:
http://betobest.pl/resources/gallery/Betobest_Brinkmann_Transmix_ksjanusza.jpg
Zapraszamy chetnych do wspolpracy. Pozdrawiamy
Daniel i Paweł Wądołowscy
