A ja chętnie przy okazji posadzek zapytam o szczegół zagięcia papy z chudego betonu na ścianę.
Czy można papę tak zaginać (90 stopni) - a może popęka ??
Spotkałem się z zaleceniem, że przed ułożeniem papy, przy ścianach należy ułożyć swego rodzaju "wałek" z betonu aby niedopuścić do załamania papy.
Kolejna rzecz z tym związana - jak długo trzeba czekać na wyschnięcie takiego "wałka" i wyschenięcie betonu, który uzupełnia nierówności chudego betonu ??
Czy można kłaść papę w ten sam dzień co wyrównanie chudziaka ??
Będę wdzięczny za pomoć doświadczonych forumowiczów.
Pozdrawiam,
szachista
Nie robiłem wyobleń w kątach, ale też nie nie przejmowałem się pustką w tych miejscach. Papa po podgrzaniu jest miękka, trzeba uważać żeby się nie podarła.
http://img413.imageshack.us/img413/8844/1001809c.th.jpg
Na to poszła folia czarna i styro 5+10. Piątki podcinałem od strony wyobleń w skosa i/lub tam też szły peszle z przewodami. Dziesiątki górą do samej ściany. Na to znów folia srebrna od podłogówki i reszta. Sprawuje się super.
Gdybym równał chudy zaprawą dałbym temu wyschnąć, a jeden dzień to zbyt mało.
https://forum.murator.pl/topic/74493-pytanie-posadzkowe/page/4/#findComment-3966498
  • Odpowiedzi 63
Pytanie posadzkowe :):
parter: 15cm styro podłogówka i 7-7,5 wylewki zbrojonej włóknem polipropylenowym - w póxniejszym czasie będą na tym leżeć schody na poddasze - prawdopodobnie kostrukcja stalowa - i pytanie
- miejsce podparcie konstrukcji na posadzce (pod pierwszym schodkiem) jakośc specjalnie wzmacniać (może w tym miejscu nie dawać styro??) - moze zamocować jakieś stałe oparcie na chudziaku (konstrukcja stalowa) ale czy nie będzie pracować razem z podłozem?? A moze nic nie trzeba??
A przy okazji - czy pod kominek dać styro czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/74493-pytanie-posadzkowe/page/4/#findComment-3984072
wszystko fajnie gdy wiemy jak i gdzie będzie wyglądać zabudowa kominka, a co wtedy gdy kominek w dalekich planach? jak wtedy wylać posadzkę nie znając wymiarów przyszłej zabudowy kominkowej? jak i gdzie oddylatować posadzkę salonu od tego kawałka pod kominkiem?
https://forum.murator.pl/topic/74493-pytanie-posadzkowe/page/4/#findComment-3986115
