acca5 15.03.2007 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Czy mozna uzyć do ocieplenia miękkiej wełny jako drugiej warstwy?Pierwsza to 15cm miedzy krokwie, druga 10cm- uni-mata. Jak to się ma do zastosowanych wieszaków i profili aluminiowych, wełna jest miękka i kiepsko leży między wieszakami.Jak ocieplić profile taką wełną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74530-mi%C4%99kka-we%C5%82na-jako-druga-warstwa-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 15.03.2007 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 wstydelita forum a nie wie... generalnie twardość ma tu drugo lub trzeciorzędne znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74530-mi%C4%99kka-we%C5%82na-jako-druga-warstwa-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1669380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 15.03.2007 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Czy mozna uzyć do ocieplenia miękkiej wełny jako drugiej warstwy? Pierwsza to 15cm miedzy krokwie, druga 10cm- uni-mata. Jak to się ma do zastosowanych wieszaków i profili aluminiowych, wełna jest miękka i kiepsko leży między wieszakami.Jak ocieplić profile taką wełną? Uni-mata w rolce ma 120 cm szerokości, rozstaw osiowy profili (są stalowe a nie aluminiowe) wynosi 40 cm. Można pociąć rolkę na pasy szerokosci 40 cm i układać między profilami. Pasy wełny "zamkną" się nad tymi profilami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74530-mi%C4%99kka-we%C5%82na-jako-druga-warstwa-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1669403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.03.2007 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 tez tak mam, miękka między krokwie i taka sama miekka tyel że o gr. 5 cm , jako druga warstwa. Jest ok a za to układało się szybko całą szerokością rolki nadziewając na wieszaki , kilka pasów i pomieszczenie gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74530-mi%C4%99kka-we%C5%82na-jako-druga-warstwa-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1669404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 15.03.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Elita tylko dlatego ,że często pyta a kto pyta nie błądzi. Mi też sie wydawało ,że miękka może być i taka kupiłam ale mistrz od dachu był z lekksza zdziwiony więc zwatpiłam, chyba zawsze robił na twardej. Też mu tłumaczyłam, jak to sie robi z miękkiej tak jak wy. dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74530-mi%C4%99kka-we%C5%82na-jako-druga-warstwa-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-1669443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
