casandra75 15.03.2007 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Co przepisy mówią? na jakiej wysokości licząc od chudziaka powinien wychodzić wylot z komna łączący komin z komnkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 15.03.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 witam ja robie wylot pod sufitem, ( czyli od 15 do 30 cm. )przed sufitem stosuje trojnik. na to niema przepisu. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1670206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 15.03.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Ja tez mam pod sufitem. To zależy przede wszystkim od przyszłej obudowy kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1670414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Pod sufitem? Od chudziaka do średnicy otworu w kominie jest 150cm , teraz dodajmy 20cm posadzki to zostaje mi 130 cm i teraz nie mogę podłączyć kominka Jest to komin szidla teraz trzeba robic zaslepkę i pustak wyżej zrobic wklejkę Stało się tak mponieważ wykonawca postawił komin bez wylewki 30-40cm tylko na samej izolacji teraz kominy sa za krótkie i za nisko jest wlot łączący komin z kominkiem .Wykonawca nie chce uznać mojej reklamaci - chcę uzyskać od niego zwrot kosztów za przeróbki toz.330,00zł. Dlatego maje pytanie czy są jakieś przepisy które jasno określają wysokość otworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1671067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 i co ciekawe mam schody na poddasze nad kominkiem i jeśli zrobie tą przeróbkę o której pisałam wyzej zostanie mi 15 cm między schodami a górą kominka . Nie mam pojecia co mam teraz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1671076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 16.03.2007 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 jak masz w projekcie.ten, kto stawial komin w niego nie zagladal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1671751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.03.2007 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Pamietajcie o komorze dekompresyjnej przy kominkach obudowanych standardowo płytą K-G. Lepiej zrobić wejście do komina 35-40 cm od sufitu. Casandra 75 zawsze możesz postawić ozdobną kozę i ta wysokość Ci wystarczy. Pamiętaj, że schiedel to ceramika. Będzisz ją nawiercała i może pęknąć. A wtedy nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1671841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Ozdobna koza ..hym ale perspektywa Przedstawiciel szidla ma być przy nawiercaniu oni chyba wiedzą co robią Czy wszystkie kominki mają wyloty a tej samej wysokosci? ten co budował te kominy powinien isc na odstrzał W projekcie mam 40cm wyż Na jakiej wysokości od chudziaka macie te wyloty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Pod kominek nie daje sie styropianu- więc tu mozesz zyskać ok. 10cm, posadow kominek trochę niżęj może to coś pomoże. kominek z DPG czy płaszcz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 mam płaszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 A jaki bo ja jeszcze myślę i chyba też cholerka mam nisko wlot do komina, jutro zmierzę. chyba 160 bez posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Accaja mam MERKURY , od chudziaka do średnicy otworu mam 150cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Pamietajcie o komorze dekompresyjnej przy kominkach obudowanych standardowo płytą K-G. Lepiej zrobić wejście do komina 35-40 cm od sufitu. Casandra 75 zawsze możesz postawić ozdobną kozę i ta wysokość Ci wystarczy. Pamiętaj, że schiedel to ceramika. Będzisz ją nawiercała i może pęknąć. A wtedy nieszczelności. Co znaczy komora dekompresyjna? Nad komnkiem mam schody więc wersj a 35-40 cm od sufitu odpada Pod kominkiem nie dam styropianu zyskam około 20cm - czy to mi coś da ?hym muszę to jeszcze przedyskutować z fachowcami .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Znalazłam coś http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1425129&highlight=#1425129 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1369887&highlight=#1369887 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina_i_marek 16.03.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Jak nie urok to ....Ja mam wlot do komina jakieś 30 centymetrów od sufitu. A tu się okazało (po obejrzeniu tego przez kominkarza), że o pół metra za wysoko. I d...a W projekcie niestety tego nie opisano... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 acca5 napisał: Czy duże znaczenie w płaszczu wodnym ma wysokość na której wpina sie rurę ok kominka w komin? jaka to ma byc wysokość?? Tylko w jednym....i wyżej tym łatwiej podłaczyć kominek._________________To tez moje wczesniejsze pytania na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.03.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1360536&highlight=#1360536 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Acca o chyba obie mamy problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 16.03.2007 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 O kurde... to jak nie dam styro i postawie kom na samym chudziaku to będę miec 150cm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74544-wysoko%C5%9B%C4%87-wlotu-do-komina/#findComment-1672380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
