Anisia3 15.03.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Musze szybko zdecydować jaki tynk zewnetrzny będziemy robić. Ze względu na cenę raczej będzie to mineralny. Doradźcie jakiej firmy wybrać i czy lepszy biały plus farba czy barwwiony w masie? Aha, nie wiem, czy to ma znaczenie, ale chciałabym, aby był gładki lub co najwyżej kornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 16.03.2007 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Biały malowany farbą silikonową .Jedyna wada przy uderzeniu i uszkodzeniu - odłazi farba, wychodzi białe. Pomaga wtedy pędzelek. Tynk mineralny barwiony w masie tego nie ma, za to może być źródłem kłopotów (wykwit wapienny). Generalnie lepiej opcja 1. Tynki mineralne - tylko dobrych producentów Relius, Sto, Caparoll.Są istotne różnice w jakości, większe niż przy np. akrylowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1672459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpkg 16.03.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2007 Z tynków mineralnych to jak napisał przedmówca STO, Caparol, ale można też "nasze krajowe" Kreisel, Stabill. Na to dobra farba silikonowa(tylko nie silikonowana ani tym bardziej akrylowa) i napewno będziesz zadowolona. Mimo wszystko jestem zwolennikiem baranka, kornik "łatwiej łapie brud"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1672636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.03.2007 01:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Według mnie krajowych mineralnych - raczej nie można. Jakośc jest niedostaeczna.Gorzej się brudzi rowkowany, ale zatarty poziomo. Tak- są porównywalne. Przy malowaniu farbą silikonową i tak jest to bez znaczenia, bo silikon ulega samooczyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1672905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpkg 17.03.2007 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Jeżeli chodzi o tynki mineralne Kreisla czy Stabilla to uważam, że są w zupełności wystarczającej jakości. Farba silikonowa jest farbą, której główną zaletą jest "samoczyszczenie', ale kornik nawet położony pionowo jest "gorszy w utrzymaniu czystości" niż baranek... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1672932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 17.03.2007 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Dzięki za odpowiedzi. Z tynków mineralnych to jak napisał przedmówca STO, Caparol, ale można też "nasze krajowe" Kreisel, Stabill. Na to dobra farba silikonowa(tylko nie silikonowana ani tym bardziej akrylowa) i napewno będziesz zadowolona. Mimo wszystko jestem zwolennikiem baranka, kornik "łatwiej łapie brud"... A o tym, że kornik łatwiej łąpie brud, to pierwszy raz słyszę. Zawsze ostrzegano mnie, że baranek szybciej się brudzi. Poza tym akurat baranek nie jest za piękny, moim zdaniem. A co sądzicie o Kerakollu? Też ostatnio mi polecano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1673735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Khermorh 17.03.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Jeżeli mineralny to proponuję Bolix. Bolix tynk mineralny biały + farba silikatowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1673948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.03.2007 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Ja gorąco odradzam tynki mineralne najtańszych producentów.Przy tych cenach nie może w nich być nic co stanowi jakośc oprócz cementu i dolomitu. Wątpiącym radzę wziąć lupę i zobaczyć z bliska jak się to zachowuje. Inne cechy fachowiec widzi na odległość (np. wysoką nasiąkliwość). Szczególnie ostrożny byłbym przed Kreislem.Poczytajcie forum, jak załatwiają reklamacje - a reklamacji im nie brakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1674134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 18.03.2007 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Sp5es a co sądzisz o tym Kerakolllu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1674804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.03.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Tak samo niska półka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1674872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anisia3 18.03.2007 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 To jeszcze jedno pytanko do ciebie Jak duże są różnice cenowe miedzy tymi polecanymi przez ciebie a krajowymi? Tzn. dwa razy, trzy razy więcej, czy jak? Chodzi mi o proporcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1675322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.03.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 2-3 razy, zależy kto i za jaki typ tynku za materiały mineralne, na tynkach zywicznych mniej.W kosztach inwestycji ociepleniowej w zależności od klasy materiału wychodzi 5- 12% drożej w zamian za jakość - według mnie nie warto eksperymentować. Potem za te pare procent oszczędności musi patrzeć całe życie na fasadę, która jest jak szmata. Codziennie. Na farbach silikonowych różnice sa minimalne lub te tanie efektywnie wychodzą drożej, bo mają wyższe normy zużycia stąd cena 1 m2 jest wyższa niż materiału o wysokich cenach jednostkowych. Jedyny "Myk", aby oszwabić klienta - jaki robi np. Caparol - sprzedaje farby na kilogramy, kiedy wszyscy się cenią w litrach. Jak ktoś nie zauważy może się przesrzelić o jakieś 30-40% w rachunkach. Gęstośc dobrych farb elewacyjnych to 1,3- do nawet 1,7( g/cm3= kg/ l) Trzeba zawsze liczyć lokalnie, według cen miejscowych, inaczej rachunki moga być przekłamane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1675677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedr 18.03.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Sp5es Wypowiadałeś się kiedyś negatywnie o produktach firmy Baumit. Czego z oferty Baumita unikać a co mają dobrego? Planuje większość materiałów w proszku kupić w tej firmie. Pozdrawiam Jedr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1675992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szachista 18.03.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Pozwólnie, że dołączę się do tematu - choć myślę o tynkach wewnętrznych maszynowych. A co sądzicie o tynkach firmy DUBLET ? http://www.dublet.ig.pl/main.php-o=info&p=2.htm Natrafiłem na BAUMIT i DUBLET. Nie wiem co wybrać, jeśli więc ktoś ma doświadczenie z tymi produktami, to proszę o opinie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.03.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Sp5es Wypowiadałeś się kiedyś negatywnie o produktach firmy Baumit. Czego z oferty Baumita unikać a co mają dobrego? Planuje większość materiałów w proszku kupić w tej firmie. Pozdrawiam Jedr Tynki akrylowe Baumit porastają glonami z racji oszczędności na środkach konserwujących. Sztandarowe porośnięte fasady są w Elblągu. Spróbuj załątwić w Baumicie reklamację takiego cudu... Ponadto technologia pigmentacji tynków żywicznych (pastowatych) robiona jest w przestarzałej metodzie pigmentowania wagowego -za to taniej dla producenta. Nadaje się wyłącznie do barwienia duzych ilości materiału. Nikomu nie życzę "domawiać" jednego lub dwóch wiader - kolor napewno nie będzie powtarzalny. Poprawny jest tynk silikatowy, ale obarczony jest tymi samymi wadami pigmentacji. Tynk mineralny - w zależności z której instalacji schodzi. Przynajmniej przejściowo był koszmarnej jakości i się sypał. Robili na starych instalacjach Bayosana w byłym DDR produkcję "specjalną" pod tani , polski rynek. Nie wiem jak jest teraz, ale jak raz zobaczy osypujące się pół ściany przechodzi ochota na nowe eksperymenty. Słabe są tynki gipsowe, szczególnie typu lekkiego, niepowtarzalne z racji zasysania wilgoci do instalacji silosów w zależności od wilgotności zewnętrznej - stąd inna charakterystyka wiązania tynku. Lepszy materiał - to zwykły tynk cementowo wapienny oparty na białym cemencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.03.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Pozwólnie, że dołączę się do tematu - choć myślę o tynkach wewnętrznych maszynowych. A co sądzicie o tynkach firmy DUBLET ? http://www.dublet.ig.pl/main.php-o=info&p=2.htm Natrafiłem na BAUMIT i DUBLET. Nie wiem co wybrać, jeśli więc ktoś ma doświadczenie z tymi produktami, to proszę o opinie. Pozdrawiam. Maszynowy tynk wewnętrzny gipsowy - trzeba wziąć Knaufa MP75 - to b.dobry produkt , (ale nie MP75L - bo jest za słaby). Przyzwoity tynk CW robi Alpol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_PL 18.03.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Ja jeszcze nie podjąłem decyzji na 100 % (może ktoś mnie przekona do czegoś innego) ale polecam firmę farby-kabe http://www.farbykabe.pl . Robiłem już sobie kilka lat temu tynki wewnętrzne i jestem niezmiernie zadowolony. Nieporównywałem cen, sądze że są tańsze. Pozdrawiam[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedr 18.03.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Dzięki za informacje.A Nanopor? Masz jakieś doświadczenia?Jedr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.03.2007 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Nie znam produktu.Opis w katalogu niezwykle enigmatyczny - mineralna zaprawa, ale sprzedawana w wiadrze (?!), i 10,50 pln/ kg to porażająca cena.Trzeba by się dowiedzieć coś więcej. - z katalogu ogólnego wynika tyle, że opatentowana. Może to rzeczywiście jakaś nowość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1676559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 19.03.2007 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Dobre ceny na tynki daje Haering,( np .siloksan za 6 zł brutto za kg ),ale co to za firma i jakość? ktoś ma doświadczenie albo wiedzę ?pzdrRadeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74558-tynk-zewnetrzny-jaki/#findComment-1678198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
