tynk zewnetrzny - jaki?
  • Odpowiedzi 81
To ty chłopie jednak zaglądasz i na forum :D Nie kupuj przeterminowanego. Nie znam się na tym, Sp5es pewnie mógłby coś powiedzieć, ale słyszałam, że są potem kłopoty.
Tynk mineralny , przeterminowany - to może być gorąca sprawa. Krytyczne są warunki składowania, a nie okres składowania.
Rekord - przeterminowanego tynku , jaki działał to 6 lat (dobry producent). NIektorym, składowanym na wilgotno - nie wystarczają 3 miesiące.
Tynki zywiczne - te z wiaderek , ryzyko ewidentnie mniejsze, byle nie były w zimie przemrożone. Wtedy może nie udać się wyciągnięcie z wiadra - w skrajnym wypadku - zrobi się kit.
Najlepiej zrobić próbę.
Jak to "zagladam"? Ja tu caly czas jestem :)
Ale jakoś się ukrywasz :wink:
Wracając do tynków, to może lepiej zainwestować w akrylowy? I tu też pytanie: kolorowy czy biały plus farba?
Zrób biały i pomaluj farbą STO - Lotusan.
Ona się po prostu nie brudzi. Nasz dom jest otynkowany już trzeci rok i zero brudu na tynku.
Farba nie jest najtańsza, ale warto zainwestować.
Lotusan zachowuje się zasadniczo dobrze - ale są też i domy koszmarki.
Farba działa o ile nie dotknie się jej ręką, przetrze szmatą itp. Wtedy mit lotosa pryska.ale oczywiście generalnie zachowuje się jak dobra farba silikonowa o niskiej zawartości spoiwa.
Sp5es (i inni) - czy masz jakieś zdanie nt tynków LAKMA?
Waham się pomiędzy akrylowym i silikonowo-silitakowym (ocieplenie styropianem, ale to inna sprawa) wykonawca poleca mi tynki LAKMA - dobrze się robi, otynkowali sporo domów, klienci zadowoleni, dają referencje, itp. Byłem pytać o ceny w składzie fabrycznym - ceny interesujące. Czy tynk wart zainteresowania?
Proszę o info.
Wanios
Ja jestem uparty . Mam swoich faworytów i raczej nie zmieniam zdania.
Tynk silikonowo-silikatowy to dla mnie paranoja. jaka jest koncepcja wyrobu ?
SIlikatowy zły? Trzeba go poprawiac silikonem? A jak dobry to po co go sznytować?
Czy sam silikon nie wystarczy? A może to taki silikon?
Według mnie chodzi o jakieś egzotyczne rozwiązania, aby się odciąć od konkurencji, że się jest innym, niekoniecznie należy to rozumieć jako lepszy.
W szczególności nie eksperymentowałbym materiałem, który jest od roku na rynku. Po co być króliczkiem doświadczalnym na własnej fasadzie. Dotyczy to każdego systemu.
Znaczących budynków zrobionych w Lakmie nie widziałem - jakś hurtownia w pałacyku na wlocie do Białegostoku na drodze z Warszawy. Wtedy to było dośc nowe.
Dziękuję za odzew!
Dlaczego silikonowo-silikatowy? - odpowiedź banalna: planowałem akrylowy, dostałem w pobliskiej hurowni 'super cenę' na ten silkonowo-silikatowy i stąd ten dylematAle ten tynk to KRESIEL - bardzo 'nie_polecany' tutaj na forum...
Sąsiad tynkował dom tynkiem akrylowym KABE i poleca tego producenta. Ceny trochę wyższe niż LAKMA, ale do zaakceptowania. Mają też ciekawą cenę na tynk silikonowy - ok 30% drożej niż akrylowy, ale okazało się że to cena białego, nie wiem ile więcej kosztowałby silikonowy barwiony.
Co powiesz na tego producenta?
Wanios
Witam!
I. Wycena z dnia 1 kwietnia przez jedną z okolicznych hurtownii (mam nadzieję, że to nie żart:)
3 wersje wykończenia
Tynk mineralny i malowany farbą:
1.) Caparol:
grunt CT17 - 10l - 71,30 zł + 22% ( grunt głębokopenetrujący ) zużycie ok. 0,3l/m
Capatect 610 - 25kg - 150,00 zł + 22% zużycie ok. 0,25kg/m
Tynk Capatect 139 2mm - 25kg - 54,50 zł + 22% zużycie ok. 2,7kg/m
Farby krzemianowe:
- Sylitol - Finish - 16,90 zł + 22% zużycie ok. 0,35l/m przy malowaniu tynku 2,mm
- SI 130 Fassadenfinish - 16,50 zł + 22% zużycie ok.0,35l/m przy malowaniu tynku 2,mm
Farby silikonowe:
- Amphisilan Plus - 23,20 zł + 22% zużycie ok.0,35l/m przy malowaniu tynku 2,mm
- Muresko Premium - 20,00 zł + 22% zużycie ok.0,35l/m przy malowaniu tynku 2,mm
2.) Henkel:
CT 16 - 10l -63,00 zł + 22% zużycie ok. 0,25l/m
Tynk CT 137 2mm 25kg - 46,00 zł + 22% zużycie ok. 3,0kg/m
Farby krzemianowe:
Farby silikonowe:
3.) Maxit
maxit prim 1050 - 15l - 85,00 zł + 22% zużycie ok. 0,25l/m
Tynk maxit kolor plus 2mm 25kg - 47,50 zł + 22% zużycie ok. 3,0kg/m
Farby krzemianowe:
Farby silikonowe:
Ceny bez specjalnego targowania więc śmiem twierdzić, że bez 10% się nie obejdzie ;)
II. Wycena z innej hurtownii
Farby:
Ceresit CT48 - 350zł/15l - silikonowa
Ceresit CT54 -252zł/15l - silikatowa
siatka 1,45zł/m2
grunt atlas 2,40zł/m2
kleje do siatki:
Prefix - 19zł/25kg
Ceresit - 22zł/25kg
tynk mineralny CT137 1,5mm baranek - 42,30zł/25kg
barwiony - 52,70zł/25kg
Na powyższe 10% rabatu.
III. Trzecia hurtownia:
tynki i farby Kabe cennik oficjalny - 20%
Przedstawiciel zachwala, że porównywalne do STO i Caparola (podobno nie maja wapna i w związku z tym nie nie ma karbonizacji :roll: i wykwitów w następstwie).
Nie znam szczegółów tematu.
Nigdy nie kupiłbym mineralnego tynku bez wapna na ocieplenie. Pewnie by się go kładło jak kit lub glina. Poza tym tynk bez wapna - wiązałby wyłącznie cement - dałby zbyt sztywną i mocną skorupę, jak na ocieplenie. TO JEDNOZNACZNY I POWAŻNY BŁĄD!
Poza tym myśłę, że ten sprzedawca to nie ma pojęcia, bo to prawie nie prawdopodobne. Chce metodą spłoszenia przyciągnąć klienta.
Jakby ten rewelacyjny Stomix był taki wspaniały, to myślę że używałoby go pół Europy. Zaznaczam - towaru nie znam. Znam za to takie wypowiedzi z magla.
[sp5es] - co sądzisz o tynkach Weber - Terranova?
Poprawny w klasie ceny. Ale z g.. bata nie ukręcisz.
Tynki silikatowo- silikonowe to pic, dla mydlenia oczu rynkowi - to zwykły silikat podlany hydrofobem, aby zredukować wady nasiąkliwości.
Stosowanie takiego układu jest technicznie bezsensem, o ile towar jest w porządku.
Jak nie jest w porządku, że trzeba go "poprawiać' silikonem, to lepiej przejśc od razu na silikon. Tylko smutek - trzeba za to zapłacić.
Moje preferencje są chyba znane - polecam archiwum. Na wskazanych producentach nie widziałem większych wpadek. Obecnie dołączam jeszcze firmę Relius.
Witam!
Jako, że jestem na etapie wykonania elewacji i interesuję się intensywnie tematem co widać kilka postów wyżej chciałbym zapytać szanownych fachowców w kilku tematach.
Dzisiaj byłem w jednej z hurtownii zajmującej się m.in. systemami dociepleń KABE i CAPAROL. Powiedziałem sprzedawcyo mojej koncepcji sposobu wykonania elewacji:
a) grunt CT17
b) grunt Capatect 610 lub Ceresit CT16
c) tynk mineralny Capatect 139 lub tynk Ceresit CT 137
d) farba silikatowa lub silikonowa jedna z: Sylitol Finish, SI 130 Fassadenfinish, AmphisilanPlus, Muresko Premium.
Jak to sprzedawca usłyszał, to na początku zrobił wielce niezadowoloną minę a potem strzelił mi wykład na temat gwarancji i nie stosowania razem materiałów różnych firm.
Dlatego chciałbym zadać podstawowe pytanie. Czy można np. dać tynk Ceresita a no to farbę Caparola lub np. Kabe czy może się to w jakiś sposób ze sobą "gryźć" jak to często powtarzał sprzedawca?
Z tego co się też dowiedziałem, to producenci nie dają gwarancji na swoje wyroby jeśli nie stosujemy całego systemu ich produkcji.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Jest taka metoda (raczej skuteczna) uchylenia się od odpowiedzialności gwarancyjnej - jak zwalił się tynk to zawinił tynk czy grunt?
Fakt, lepiej nie mieszać. Oszczędności mogą wyjść na gruntach po 20-30 gr/m2.
Warto kruszyć kopie?
Z konfrontacji z Ceresitem wybrałbym zdecydowanie Caparol (lepsze tynki mineralne) i farbę Amphisilan - to zdecydowanie dobra farba, warta ceny.
Żadne Sylitole, ani Muresco - to trochę podliftowana akrylówka
