Napewno gruntować. Sama woda nie wystarczy.
Do porządnego zagruntowania to beczkę gruntu na ścianę... a gruntowanie "po łebkach" nic nie daje. Lepiej porządnie lać wodę... efekt ten sam (sprawdziłem na próbach i później jak kułem ten klej...) a koszta nieporównywalne. Oficjalnie to należy gruntować i to tylko środkiem zalecanym (produkowanym) przez producenta systemu. Jeśli to Bolix to środkiem Bolixu jeśli Altas to Atlasu... :wink: Wybór nalezy do Ciebie...
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1674601
Jak nie ma kasy na gruntowanie gazobetonu, to trzeba wziąć inne mniej nasiąkliwe materiały... To niestety skutki unowocześnienia technologii.
Gorąco odradzam tynkowanie gazobetonu, na wyłącznie moczoną ścinanę.
Kolejna drobna uwaga - tynk c-w na gazobeton powinien być typu lekkiego. Jest to wymóg normowy. Inaczej polecam archimum pod hasłem - "Pomocy! Dlaczego popękały mi tynki? Co robić?"
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1674881
??? przecież nie o tynkach tylko o styropianie mówimy.... wystarczy zrobić próbę. Przykleić pół płyty styropianu na "sucho" i na namoczoną ścianę. Zostawić... nawet 3 dni wystarczą ale lepiej dłużej i próba oderwania... a później przecinak i młotek! sprawa się wyjaśni... naocznie. A spękanie skurczowe tynków... różne są tego przyczyny... m.in. ta ale nie tylko.
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675256
Ja może głupie pytanie zadam :oops: i nie tynkuję akurat betonu komórkowego, bo mam ściany z czego innego, ale kompletnie nie rozumiem: co ma do rzeczy materiał, z ktorego są ściany do tynku, skoro między nimi jest styropian? Niech mi ktos to wytłumaczy. 8)
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675289
Jeśli płyty styropianu się odkleją od ściany to zaczynają "klawiszować' i wtedy tynk ciękowarstwowy pęka i "widać" płyty. Zapobiega temu kołkowanie i klejenie obwodowe płyt do tego WTAPIANIE a nie przypinanie siatki szpilkami do styropianu. I jeszcze parę innych takich "drobiazgów". Ale w poście wyżej nie chodziło o tynk na styropianie ale tynk cementowo-wapienny na bloczkach betonu komórkowego.
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675339
ale ten fragment dotyczy tynku cem-wap. O to mi chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675466
Ok , przeoczenie.
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675624
Co to sa ściany do tynku? Mowa o ociepleniu. Chyba że zazbrojony styropian uchodzi za ścianę ?
A ogólnie - Materiał tynku musi być zgodny z podłożem (zawsze) i dobrany wytrzymałością do podłoża. W tym mieści się dobranie materiału gęstościami i zdolnościa odprężąnia i przenoszenia rys..
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675633
I znowu charakterystyczne na tym forum "nieporozumienie".
Autor wątku zadał WYRAŹNE pytanie czy gruntować przed położeniem styropianu ścianę z BK i dalej już poleciało....
Proszę o opinię kogoś naprawdę obeznanego bo sam jestem tym zainteresowany...
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1675973
pzdr.
-romwis
No i wyrażnie odpowiedziałem! A styropian zaczynałem kłaść przełom lat '80 i '90 jeszcze wtedy styropian - siatka Rabbitza lub Leduchowskiego - tynk cem.wap. To była technologia! MPR-a z pod bloku 10-piętrowego dźwig wyrywał a gruzu cały KAMAZ Później weszła metoda lekka - mokra ( lekka - sucha była trochę wcześniej). Mokra na materiałach Knauf i Ceresit. Ceresit i Knauf prowadziły szkolenia w "Niemcach" a Misie z Atlasu kręciły pierwsze kleje w garażu w betoniarce przykrytej deklem od śmietnika... co by nie kurzyło... Więc jak dzisiaj widzę jak technologia poszła "do przodu" to mnie aż w dołku ściska... np. klejenie na placki... nie szlifowanie styropianu... lepienie szpar klejem...przypinanie siatki... i takie tam inne...
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1676118
No właśnie o to chodzi, że powiedziałeś niezbyt wyraźnie! Przeczytałem to jeszcze raz i nadal nie wiem co i jak. Na eksperymenty (połowa styropianu, skuwanie etc) nie mam ani możliwości ani ochoty. Chciałbym ekipie, którą zatrudnię w razie potrzeby móc powiedzieć: Panowie, stop - nie robimy tak!. Proszę to wykonać w ten sposób. Koniec. Kropka.
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1676326
pzdr.
-romwis
Ja za to moge pokazać te cuda na siatce Rabitza.
Też Kamaz gruzu - tyle że z pod tak ocieplonej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/74592-gruntowanie/#findComment-1676413
