Czy wiecie o czym trzeba pamiętać osadzając nowe belki stropowe w starym istniejącym murze? Wcześniej tam nie było stropu. Gniazda zostały wykute i co dalej? Tak po prostu te belki osadzić? Nie trzeba ich jakoś zakotwić? I nic innego z nimi nie robić? :roll: :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/
Nie piszesz o jakie belki chodzi (drewniane, żelbetowe, stalowe ???).
Przy większych rozpiętościach pod belki stalowe i żelbetowe powinny być wykonane "poduszki" betonowe lub żelbetowe.
Generalnie powinieneś wykonać to zgodnie z projektem konstrukcyjnym pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami (kierownika budowy).
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1672159
To są belki drewniane. Oczywiście mąż robi je zgodnie z projektem, gorzej z nadzorem kierbuda - nasza Danusia zmarła dwa tygodnie temu i dopiero otrząsnęliśmy się z szoku i zastanawiamy się, kto może próbować Ją zastąpić. Czy te drewniane belki (sosnowe, ze świeżego drewna)zakotwić, czy przeczekać jeden sezon, aż wyschną? Zdjęcia muru stodoły można zobaczyć w dzienniku budowy. :D
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1672865
Oglądałem zdjęcia i dziennik Twojej budowy.
Nadal jednak niewiele mogę Ci pomóc. Brak informacji na temat rozpiętości stropu, jego konstrukcji, grubości ścian, itp.
Podejrzewam, że większość tych informacji masz w projekcie budowlanym.
Zastosowanie belek ze świeżego drewna zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem - nie wiadomo ja się drewno zachowa po wyschnięciu.
Podaj więcej szczegółów (może być na priva), to może będę mógł Ci pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1672986
Grubość ściany nośnej to 25 cm, a rozpiętość stropu 4,2 m. Belki mają przekrój 20x20 cm. Ich zdjęcia są już w dzienniku budowy. Będziemy Ci wdzięczni za wszelkie podpowiedzi! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1674378
Zajrzyjcie na stronę : Stropy drewniane .
Jest tam m.in. rysunek :
http://www.warstwy.bud-media.com.pl/numery/n/nr03_2001/art057/057_04.gif
Oparcie belki drewnianej stropu na ścianie (gniazdo z izolacją cieplną): 1-ocieplenie, 2-bok impregnowany, 3-papa, 4-podkładka.
Na ścianie wymurowanej z pustaków ceramicznych powinien być umieszczony wieniec, który rozłoży obciażenie z belek na ścianę i usztywni samą ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1674540
BAAAAARDZO dziękujemy, na pewno skorzystamy z rady i stronki. Pozdrawiam serdecznie! :D :D :D
Ciekawym co za mądrala wymyślił belki 20x20 :o
W tym wypadku pewnie chodziło nie tylko o wytrzymałość i sztywność stropu ale o efekt wizualny (belki mają pozostać widoczne).
Belki o innym stosunku szerokości do wysokości wymagałyby dodatkowego usztywnienia na wyboczenie.
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1685703
Niekoniecznie,zaleznie od wymiarów i od usztywnienie stery ściskanej.
Przypuszczalnie zostało 20 cm bo kiedys obie ktos tak obmyślił....
Zresztą mogę zapewnić,że z reguły dużo bardziej opłacalne jest zastosowanie stężeń niż naddatkowanie przekroju dla usztywnienia...
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1685727
Nie mówię tu o opłacalności tego rozwiązania tylko o aspekcie estetycznym. To jest gospodarstwo agroturystyczne i prawdopodobnie inwestorom o taki efekt chodziło :D .
https://forum.murator.pl/topic/74610-nowe-belki-stropowe-w-starym-murze/#findComment-1685766
