Witam !
Mój sąsiad ma problem,jego dom w stanie surowym zamkniętym po ostatnich intensywnych opadach wykazał usterkę :
Przecieka dach na wysokości komina - w tym miejscu na poddaszu zbiera się
woda po deszczu - co może być przyczyną i u kogo reklamować : u murarzy
czy dekarzy. Prosimy o pomoc i rady,gdyż jesteśmy "zieloni" w tym temacie.
Z góry dzięki za informacje - pozdrawiam - " Gołąb"
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/
jesli moge sie podlaczyc z pytaniem : odkleja mi sie tasma (obrobka komina) od dachowki przy kominie. Da sie ja jakos przykleic, czy musze wymienic ten kawalek tasmy?
Prawdopodobnie dachówka przed klejeniem była wypalcowana ( może ekipa była po śniadanku) :).
Najlepiej zerwać starą taśmę, dobrze zmyć benzyną miejsca klejenia i nakleić nową.
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/#findComment-1672957
Witam !
Do " Andrzej Wilhelmi "
Dziękuję za odpowiedż i odpowiadam:
Niestety - komin jest wybudowany z klinkierowej dziurawki a dach z blachodachówki - proszę o dalsze wskazówki i wnioski.
Mam nadzieję,że z takim fachowcem od dachów jak pan usuniemy szybko dokuczliwą awarię,tym bardziej,że pogoda jest fatalna i będzie.
Z góry dzięki za informacje - pozdrawiam - " Gołąb ".
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/#findComment-1677663
W celu wyeliminowania błędu dekarza należy sprawdzić czy za kominem została wstawiona rynienka odprowadzająca skropliny (taka jak nad oknami połaciowymi). Czy folia wychodząca spod rynienki jest wyłożona na komin (podobnie boki i przód komina)? Czy za kominem jest obróbka blacharska wychodząca spod zasadniczego pokrycia? Czy obróbki blacharskie wyłożone na komin są zakończone obróbką wprowadzoną w wycięty szlic (rowek) i uszczelnioną specjalistycznym uszczelniaczem dekarskim? Czy pomiędzy obróbką blacharską komina a zasadniczym pokryciem zostały zamontowane uszczelki (najlepiej samopuchnące)?
W przypadku gdy te warunki zostały spełnione a przeciek nadal występuje to nie ma winy dekarza. Spoiny komina należy zafugować dobrą fugą a wierzch komina przykryć szczelną czapą. Spody bocznych otworów wentylacyjnych wyszpachlować zaprawą do klinkieru. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/#findComment-1679916
Witam !
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedż,przystępujemy do sprawdzania w/g wskazówek mistrza - pozdrawiam - " Gołąb ".
P.S - Więcej takich zawodowych fachowców udzielających się na forum !!!
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/#findComment-1680060
Ja juz dawno mówiłem,że A Wilhelmi dobrze gada.
U mnie też cieknie. Folia się poodlepiała od komina i martwie się czy da się ją od spodu podkleić. Mam wykończenie taśmą alumin na keju butylowym bez listwy wykończeniowej. Dokładam listwę, potem uszczelniacz, ale ta folia jest tak chu.. popodczepiana. I jeszcze znalazłem kilka łbów gwoździ na wierzchu i wiatr dobił folię i znów podklejanie :evil:
a jakbym chciał od początku to w plecy z 500 zł. bo taśma do wyrzutki i niewygodnie na kominie
https://forum.murator.pl/topic/74617-ciekn%C4%85cy-dach-pomocy/#findComment-1683716
