Właściwie to nie nic ale drzewa owocowe. Kupiłam sporą działkę pod budowę domu i chciałabym na części posadzić owocowe drzewa. Okazało się że w sąsiedztwie, a odcinku około 1 km nie przyjmują się drzewa owocowe lub nie owocują. Rosną tylko jakieś poniemieckie stare drzewa. Nie wierzyłam sąsiadom i przeszłam się zobaczyć. Miejsca na przydomowe sady aż proszą się na posadzenie jakiś drzewek, ale niestety są puste lub rosną tam choinki. Sąsiedzi mówią, że to z gór jakiś przeciąg idzie. Czy to możliwe?
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/
Raczej niemożliwe, skoro rosną iglaki :D
Ale... warto spróbowac starych, odpornych odmian sadowniczych, o rozległych koronach i ogromnych systemach korzeniowych.
Na Dolnym Śląsku sąsiedzi mieli podobną sytuację.
Pole na stoku - zasadzili 2 ha czarnej porzeczki - padło po 3 latach, zasadzili wiśnie- padły po pierwszej zimie, zasadzili maliny- wyschły i wymarzły.
Wiatry suszące z gór, nachylenie terenu i gliniasta ziemia.
Ale....buraki wyszły im wspaniałe :D
Nie ma złej ziemi. Warto sprawdzić ph, okreśłić strukturę, zbadać poziom wód gruntowych, a to dopiero da podstawy do okreśłenia jakie rośliny sadownicze będą najlepsze do istniejących warunków.
I dobrać także zapylacze do odmian owocujących ( jesli to potrzebne).:D
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/#findComment-1672614
Ale...cały mój ogródecek jest w zastoisku mrozowym !!!
Sprawdzają się odporne rośliny, wolniej rozną, później wchodzą w wegetację, a wiosna zwykle zaczyna się pod koniec maja.
Ale, są i rosną, choć mniej dorodne, niż w optymalnych warunkach, na wyżynie :D
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/#findComment-1673585
Świetny pod owocowe kwasolubne i mchowo-koniczynowe trawniki, ale pod większość owocowych - raczej zbyt kwaśne !!!
Za odczyn optymalny do więlszości upraw przyjmuje się ph lekko kwaśne do obojetnych 6-7ph.
http://www.ho.haslo.pl/images/article/2001/11/833/1.gif
O przygotowaniu gleb sadowniczych pod kątem ph, poczytaj tu, u dr Klimka
http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=833
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/#findComment-1694332
Dziękuję za cenne informacje. Najbardziej jestem zadowolona z trawnika mchowo-koniczynowego, ponieważ właśnie taki chciałabym mieć a tu jest szansa, że taki wyrośnie. Czy muszę kupić odpowiednią mieszankę traw?
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/#findComment-1694726
Jeśli ma to być takie naturalistyczne założenie, to chyba bardziej do "mchu i paproci", pasowałaby mieszanka traw pastewnych. Bo te rsoną szybko, wiechce dają, a i wymagania mają malutkie...
Normalne trawy, mieszanki gazonowe,uniwersalne czy boiskowe mają już pewne wymagania, podobne do roślin ozdobnych, kwitnących - a więc i ph, i miąższość gruntu i nawożenie. A na spoistej, kwaśnej glinie...mchy i porosty :D
Może warto choć popiaskować i przekopać działkę, przed siewem?
https://forum.murator.pl/topic/74632-czy-to-mo%C5%BCliwe-aby-nic-nie-ros%C5%82o/#findComment-1695011
