brachol 17.03.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Witammam na dzialce doc wysoki poziom wody gruntowej tak z 1,2 m i moj sasiad twierdzi ze nie mozna montowac ani plastikowego szamba ani oczyszczalni biologicznej bo po oproznieniu moze nastapic wypchniecie pustego zbiornika i trzeba by go bylo jakos zakotwic. O ile w przypadku szamba jest to w miare realne (chociaz nie jetem przekonany) to przeciez oczyszczalni biologicznej nie czysci sie calej tzn wszystkich komor tylko usuwa sie osad z jednej. Mam racje czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 ktos to zaprojektował i podpisał sie pod projektem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1672966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 17.03.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 wypłynie, trzeba kotwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1673034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 17.03.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Koniecznie trzeba zakotwić do betonowej płyty albo prościej zalać betonem od góry. Widziałem zbiornik, który wylazł z ziemi niczym trupy w horrorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1673047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.03.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Witam mam na dzialce doc wysoki poziom wody gruntowej tak z 1,2 m i moj sasiad twierdzi ze nie mozna montowac ani plastikowego szamba ani oczyszczalni biologicznej bo po oproznieniu moze nastapic wypchniecie pustego zbiornika i trzeba by go bylo jakos zakotwic. O ile w przypadku szamba jest to w miare realne (chociaz nie jetem przekonany) to przeciez oczyszczalni biologicznej nie czysci sie calej tzn wszystkich komor tylko usuwa sie osad z jednej. Mam racje czy nie? Trzeba kotwić, ktoś tu na forum też kiedyś nie wierzył w to jak o tym pisałem (Archimedes się w gorobie przewaracał wtedy) az umieszczono zdjęcie w dodatku żelbetowego po wypłynięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1673362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 17.03.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Zbiornik oczyszczalni może wypłynąć albo się zapaść. Oczywiście żeby to nastąpiło najpierw trzeba go opróżnić.Metody zapobiegania są takie. Po pierwsze nie opróżniać całkowicie, po drugie nie robić tego kiedy woda wysoko (aczkolwiek nagła i gwałtowna ulewa może zrujnować dzień).Pziom wody 1,2 poniżej terenu to jeszcze ujdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1673649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 17.03.2007 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 ok jak w takim razie to kotwienie przeprowadzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1673790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 18.03.2007 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 najprościej to wylać płytę betonową nad zbiornikiem, lekko ja zazbroić, upewnić sie, że ciężar betonu będzie równomiernie obciążał konstrukcje zbiornika. Wielkość balastu dobrać tak aby był co najmniej 30% większy od najwyższej spodziewanej siły wyporu przy założeniu, ze co pewien czas na pewno zdarzy sie całkowite opróżnienie zbiornika. Założyć naprawdę najwyższy lokalny poziom wody a jeśli potem okaże sie, że jest wyższy to nie wypompowywać całości zbiornika!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1675594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 19.03.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 osobiscie widzialem jak wysadzilo zbiornik na LPG (oczywiscie "post factum" ) doslownie jak okret podwodny natomiast zjawisko tamto zwiazane bylo z zamarzaniem wody w gruntach wysadzinowych - a nie wysokim stanem wod gruntowych jednak aby spac spokojnie zrob szambo metalowe lub betonowe. Z plastikiem trzeba by przeliczyc - albo kotwic (lub zalac betonem -plyta) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 19.03.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Na stacjach benzynowych tak samo potrafi wypchnąć zbiornik, mimo tego, że są ciężkie dwupłaszczowe zbiorniki, to siła wyporu przy takich zbiornikach to kilkadziesiąt ton. Zdarzały się takie przypadki w Poznaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 19.03.2007 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 a jak rozwiazac sprawe plyty betonowej w przypadku wysokiej wody? wystarczy ciagle odopmpowywanie wody z wykopu? i jak obliczyc ta plyte? do kogo sie zwrocic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 19.03.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Przed chwilą poprosiłam jednego z forumowiczów, żeby wkleił zdjęcie betonowego szamba, które mu wypłynęło. Złożyło się na to parę niesprzyjających okoliczności, ale fakt pozostaje faktem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 19.03.2007 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Tyle ile masz pojemności szamba w m3, taka jest max siła wyporu wyrażona w tonach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Metalowe szambo też wypłynie, chyba, że zalejesz je do połowy wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1677829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 19.03.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Voila na prośbe Ms http://kasiaiczarek.googlepages.com/IMG_0006.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1678137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.03.2007 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 obliczenie płyty zrobi kazdy rozsądny konstruktor. Warto przede wszystkim zwrócic sie do producenta zbiornika bo oni na pewno juz takie sprawy robili i wiedzą jak to rozwiązać aby nie zniszczyć samego zbiornika który w ekstremalnej sytuacji moze zostac spłaszczony pomiedzy płyta na górze a woda od dołu . Generalnie waga betonu musi być wyższa niz waga wypartej z ziemi wody pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1679144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2007 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 przede wszystkim wybił bym sobie z głowy plastikowe szambo ( w przypadku naporu wod gruntowych)bo o ile uda uchronic sie go przed wypłynięciem - to moze nie udac uchronic przed splaszczeniem ...(po opróznieniu)posłuchałbym tego co mówi sąsiad ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1679170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 20.03.2007 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 przede wszystkim wybił bym sobie z głowy plastikowe szambo ( w przypadku naporu wod gruntowych) bo o ile uda uchronic sie go przed wypłynięciem - to moze nie udac uchronic przed splaszczeniem ...(po opróznieniu) posłuchałbym tego co mówi sąsiad ... ale ja nie chce robic szamba tylko oczyszczalnie biologiczna tak jak napisalem na poczatku a z tego co sie orientuje to ona jest pusta tylko w przypadku oprozniania max 1 raz na rok a pewnie troche rzadziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1679178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.03.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 brachol: no bedziesz miał szanse na wypłynięcie zbiornika tylko raz w roku - zwróc uwage na to ile i jak nalezy wybierac zawartości przy czyszceniu zbiornika POS. Pewnie jesli jest dzielony to łatwiej bo wybierasz tylko z jednej kompru i pewnie tylko z dna. u siebie na wszelki wypadek zrobiłem POS w zbiorniku betonowym a mam wode na 125cm ppz. W czasie instalowania zbiornika musiałem wykopac dziure na 300cm ppz i na szczęscie sie udało choc po rozkopaniu otworu w ziemi o średnicy ponad 10m. Dziś po deszczach tej zimy mam wode on 50cm ppz ale zbiornik wazy tyle, że nie boje sie wypłynięcia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1679219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2007 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 brachol: no bedziesz miał szanse na wypłynięcie zbiornika tylko raz w roku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74651-wysoka-woda-czy-moze-wypchnac-zbiornik/#findComment-1679261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
