Hej!
Chciałem podpytać czy ktokolwiek z Was podnosił sobie poziom działki?
Zastanawiam sie nad technologia wykonania oraz zgodami...
Rzecz tyczy sie terenu raczej mokrego = wody po roztopach bywaja juz na 50cm i tym samym na czesci terenu - stoi ok 10cm wody.
Czy podniesienie terenu na ok 10arach - np o 20cm ma sens ?
Rozumiem ze najpierw nalezy zedrzec humus - a pozniej "czyms" wysypac..
Nadsypanie - w celu np przyszlego braku stojacej wody :) Na tym terenie na chwile obecna nie ma domu - czysta rekreacja ;)
Co sadzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/
Moim zdaniem nie ma sensu podnosic terenu tylko o 20 cm, to nic nie da, nadal będzie mokro, jak podnosic to 60-80-100 cm. Jesli w przyszlości tam ma byc dom, to ma bardzo sens, jak nie, to do rozważenia.
Humusu chyba nie trzeba sciagać, sciaga sie go tylko pod fundamenty budynku.
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673313
hmm zeby 60cm podniesc na 10arach - chyba sporo tego trzeba nawiesc ?
ale wlasnie...czego ? :)
tez czarnoziem ? czym sie takie sprawy "zalatwia" ?
piasek ?
dotad wyobrazalem sobie ze zdejme humus, podsypie piaskiem , i znow rozprowadze humus..
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673390
Sporo, sporo, znajomi nawozili w nieskończoność, mając niski poziom na swojej działce. Ale warto było, bo teraz jest dobrze pod dom. Kosztowało to tez troche pieniędzy, może sama ziemia nie jest droga, tylko transport. Ja tez będe podnosic teren na okolo 7 arach, wokół domu. Zwykłą ziemią, na piasku bym nie mogła zrobic później ogrodu...
Musisz poszukac takiej ziemi jaka chcesz mieć na działce pod ogród. Zreszta nie wiem jakie masz plany co do tej działki, to nie mogę Ci dobrze doradzic. Jak działka jest wartościowa, tzn. w atrakcyjnym inwestycyjnie miejscu, uzbrojona itp. to warto ponieść ten koszt.
Ale ja bym sie zastanowiła dobrze, bo piszesz, że po deszczu stoi woda az 10 cm, na mokradałach to bym domu nie stawiała ! Nie wiem co zmieni to nawiezienie ?
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673511
Hej!
Co sadzicie ?
Można podnieść teren, w zależności od warunków glebowych i dostępności ziemi/piachu/pospółki jest to mniej czy bardziej kosztowne. Tym niemniej nawet 20 cm na pewno dać poztywny efekt. Oczywiście całkowite zabezpieczenie przed podtapianiem może wymagać większega podniesienia terenu.
Zdjęcie humusu przed nawiezieniem np. pospółki jest jak najbardziej wskazane.
Jest jeszcze druga możliwość. Odpowiedni drenaż może dać analogiczny efekt przy mniejszych kosztach. Jednak bez znajomości warunków gruntowych nie da się powiedzieć nic konkretnego.
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673601
A co na takie podnoszenie terenu PRAWO ????????
Może warto się jednak rozeznać co nam wolno a co jednak prawnie jest zabronione, wszak na mapach są podane koty wysokościowe działki, a my zmieniamy takim podnoszeniem wszystkie parametry wysokościowe.
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673612
Pospółka nie jest glebą więc rośliny będa miały na niej ciężki żywot.
Nawiezienie n.p. 50 cm pospółki spowoduje, że gleba pod nią będzie osiągalna tylko dla krzewów i drzew.
Łatwo jest zepchąć spychaczem lub koparką glebę na skraj działki, nawieźć w odkrywkę rzeczoną pospółkę i tę dopiero przykryć skopcowaną uprzednio glebą.
Oczywiście dla wielu jest to koszt, ale tylko dodatkowy ponieważ przy nasypywaniu pospółki i tak bedzie pracowała jakaś maszyna.
Moim zdaniem warto zachować glebę. Bez uzasadnienia. Warto i już.
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673820
Mam podobny problem.
Nawiozłem w sumie 40 wywrotek różnej ziemi.
Wcześniej zdjąłem humus. Teraz niweluję teren i w następnym tygodniu na powrót pokryję działkę skopcowanym humusem.
kosztowało mnie to : 100 PLN od wywrotki + 800 PLN za fadromę
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1673997
hmmm, dzieki za wyjasnienie.
czy robiles to na wlasna reke czy konsultowales np z geodeta ?
Wystarczy zaplanowac sciagniecie humusu i...kupic gdzies /moze wiesz gdzie w okolicach Katowic?/ ziemie ? jaka ?
..i potem ten humus....rozprowadzic i wyrownac.
Sasiedzi nie odczuli podniesienia terenu ?
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1674018
Robiłem to bez żadnych uzgodnien.
Sąsiedzi też podniesli działki :-? więc i ja musiałem .
To może niezbyt zgodne z przepisami ale......ale na pozwolenie na budowe czekałem 9 miesięcy więc nawet boje się pomysleć ile zachodu musiałoby mnie kosztować by zrobić to zgodnie z przepisami.
Mogę Ci podac namiar na goscia który mi woził glebę .
Różna glebe - w sumie z wykopów.
Sciągniesz humus , nawieziesz gleby, potem znowu humus rozłożysz na swoje miejsce i po sprawie.
Troche kosztuje ale za to mam spokój z wysoką woda gruntową
https://forum.murator.pl/topic/74657-podnoszenie-terenu/#findComment-1674033
