Wanna jest stalowa, emaliowana. Chcieliśmy umieścić wylewką w rogu wanny, bo w innym miejscu bateria 'leży' na wannie i woda rozpryskuje się po pokrętle do korka odpływu. Ale mówią nam, że emalia popęka, będą odpryski. Jeśli niewielkie i pod baterią to się je zabezpieczy farbą. Ale czy emalia może spękać w pajęczynkę? Ktoś wiercił kiedyś otwory w wannie stalowej?
https://forum.murator.pl/topic/74663-czy-mo%C5%BCna-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-wannie/
Trudne ale nie niewykonalne, najpierw trzeba wyciąć warstwę emalii, wykrawaczem do otworów w glazurze albo ręczną szlifierką typu Dremel z końcówką do szkła, a otwór w blasze można wyciąć ręcznie piłą włosową, wtedy emalia nie popęka nie nie będzie dużych odprysków wokół otworu. Można też nawiercać mniejszym wiertłem po okręgu a potem wypiłować iglakiem, ręczna robota zapewni bezpieczeństwo emalii.
https://forum.murator.pl/topic/74663-czy-mo%C5%BCna-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-wannie/#findComment-1675444
Jest metoda szybka, na tzw "kanapkę" albo "sandwitcha".
Drewno, wanna,drewno - scisniete np zaciskiem stolarskim. Przewierca sie wannę przez takie 2 warstwy drewna.Wiercić najlepiej frezem.
Nie powinno nic sie stac z emalią.
No chyba zeby miec jakiegos pecha :p
https://forum.murator.pl/topic/74663-czy-mo%C5%BCna-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-wannie/#findComment-1675483
we wrocławiu jest firma wycinająca dowolne kształty w różnych materiałach wodą pod dużym ciśnieniem. dawałem kiedyś im do wycięcia gresy i wyszło rewelacyjnie. możliwe że wytną też w wannie.
https://forum.murator.pl/topic/74663-czy-mo%C5%BCna-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-wannie/#findComment-1675516
