mayland 17.03.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Mam otwór na bramę 2,7 x 5,0 (WxS). Czy to mnie skazuje tylko na bramę przemysłową? A może lepiej podzielić to słupkiem na dwie węższe bramy? Jak się takie przemysłowe bramy sprawują? Jaką wybrać, rolety czy segmenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 17.03.2007 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Jest to garaż na 2 samochody, w tym jeden wysoki 2,5m. Garaż w domku jednorodzinnym. Narazie nie mam co mierzyć, ale chcę podjąć decyzję na etapie murarki by odrazu wiedzieć jakie dokładnie otwory zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1673961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk__25 17.03.2007 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Ja mam bramy przemysłowe rolowane od Wisniowskiego juz chyba 6 rok. Codziennie otwierane po kilka i naście razy, zero problemu. Ale przemysłowe są sporo droższe od garażowych poniewaz są obliczane na kilkanaście cykli pracy na dobę.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1674155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 17.03.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 wymiar ktory podales absolutnie nie wskazxuje na przemyslowke jesli jestes na etapie planowania to nie dziel wjazdu na pol to bez sensu po jeki k... dwie bramy i dwa automaty i oczywiscie jesli nie dwa razy koszt montazu to przynajmniej jego 150 % wartoscproponuje otwor 5000*2360 i porzadna brame z porzadnym automatem i pisze to z perspektywy dealera normstahl i hormanndecyzje podejmij sam ps w zadnym wypadku nie stosuj bramy rolowanej montuje sie je tylko w wypadku technicznych niedogodnosci montazowychreasumujac kup brame sekcyjna lub jak kto woli segmentowapozdrawiam holus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1674289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 18.03.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Ale jak mam mieć otwór 2360 jak samochód mam wysoki 2500 ? Co do tego dzielenia otworu to napewno będzie mi łatwiej wjechać przy bramie szerokiej Podobają mi się bardziej duże bramy niż dwie mniejsze. Ale duża brama to też większa wymiana powietrza przy każdym otwarciu i straty ciepła Chyba jednak to nie będzie stanowiła aż tak wielkiego problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1674517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 20.03.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 witam przyjalem taka wysokoscponiewaz wzialem pod uwage fantazje naszych architektow jesli faktycznie masz samochod 250(jaki jesli moge wiedziec) wysoki tonalezy z brama podjechac na wymagana wysokosc i pozostac przy jednej jeslinatomiast potrzebujesz czesto z garazu korzystac z uwagi na niewatpliwie uzytkowy charakter popjazduto podziel garaz pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1681442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 21.03.2007 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 To samochód dostawczy w podwyższonym sufitem (Ducato). Będzie tam tylko garażował i wjeżdżał/wyjeżdżał raz, dwa dziennie. Wiec to chyba nie jest duża częstotliwość chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74686-brama-przemys%C5%82owa-gara%C5%BCowa/#findComment-1683560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
