WItam
Mam do dokończenia regipsy tzn. są przykręcone i zaszpachlowane " z pierwszego razu"......
............ poszukuje , solidnych, godnych polecenia wykonawców sprawdzonych na Waszych budowach do dokończenia szpachlowania i malowania regipsów.
ps: jakie teraz są ceny tego typu usług?
Z góry wielkie dzięki za kontakty.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2676672
  • Odpowiedzi 3,6k
WItam
A ile Cie kosztowały te regipsy z materiałem? I czy robiliście sami czy przez ekipę.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2677229
Koszt poddasza tj .... ocieplenie wełną, folia, konstrukcja, przykręcenie płyt i szpachlowanie połączeń 35zł/m2 bez materiału. czyli sama robocizna - wykonywałem to w lutym br.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2677705
Poszukuję wspólnika do zakupu szamba. Dostawca z okolic Radomia. Koszt transportu dla 1 os. 1000-1200 zł. Dla dwóch rozkłada się po 600 zł.
Ceny szamb:
Pojemność (litry) Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm)
Cena (netto zł) +7%
3000 200x200x110 800
4000 250x200x110 900
5000 250x200x135 1100
6000 250x200x160 1200
7000 300x240x125 1400
8000 300x240x150 1800
9000 300x240x170 2000
10000 300x240x190 2200
11000 300x240x200 2300
12000 400x240x165 2400
14000 400x240x185 2800
Pilne!!!
Kontakt 515215632
Pozdr
M
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2678267
A tak z materiałem to ile wyszło orientacyjnie?
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2680836
Koszt robocizny wraz z materiałem wełna mineralna Uni-Mata grubość 2x10cm, folia, konstrukcja, płyty g-k, narożniki, gips szpachlowy, flizelina, wkręty itp..... ok 100-110zł/m2. Pozostało ostateczne wykończenie i malowanie.......
......... ponawiam pytanie o dobrych sprawdzonych wykonawców ostatecznych gładzi na płytach g-k i malowania.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2683104
Czesc,
Zabieram sie do organizowania tlucznia na podjazd, czy ktos z was przywozil gruby tluczen moze byc mieszanej wielkosci na utwardzenie podjazdu do garazu ?
Chcialbym wiedziec skad i za jaka cene.
pzdr
dada_krk
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2686534
Witam wszystkich, buduję się pod Wieliczką.
Podłączam się również pod pytanie o tłuczeń,
oraz szukam ekipy do instalacji wod-kan oraz elektrycznej, może ktoś mógłby mi kogoś sprawdzonego polecić.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2686914
Czy ktoś ostatnio robił porównanie cenowe styro na wylewki (FS20) ? Gdzie w okolicy Wieliczki jest najtaniej...
Jeszcze jedno pytanko - na dole przewiduje 10cm (2x5) styro, na górze 5... zastanawiam się czy nie wziąć także 2cm oraz 3cm (po paczce) na "wygodniejsze" niwelowanie różnic poziomów (przy rurkach CO, peszlach itp) - czy myślicie, że to ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2686968
Czy ktoś z Was zamontował sobie przydomową oczyszczalnie ścieków ROTH z firmy Avitech. Może podzieli się informacjami jak działa i czy opłaca się w nią zainwestować.
Zastanawiam się czy łatwo jest samemu ją podłaczyć do kanalizacji - firma liczy sobie za to dośc dużo a nie wydaję się to skomplikowana pracą.
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2690220
Dzień dobry. Gdzie można popytać o rynny w okolicach Wieliczki?
wszędzie gdzie widać blachy dachowe to mają też rynny więc przy E4 jak się jedzie od Krakowa to za wiaduktem jest po prawej Kroll i coś jeszcze obok, a potem przy skręcie na Śledziejowice jest kolejny skład z blachami rynnami i tego typu rzeczami
ja płaciłem za robociznę 35zł/m2 a materiały kupowałem w Sierakowie bo najtaniej mieli, ale sumarycznie jakieś 80zł/m2 wyszło mnie
ja brałem właśnie tak samo robiłem czyli na dole 2x5cm a u góry 5cm no i wziąłem po paczce 2cm i 3cm
ta 3cm poszła cała, a 2 cm została cała bo za cienka była żeby na rurki ją dać, więc w moim przypadku to tej 3cm by się przydało więcej
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2691605
Poszukaj na forum gdzieś sie na ten temat natknołem i doś pochlebnie sie o niej wyrażali
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2692370
nie bardzo rozumiem...
u mnie rurka leży na chudziaku i ma wysokość razem z peszlem ok 3cm więć do niej dostawiałbym 3cm kawałki a na to wszystko 2cm - wtedy będę miał równo z kolejnymi płytami 5cm... Zastanawiam się po prostu czy to rozwiązanie nie jest lepsze w stosunku do robienia rowków w styro 5cm...
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2692902
pozdrowionka
ja napisałem jak to wyglądało u mnie :D
ja miałem pex w gąbce więc jeszcze inaczej i wyrównywałem tym styro 3cm na równo z 5cm i na to jeszcze warstwa 5cm i już
https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/98/#findComment-2693189
