losmotylos 27.04.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Sprzedam kantówki:- 10cmX10cmX450cm - 30 sztuk - 23 zl/sztuka- 10cmX10cmX300cm - 120 sztuk - 13 zl/sztukaKantówki służyły do wykonania szalunków piwnicy. Użyte jednokrotnie. Do odbioru własnym transportem - okolice Wieliczki. 664 962 425 - Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3236289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andorka 28.04.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 muszę kupić rurę drenarską tą żółtą gdzie ją kupowaliście ? dzwoniłem do wodrolu z ul. Boguckiej i tam jest po 3,6/mb jak myślicie ? w Grajowie 2,8mb sieraków 2,6/mb hmmmmmm jeśli by się sugerować tylko ceną to sprawa prosta ej no przec cały dzień nikt nie odpowiedział nikt nic nie napisał !! czy to forum jeszcze wogóle ktoś przegląda czy wszyscy pracują na budowie, albo pomieszkują w komach ? a do drenażu mam pytanie: czy kamyk dawaliście do samej góry ? ja dałem na dno włóknnę i wywinąłem na bok i na tą włókninę położyłem rurę i przysypałem kamykiem i teraz się zastanawiam czy prawidłowo będzie jak teraz na tą warstwę kamyka położę włókninę tą z boku czyli zawinę ją na płasko i przysypię to wszystko ziemią do góry poradzicie coś ? teoretycznie jak patrzyłem na schematy to niby coś tego typu jest wykonane miałem dawać kamień do samej góry, ale zastananwiam się czy jest sens kiedyś i tak część ziemi sięwybierze i zrobi się jakąś opaskę wokół domu i nawet jak będzie płynęła jakaś woda to przejdzie przez kostkę i potem troszkę ziemi będzie miałą do przejścia i dalej przesączy się przez włókninę (przefiltruje) i wpłynie do drenażu u nas jest tak: warstwa kamienia, rura okręcona w geowłókninę, znowu warstwa kamienia, tak żeby przykryć rurę i na to ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 28.04.2009 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 a do drenażu mam pytanie: czy kamyk dawaliście do samej góry ?............... u nas jest tak: warstwa kamienia, rura okręcona w geowłókninę, znowu warstwa kamienia, tak żeby przykryć rurę i na to ziemia o nareszcie jakaś odpowiedź a drenaż działa ? patrzyliście do studzienki zbiorczej czy rewizyjnej ? przepływa osusza ? ja mam niby ił jakiś czyli grunt raczej ciężko przepuszczalny, ale mi zależy na tym żeby wodę z okolic fundamentu ściagać a nie żeby z okolic domu od góry wpływało i odciągało zresztą przy samym fundamencie zawsze jest suchutko niech jeszcze ktoś potiwerdzi że tak ma i że mu to działa dosypię u siebie jeszcze trochę żwiru i zasypię też ziemią do samej góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon_J 28.04.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Ja mam w ten sposob: ziemia od gory geowłóknina kamien (plukaniec) rura drenarska kamiec (plukaniec geowłóknina ziemia od dolu Jak to bylo zrobione: na poziomie law zostala polozona geowłóknina, nasypane kamienie, w kamieniach zostala umieszczona rura, obsypana od gory kamieniami a pozniej przykryta geowłókniną (tak zeby ziemia nie wchodzila miedzy kamienie i nie blokowala drenazu). Jednym zdaniem - w geowłókninę zawiniete kamienie i rure Drenaz dziala - w studzienkach pojawia sie woda. Jak dotychczas nie mialem odplywu, musialem co jakis czas pompowac. Teraz wlasnie chce zrobic odplyw, niestety nie mam w okolicy jeziorka, kanalu burzowego itd, za to dzialka jest pochyla. Stwierdzilem, ze na koncu dzialki zrobie studnie, ktore bedzie zakonczeniem drenazu, tylko przyznaje ze nie wiem jaka rura polaczyc drenaz z ta odsunieta studnia. Jak na razie jestem na etapi polozenia tam rowniez rury drenarskiej w nadziei, ze na ok. 30m woda z drenazu w jakims tam stopniu wsiaknie w ziemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 28.04.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Może ktoś kupował ostatnio rurę żelbetową na przepust do rowu ?Całość ma mieć 7.5m (na nieszczęście - bo słyszałem że te rury są w kawałkach 3m). Rura FI 50.Potrzebuję jakieś namiary na producenta/sprzedawcę w okolicach Wieliczki. Gdzie to można dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 28.04.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 No to jeszcze jak ja mam: wykop naokoło fundamentu, cienka warstwa kamienia (ten okrągły ze żwirowni) rura drenarska i do samej góry ten kamyczek. Na to albo zasypię kmyczkek taki jak na ścieżki, albo w przyszłości położę kostkę granitową. Nie daję na pewno warstwy ziemi. A to wszystko leci do studni z 4 kręgów. Po deszczu jeszcze przez 3 dni wali woda jak ze źródła. A naokoło domu jak coś jeszcze spływa to ginie jakiś metr od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carlos1 28.04.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Może ktoś kupował ostatnio rurę żelbetową na przepust do rowu ? Całość ma mieć 7.5m (na nieszczęście - bo słyszałem że te rury są w kawałkach 3m). Rura FI 50. Potrzebuję jakieś namiary na producenta/sprzedawcę w okolicach Wieliczki. Gdzie to można dostać? Takie rury robił producent w Wieliczce na Limanowskiego. Ja kupowałem u niego 3 lata temu. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3237782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 28.04.2009 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Takie rury robił producent w Wieliczce na Limanowskiego. Ja kupowałem u niego 3 lata temu. Znalazłem coś takiego: Zakład Wyrobów Betonowych Waliszewski Antoni Wieliczka ul. Limanowskiego 24, tel. 278 27 25 To chodzi o niego? Dzwoniłem do gościa. NIestety już chyba nie prowadzi tego interesu. Znalazłem firmę KAPRIN Sp. z o.o., ale oni mają drogo. Wychodzi około 150 zł za 1mb takiej rury. Dalej czegoś szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3238333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daat 28.04.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam, chciałem zbudować Przydomową Oczyszczalnię Ścieków (POS), jednak ze względu na usytuowanie zbiornika (musi być pod wjazdem na posesję) poszukuję wykonawcy, który zrobi POS na bazie zbiornika betonowego, a nie standardowego z tworzywa sztucznego. Czy ktoś już miał podobny problem i znalazł jakieś rozwiązanie? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie ... Witajcie, A ja jeszcze raz wracam do tematu POS, gdyż widzę, że może być wspólny z rurami betonowymi - może ktoś ma namiary na producenta szamb betonowych z atestami (podobno gdzieś w Proszowicach jest, ale nie mam żadnego namiaru) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3238354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 28.04.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Takie rury robił producent w Wieliczce na Limanowskiego. Ja kupowałem u niego 3 lata temu. Znalazłem coś takiego: Zakład Wyrobów Betonowych Waliszewski Antoni Wieliczka ul. Limanowskiego 24, tel. 278 27 25 To chodzi o niego? Dzwoniłem do gościa. NIestety już chyba nie prowadzi tego interesu. Znalazłem firmę KAPRIN Sp. z o.o., ale oni mają drogo. Wychodzi około 150 zł za 1mb takiej rury. Dalej czegoś szukam. w Swoszowicach jest zakład betoniarski może tam mają ? chyba to jest ten nosek chyba ma takie coś http://www.bloczki.eu/rury.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3239275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 29.04.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Witajcie, A ja jeszcze raz wracam do tematu POS, gdyż widzę, że może być wspólny z rurami betonowymi - może ktoś ma namiary na producenta szamb betonowych z atestami (podobno gdzieś w Proszowicach jest, ale nie mam żadnego namiaru) ... a szamba to robi Wcisło z okolic Proszowic przywozi i montuje w wykopanym wczesniej dołku, podłączyćtrzeba jużsobie samemu, no i daje papier powiedzmy że atest tyle tylko że nikt go nie chce później, ale jest Transbed. FHUP. S. Wcisło. Sprzedaż betonu i piasku 32-100 (p-ta Proszowice) Piekary, 61 woj. Małopolskie, pow. proszowicki, gm. Proszowice 0605569282 ale lepiej dzwonić tu 693781376 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3239894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 29.04.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 w Swoszowicach jest zakład betoniarski może tam mają ? chyba to jest ten "Anbo" Zakład Betoniarski Bogdan Ślusarczyk Myślenicka 237 30-698 Kraków 12 654 98 94 chyba tam kupowałam kręgi betonowe. Było najtaniej i transport gratis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 29.04.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Dzięki za namiary - dziś tam zadzwonię Edit - dzisiaj mamy montaż barierek na balkonach. Ciekawe jak wydzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 29.04.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Dzwoniłem do tego Anbo... Też nie mają tanio. Mają tylko średnicę 40 i kawałki 3m. Cena za mb wychodzi 160 zł. No i do tego transport 100zł. Szukam dalej. Wypadałoby ustrzelić gdzieś te rury tak do 100zł/mb. Po edycji: A Nosek ma takie rury FI=50 L=75 ale niezbrojone. Cena 75zł netto za szt + transport z HDS około 250zł. Coś mi się wydaje że taniej niz 150 za mb zbrojonej nie dostanę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andorka 29.04.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 gdzie w okolicach Wieliczki kupowaliście kostkę brukową i jakiej firmy? myslę, żeby kupic firmy Jadar, macie jakieś doświadczenia, cenne uwagi w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 29.04.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Dzwoniłem do tego Anbo.......( kolejny namiar http://www.kazbet.malopolska.pl/ http://www.budbet.com.pl i na allegro z krakowa jest takie coś http://allegro.pl/item604866058_kregi_betonowe_zbrojone_betony_rury.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz007 29.04.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Witam, Chciałem dołączyć do grupy. W maju będzie do odebrania pozwolenie na budowę. Ale zacząć chcemy w przyszłym roku, a ten poświęcić na rzetelne przygotowanie projektu. Budujemy w Myślenicach, a wiem że na forum są tacy uczestnicy. Pytanie jakie chcę zadać pojawiło sie pewnie na forum już setki razy, ale trudno przez wszystko przebrnąć. Proszę o namiary na sprawdzone, polecane ekipy budowlane - najchętniej takie, które mogą się zająć całym domem, ale jeżeli macie ekipy polecane i sprawdzone do poszczególnych etapów to również dziękuję za pomoc i namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 29.04.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Witam, Chciałem dołączyć do grupy. W maju będzie do odebrania pozwolenie na budowę. Ale zacząć chcemy w przyszłym roku, a ten poświęcić na rzetelne przygotowanie projektu. Budujemy w Myślenicach, a wiem że na forum są tacy uczestnicy. Pytanie jakie chcę zadać pojawiło sie pewnie na forum już setki razy, ale trudno przez wszystko przebrnąć. Proszę o namiary na sprawdzone, polecane ekipy budowlane - najchętniej takie, które mogą się zająć całym domem, ale jeżeli macie ekipy polecane i sprawdzone do poszczególnych etapów to również dziękuję za pomoc i namiary. Z Myślenic była moja druga ekipa. Raczej są dobrzy. Zadzwoń do pana Władka 603582055 albo Mietka 601529102. Zajmują się domem od fundamentów do dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz007 29.04.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3240869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Francuziki 30.04.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Czy kupowal ktos ostatnio (napewno tak) stal i beton? Jezeli tak (napewno tak) to gdzie i za ile? Kto kupil najtaniej wygra nagrode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74692-grupa-wielicka-powiat-wielicki/page/131/#findComment-3243663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
