  • Odpowiedzi 3,6k
u mnie podobnie, więc mamy studnie chłonną.
Przy wykopkach wody nie było wcale, ale teraz jak są deszcz to woda schodzi drenażem aż miło a wydawałoby się, że przy fundamentach sucho bo mamy dość szeroki okap i właściwie nigdy tam nie pada. Piwnice odradzono mi właśnie ze względu na grunt czyli glina +ił.
Moim zdaniem bez drenażu wogóle nie masz co marzyć o suchej piwnicy. Najpierw zrób drenaż a potem zabierz się za osuszanie piwnicy bo inaczej to będzie syzyfowa praca. :wink:
Ja mam działkę i dom na górce - wody nigdy tam nie było i badania geologicze to potwierdziły - ale - mam piwnicę - więc zrobiłem i drenaż ... - teraz śpię spokojnie - ani grama wody czy wilgoci w piwnicy .
moja siostra też miała dom na górce ( a raczej w połowie) i dopóki nie zrobiła drenażu to wody w piwnicy było po kostki.
U ciebie pablitoo mogło byc podobnie bo z tego co widzę to też domek masz niżej niz droga, więc woda na pewno ścieka, ale drenaż ja wyłapuje :wink:
Nic z tych rzeczy - domek mam rzeczywiście poniżej poziomu drogi - jak woda spływa drogą podczas wilekich ulew to jest odprowadzana przez wyższy krawężnik podjazdu / który uniemożliwia wpływanie wody na podjazd / i podejścia do domu i dopiero około 10m za domem jej część przepływa przez mój ogród , od strony górki mam podniesiony poziom działki i woda omija dom i płynie po działce sąsiada mijając dom w odległości około 5m .
Dodatkowo na podjeździe do garażu mam zamontowany odpływ liniowy który wyłapuje wodę z podjazdu .
Takoż bezpośrednio woda wogóle nie spływa mi w okolice budynku - ale na pewno część wód gruntowych jest przez drenaż wyłapywana i odprowadzana - choć powiem szczerze nawet podczas najwiekszych ulew w drenażu nie miałem wody .
Dzięki za poradę.
Chyba zainteresuję się tą pompą o której mówi Edit.
Co do izolacji piwnic - nie pamiętam co to było, ale Dysperbit ? Coś takiego co nie rozpuszcza chemicznie Styroduru, bo zdecydowałem się całą piwnicę obłożyć storydurem.
Drenaż...
Bardzo długo się nad tym zastanawiałem, ale...
- nie mam gdzie odprowadzić wody. Domek jest w pobliżu wałów Wisły - jakieś 2km. Jak Wisła przybierze - a już pamiętam jak oparła się o wały przeciwpowodziowe - to automatycznie podnosi się "górna powierzchnia lustra" wody która jest w ziemi (czy jakoś tak to się nazywa) i bałem się że wody gruntowe mogą mi wejść do drenażu.
95% piwnicy nawet w czasie deszczów jest suche - tak że generalnie zadowolony jestem z podjętej decyzji o drenażu.
Tylko nie wiem jak sensownie osuszyć to 5%.
Moglibyście coś podpowiedzieć ? :p
Edit,
Jesteś szczęśliwym człowiekiem. Sprawdziłem sobie co to jest ta studnia chłonna:
Pomyliłem sobie ją z pompą
"...Studnia chłonna
jest bardzo dobrym rozwiązaniem, kiedy pod gruntem nieprzepuszczalnym (np. ił, glina), znajduje się warstwa gruntu przepuszczalnego (piasek, żwir)..."
A u mnie sama glina, a potem "górne zwierciadło wody". Nie mogę wpuścić wody wgłąb, muszę ją stamtąd wyciągnąć do góry
Yhm, jak to zrobić .... ?
:roll:
Jestem na etapie zakupu drzwi zewnętrznych drewnianych możecie polecić jakiegoś producenta oraz sklep w którym dokonaliście zakupu.
Ja kupowałem drewniane solidne drzwi w oknopolu na grunwaldzkiej w niepołomicach. Nie tanie (2600 w moim przypadku) - ale pełne drewno. Wpaść możesz pooglądać jak masz w pobliżu.
Sorry, że się wypowiem ale nie ma drzwi z drewna (dąb, sosna,meranti) za taką cenę (chyba, że z lipy :wink: ). Poza tym co to znaczy z pełnego drewna?Z litego?
Sklejka też drewno nie? W końcu nie napisałem z pełnego drzewa... A chodziło mi głownie o to że dzrwi są ciężkie i solidne z samej ilości tego "pełnego drewna".
Ad vocem:
1. napisałeś: "...pełne drewno...". Może chodzi Ci o to że bez szkła czyli drzwi pełne.Ale jeśli doradzasz to wyrażaj sie ścisle.
2. "...sklejka też drewno nie ...".
Sklejka (potocznie dykta) jest to materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna. Zwykle składa się z nieparzystej ilości warstw. Sklejki wytwarza się z różnych gatunków drewna. Najczęściej z brzozy, olchy, sosny, rzadziej z buku lub z drzew egzotycznych. Wewnętrzne warstwy sklejki często są z innego, tańszego gatunku niż zewnętrzne - źródło wikipedia.
Czyli masz drzwi prawdopodobnie z jakiegoś miękkiego drewna. Powodzenia...
Idąc Twoim tokiem rozumowania to i papier jest z drewna.
3. Stara prawda głosi, że drzwi wewnętrzne (pokojowe) możesz mieć dobre, ale wejściowe musisz. Nie wystarczy że one sa z "drewna". Musisz wiedzieć co to za drewno, gdzie rosło, jak było suszone, jaka jest technologia produkcji drzwi - tzn. w skrócie z jakich warstw sie składają.Jakimi farbami i ile razy sa malowane. Jakie maja zamki, czy punktowe czy może listwowe?W jakiej klasie antywłamaniowości? Czy drzwi tego producenta otwieraja się do wewnatrz czy na zewnątrz i jakie warunki musza być spełnione (wiatrołap, zadaszenie...).Jakie sa inne antywłamaniowe cechy drzwi (np. bolce stałe, ruchome - w drzwiach drewnianych niespotykane), czy może tzw. wręg francuski? Czy rozety od zamków i klamki sa montowane przelotowo? Jak jest klasa antywłamaniowa klamek i wkładek - nie mylić z zamkami! Jak montowana jest kieszeń zamka na ościeznicy (czy jest dyblowana do muru czy tylko przykręcona do drewna)? Jaka jest możliwość i trudność regulacji drzwi - załóż od razu że drzwi drewniane będą wymagały okresowej regulacji w zalezności od wilgotności powietrza i temperatury.Czy sa jakieś zalecenia producenta co do stosowania okreslonych kolorów drzwi np. od zachodniej strony? Mógłbym tak jeszcze chwilę, ale obiad mi sie przypala... :oops:
Powodzenia w wyborze.
to może i ja dorzucę kamyczek ;)
Ad vocem:
Nie ma nic złego w drzwiach z miękkiego drewna (najczęściej sosna). Jeśli jest odpowiednio dobrane i poklejone a do tego zabezpieczone sklejką wodoodporną (poprzez doklejenie warstwy ozdobnej) na pewno będzie ok. Nie ma również nic złego w sklejce - te ozdobne = "ładne" kosztują nawet niemało !!!
Cały kunszt stolarski polega właśnie na takim dobraniu odpowiednich materiałów, aby w konkretnych warunkach (strona świata, zadaszenie itp) drzwi sprawowały się bez zarzutów. Sklejka poprzez swoją budowę jest materiałem dużo stabilniejszym niż drewno lite - nawet klejone. Dlatego też co raz szersze grono producentów drzwi przerzuca się na produkcję "opartą" na sklejce...
Chyba torchę się zagalopowałeś z tymi "dobrymi radami" ;) - po co przeciętnemu Kowalskiemu informacja gdzie rosło drewno i jak było suszone? Pomijam fakt, że niby kto miałby takich informacji udzielić - handlowiec, który najczęśniej nigdy nie był na hali produkcyjnej ??? Moim skromnym zdaniem, dla przeciętnego inwestora, ważniejsze jest to jak wyglądają drzwi danego producenta po np 3 latach użytkowania - jak się sprawują, jak wyglądają. To upływający czas jest najlepszym wyznacznikiem tego z kim mamy do czynienia.
Co do samej specyfikacji drzwi - zamawiając drzwi z regóły mamy dłuższą lub krótszą liste dopłat do wyboru: zamki, szyby, klamki itd - dobrze wiedzieć wcześniej np czego będzie oczekiwał od nas ubezpieczyciel...
zmieniając temat...
muszę kupić trochę obrzeży oraz kręgów betonowych... Obdzwoniłem wszystkie firmy, które pojawiły się już w tym wątku i najkorzystniej wychodzi oferta firmy KAZBET. Ceny są praktycznie wszędzie identyczne, ale tylko oni zadeklarowali transport w cenie... Czy ktoś robił tam może zakupy ??? Jak z ich jakością ?
Czy ekipa miała swój materiał na tynki czy sam kupowałeś ?
Sam kupowałem.
Ile płaciłeś za materiał na tynki ?
Licząc na metr wyszło mi ok. 8,5 PLN za metr,
Ile płaciłeś za robociznę ?
12,5 PLN/m2
A czy mogę wiedzieć gdzie zaopatrywałeś się w te materiały?
i najważniejsze: czy mogę prosić o namiary na ekipę?, o ile oczywiście jesteś zadowolony z efektów jej pracy :wink:
Ponawiam prośbę :D
zmieniając temat...
a jakie te ceny mają ?
