  • Odpowiedzi 3,6k
czy ma ktos moze namiary na szklarza, który robi i kladzie lacobel czyli ta malowaną szybe zamiast płytek na scianie w kuchni
a ja takiego szklarza potrzebuję co by mi za niedługo lustro wprawił w łazience, albo może nie wprawił tylko dociął takie jakie chcę na jakimś grubym szkle, narazie to nawet sam nie wiem jakie jakieś takie żeby było dobre :D :D :D :D :D , jest jakiśtaki szklarz w Wieliczce ?
W Wieliczce nie wiem ale kiedyś zamawiałem lustro w Krakszkl'e:
http://www.krakszklo.pl/kontakt.php
Oni mają tam fabrykę luster.
A jak masz już lustro to sam przykleisz :) W Krakszkle kupisz też klej.
dzięki OGC
edit widzisz oni też robią szyby dekorowane o to Ci chyba chodziło :D
dzięki OGC
moze to jest i to, muszę sprawdzić.
U mnie lustro zamówili i zamontowali fliziarze. Wieczorem zmierzyli a rano przywieźli. Proste najzwyklejsze lustro105x130. zapłaciłam za to 200 zł. Docinał to jakis szklarz ze Świątnik, z którym oni współpracuja. Mówili mi, ze dobry i tani jest też szklarz gdzieś na Lednicy Górnej, ale podobno strasznie nieuprzejmy.
z tym przyklejeaniem to nie jest tak prosto do końca. Bo u mnie nawet fliziarze mówili, że jak duże lustro to oni boja sie wklejać, tylko przychodzi szklarz i zakłada.
zresztą grubosć lustra jest inna niż grubość płytki z klejem więc pewnie w tym też jest problem żeby dać odpowiednio dużo kleju i faktycznie lepiej żeby się tym zaął ktos kto się na tym zna
a mam pytanie:
lustro dochodzi do płytek na styk ? czy na fugę się zostawia miejsce ?
no i jeszcze jedno:
potrzebuję do poprawek okuć na dachu dekarza jakiegoś dobrego, kominy leją przy dużych opadach, i trzeba pozbyć się problemu jak najszybciej
U mnie lustro było wklejane na jakimś specjalnym kleju. Wcześniej fliziarz przygotował otwór w ten sposób że wyrównał całość klejem do płytek i zostawił grubość tafli lustra + 2-3 mm na klej.
a mam pytanie:
Mam fugę między lustrem a płytkami.
no i jeszcze jedno:
Jestes pewien ze to wina okuc? U mnie tez cieklo a przyczyna byla slynna cegla kratowka uzyta do budowy komina nad dachem. Wypelnilem ubytki w fugach i zrobilem z blachy okucie ale na czapce komina. Teraz wyglada ze jest OK.
Pozdrawiam,
Grzesiek
zresztą grubosć lustra .....
a mam pytanie: lustro dochodzi do płytek na styk ? czy na fugę się zostawia miejsce ?
no i jeszcze jedno: potrzebuję do poprawek okuć na dachu dekarza jakiegoś dobrego, kominy leją przy dużych opadach, i trzeba pozbyć się problemu jak najszybciej
Pozdrawiam,
Grzesiek
a kto u Ciebie wklejał to lustro ? to jest jakieś specjalne z krawędziami fazowanymi czy jakieś inne cuda?
ja mam komin systemowy z pustaków i ocieplony jest styropianem i właśnie nie mam okucia na czapce komina dlatego potrzebuję kogoś kto mi to zrobi i popatrzy w resztę i jak trzeba to poprawi, a jak nie to tylko na czapce okucie
Lustro zamawiał i wklejał spec od flizowania. Zamawial je gdzie w swoich okolicach (Andrychów). Nie zauważyłem żeby miało jakieś fazowane krawędzie, nie jest to jednak zwykle lustro tylko takie ktorego nie da sie zaparowac.
Pozdrawiam,
Grzesiek
a ja okucie mam na czapce a mimo to sie leje tak jak u ciebie. wczoraj dekarz poprawiał, ale na ile to pomogło to sie nie przekonam dopóki nie bedzie obfitych deszczów. :cry: ale przy okazji okazało sie, że ostatni pustak schidlowski (ta żółta rura ze środka) to normalnie wyciagli na wierzch rekami czyli wogóle nie sklejony. Teraz tego niby czyms pokleili, ale nie wiadomo jak z tymi wcześniejszymi :x
U mnie na razie żadnych zmian. To znaczy kończę robić instalację elektryczną. A że działam tylko w soboty w pojedynkę to trochę to trwa. Ale w połowie sierpnia coś się ruszy z instalacjami wod/kan/co. A w przyszłym tygodniu może wreszcie wykonam przyłącz wody. I jak dobrze pójdzie i znajdę jakieś wolne brygady to koniec sierpnia może jakieś tynki .... Zobaczy się.
Edit a u ciebie też na zewnątrz żadnych zmian nie ma :)
Przejeżdżałem ze 3 razy obok i nic. Pewnie w środku coś dłubiesz.
no jak nie ma :o ostatnio były góry żwiru, i wszystko rozkopane. Ocieplaliśmy fundamenty i robilismy drenaz opaskowy. A dzisiaj wpadli tynkarze i obkładają chatke styropianem.
A w środku cały czas do przodu, flizowanie zakończone, kończymy sufity podwieszane, w piatek parkiecik i zaczynam malowanie bo w sierpniu przeprowadzka, wiec trzeba sie uwijać. :wink:
