aresior 17.03.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 cześć,niby oczywiste a jednak...drodzy forumowicze. jak to z tymi grubościami wełny. dostać wełnę 18 cm - straciłem już wiarę że się uda kupić.ale znalałem w postach, ze po rozprężeniu wełna 15 ma 17 - 18 cm. tyle, że jaka jest zasada? czy lepiej kupić 20 cm i ją "wcisnać" czy może 15 cm i pozwolić sie jej rozprężyć? chcielibyśmy isovera unimatę.dodam, że na krokwie damy jeszcze 5 cm wełny.folia kloeber paroprzepuszczalna.doradźcie drodzy forumowicze bo jakąś muszę kupić. pozdro aresior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karsyk 17.03.2007 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Ja ogolnie mialem ten sam klopot ale oto co zrobie, nabije na tr krokwie 2cm dystanse i poloze 20cm welnym a potem przykręce plyty do tych dystansow 20cm ocieplenia powinno wystarczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1674233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 17.03.2007 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Karsyk napisał Ja ogolnie mialem ten sam klopot ale oto co zrobie, nabije na tr krokwie 2cm dystanse i poloze 20cm welnym a potem przykręce plyty do tych dystansow 20cm ocieplenia powinno wystarczyc Raczej tak robić nie zalecam, proponuję użyć opcji szukaj, wiele razy opisane było poprawne wykonanie ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1674278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 17.03.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 np. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=10334&highlight http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=18238&highlight http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=16786&highlight http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87916&highlight http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=851&highlight http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=85116&highlight i jeszcze kilka wątków no kilkaset. miłego czytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1674287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek-10 18.03.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Jeżeli kupujesz wełne 15 cm to uzyskuje taką grubość właśnie po rozpręzeniu.Daj między krokwie 15 cm i 5-8 cm na ruszt.pzdrRadeq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1674475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aresior 18.03.2007 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 witam,dzięki za przekierowanie do wątków. poczytałem. jeden to nawet jest mój - tj. sam go zaiinicjowałem. tymniemniej nie ma tam odpowiedzi jednoznacznych na postawione przeze mnie pytanie. za to było sporo innych ciekawych informacji związanych z docieplaniem.po prostu trzeba sprawdzić na własnej skórze. kupie dwie rolki isovera - 15 i 20 i zobaczymy jak się "rozprężą". co ciekawe niektórym forumowiczom 15-ka rozpręża sie do 15 cm a niektórym ta sama 15-tka do 17-18 cm. sprawdzę i napiszę wam jak jest czy jak było w moim przypadku w istocie. pozdro aresior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1675603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 18.03.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 pytanie jeszcze czym pokryty jest dach...? czy na krokwiach lezy folia parapszepuszczalna ,czy np. masz deskowanie...? jezeli masz deskowanie nalezy pozostawic szczeline wentylacyjna podobnie w przypadku folii niskoparopszepuszczalnej. welne 18 w twoim przypadku mozna by dac tylko i wyłącznie gdy dach nie jet deskowany i folia jest wysokoparopszepuszczalna. w innym prypadku wełny ma być mniej cm i pozostawiona ma byc przerwa wentylacyjna na calej dl. polaci dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1676143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 20.03.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 pytanie jeszcze czym pokryty jest dach...? czy na krokwiach lezy folia parapszepuszczalna ,czy np. masz deskowanie...? Ja przy deskowaniu (a mialem krokwie 16cm) zastosowalem 3cm szczeline dylatacyjna (patent ZBYCH-a ze styropianu) oraz narecilem na krokwie laty gr. 2,5cm (deska calowka) Miedzy krokwie poszla 15cm URSA DF35, natomiast miedzy stelaz a plyte 10cm URSA DF35. I jest git pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.03.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 poniewaz mam folie wysokoparaprzepuszczalna nei bylo konecznosci szczeliny wentylacyjnej.krokwie mam 18 cm. Zastosowałem wełnę 20cm miedzy krokwiami i 10zm w poprzek na stelarzu opuszczonym o 12,5cm.Na to wszystko plyty karton-gips - jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 20.03.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 poniewaz mam folie wysokoparaprzepuszczalna nei bylo konecznosci szczeliny wentylacyjnej.krokwie mam 18 cm. Zastosowałem wełnę 20cm miedzy krokwiami i 10zm w poprzek na stelarzu opuszczonym o 12,5cm.Na to wszystko plyty karton-gips - jest ok w tym przypadku jak najbardziej jest dobrze PS. jak robilem ocieplenie to coniektorzy mowili tak: 25cm wełny?, po co az tyle? zrobisz z tego domu puszke. Ale widze ze sa lepsi odemnie Jednak jestem zdania ze lepiej dobrze ocieplic niz potem miec niedogrzane mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.03.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 tez jestem tego zdania - tym bardziej ze mam rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 20.03.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 tez jestem tego zdania - tym bardziej ze mam rekuperator no no, slyszalem conieco i jak sie sprawuje? coprawda jest to kosztowne urzadzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 20.03.2007 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 witam, d po prostu trzeba sprawdzić na własnej skórze. kupie dwie rolki isovera - 15 i 20 i zobaczymy jak się "rozprężą". co ciekawe niektórym forumowiczom 15-ka rozpręża sie do 15 cm a niektórym ta sama 15-tka do 17-18 cm. sprawdzę i napiszę wam jak jest czy jak było w moim przypadku w istocie. pozdro aresior ja sprawdzałem swoje - 20tke i 15tkę isovera Uni-mata - różnica max 1 cm po rozprężeniu. Zauważyłem że wełna całkowicie rozpręża się dopiero po kilkunastu godzinach - ale nie polecam tyle czekać, wtedy bardziej kurzy się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 20.03.2007 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 witam, d po prostu trzeba sprawdzić na własnej skórze. kupie dwie rolki isovera - 15 i 20 i zobaczymy jak się "rozprężą". co ciekawe niektórym forumowiczom 15-ka rozpręża sie do 15 cm a niektórym ta sama 15-tka do 17-18 cm. sprawdzę i napiszę wam jak jest czy jak było w moim przypadku w istocie. pozdro aresior ja sprawdzałem swoje - 20tke i 15tkę isovera Uni-mata - różnica max 1 cm po rozprężeniu. Zauważyłem że wełna całkowicie rozpręża się dopiero po kilkunastu godzinach - ale nie polecam tyle czekać, wtedy bardziej kurzy się. wg moich obserwacji: jesli welna jest 20cm to nie rozpreza sie wiecej niz 20cm - zreszta chocby nawet rozprezyla sie 1cm wiecej to tak naprawde nie zauwazy sie tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74697-krokwie-18-cm-jaka-we%C5%82na/#findComment-1680557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
