acca5 18.03.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Jak połozyć papę termozgrzewalną jak na chudziaku leżą w peszelach kable elektryczne dokładnie po kątach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 18.03.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Błąd w sztuce. Najpierw papa potem peszel. Teraz bedzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1675874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 18.03.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 Jak połozyć papę termozgrzewalną jak na chudziaku leżą w peszelach kable elektryczne dokładnie po kątach oto rozwiazanie pozdrawiam JZ http://images20.fotosik.pl/141/c57d02189c0d7709.jpg http://images20.fotosik.pl/141/43ab66001b61bed3.jpg http://images20.fotosik.pl/141/fa6194b01fa8272c.jpg http://images20.fotosik.pl/141/86b49fe5a4dd2b9c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1676071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 18.03.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2007 I byłyby przecieki(jeżeli jest wysoki poziom wody), jeśli nie nie ma sensu dawać papy termozgrzewalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1676139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 19.03.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Fajne zdjęcia ale jak na takim kłębowisku instalacji położyć styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1676844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 19.03.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 i jeszcze jedno? Jak tynkarzom udało się nie zniszczyć tych wszystkich rurek? Ostatnio oglądałem tynkowanie agregatem i fachury niezbyt delikatnie obchodzili się z rurkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1676861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 19.03.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar - mam pytanie , poniewaz pod wpływem twoich porad zamierzam położyć również najpierw papę na chudziaku , ale nigdy nie miałem z tym materiałem doczynienia.1. Jaka to musi być papa ?2. Czy papę zgrzewa sie tylko w miejscach łaczenia koljenych pasków (zakładek) , czy przykleja się ją na całej powierzni do chudziaka ?3. I kiedy ją położyć przed czu po wod-kanie ?\Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.03.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Fajne zdjęcia ale jak na takim kłębowisku instalacji położyć styropian niestety dokładnie i pracowicie wyciąć od spodu w styropianie rowki na instalacje - pół biedy jak idą prosto - u mnie się narobiłem na łukach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.03.2007 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar - mam pytanie , poniewaz pod wpływem twoich porad zamierzam położyć również najpierw papę na chudziaku , ale nigdy nie miałem z tym materiałem doczynienia. 1. Jaka to musi być papa ? 2. Czy papę zgrzewa sie tylko w miejscach łaczenia koljenych pasków (zakładek) , czy przykleja się ją na całej powierzni do chudziaka ? 3. I kiedy ją położyć przed czu po wod-kanie ? \ Jacek ad 1) termozgrzewalna ad 2) na całej powierzchni, na zakładkach delikatnie mocniej rozgrzewałem żeby się połączyły (nie można przepalić !!) ad 3) łatwiej będzie przed wszelkimi instalacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.03.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar w jakim celu papa na Twoich zdjęciach jest wywinięta pionowo na ściany? Ja tak zrobiłem tylko z drugą warstwą papy w łazience na poddaszu.Wszędzie gdzie miałem 1 warstwę grzałem poziomo tak żeby połączyć z izolacją poziomą pod ścianami. Jeżeli wywijasz na ścianę to jak to osiągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 19.03.2007 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar - mam pytanie , poniewaz pod wpływem twoich porad zamierzam położyć również najpierw papę na chudziaku , ale nigdy nie miałem z tym materiałem doczynienia. 1. Jaka to musi być papa ? 2. Czy papę zgrzewa sie tylko w miejscach łaczenia koljenych pasków (zakładek) , czy przykleja się ją na całej powierzni do chudziaka ? 3. I kiedy ją położyć przed czu po wod-kanie ? \ Jacek ad 1) termozgrzewalnaad 2) na całej powierzchni, na zakładkach delikatnie mocniej rozgrzewałem żeby się połączyły (nie można przepalić !!) ad 3) łatwiej będzie przed wszelkimi instalacjami Ale jakiś model , symbol ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 19.03.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 jest sporo producentów - pytaj w hurtowni albo poszukaj w necie albo na Allegro pod hasłem papa termozgrzewalna podkładowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 19.03.2007 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 u mnie dodatkowo ida rurki z kablami od elektryki- wybitnie w ilościach sporych pod samymi brzegami scian. rozumiem ,że to wszystko raczkami do góry i wklejac tam papę. teraz tylko co z miejscami gdzie za chiny nie da sie tego podnieść do góry- kąty- czym posmarować tę papę od spodu aby to miało ręce i nogi- może jakims dysperbitem. Bo jak zbliże sie z palnikiem do tych oslonek plastikowych to je poprzypalam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1677943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 19.03.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar w jakim celu papa na Twoich zdjęciach jest wywinięta pionowo na ściany? Ja tak zrobiłem tylko z drugą warstwą papy w łazience na poddaszu. Wszędzie gdzie miałem 1 warstwę grzałem poziomo tak żeby połączyć z izolacją poziomą pod ścianami. Jeżeli wywijasz na ścianę to jak to osiągnąć? papa jest wywinieta na scianę ponieważ rzadko sie zdarza aby wystawała w celu jej połączenia z izolacją poziomą fundamentu oceniam to na ok 80 % wszystkich przypadków na niekorzyśc prawidlowej izolacji pod pierwszą warstwą muru oczywiście gdy tylko jest taka możliwość to zgrzewamy to w poziomie pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1678002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 19.03.2007 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Janzar jakie lepiszcze dodatkowo by tu zastosować . proszę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1678011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 19.03.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 a co z folią oddzielającą styropian od papy? dawać na rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1679042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 20.03.2007 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Cooler ja mam pape o oznakowaniu V30s35 czy jakos tak, na welonie szkalnym 3 mm, termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/74763-jak-po%C5%82ozy%C4%87-pap%C4%99-jak-le%C5%BC%C4%85-peszele/#findComment-1681976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
